я нашел выход запилил с одной стороны большест-АС-он писал(а):я так и не нашел из-за чего. Поменял пружины- не помогло. Решил так оставить и не париться больше по этому поводу Надоело деньги впуливать!
Наклон авто на правую сторону
- серго
Re: Наклон авто на правую сторону
- ст-АС-он
- Модель авто: ВАЗ-21043
Вощем так я и не нашел из- за чего её клонит:) Поменял пружины- не помогло. Езжу так. Решил только потом снять пружину и проставку на пару см поставить тогда будет ок.
- said74
я бы посмотрел сначала на стаканы под пружинами, от нагрузок они внутрь утапливаются, если трещин нет - то это пружины. С пружинами всё просто - они есть разной жесткости, для етого одна сторона пружины подкрашена полосой через все витки. Точно не помню, но желтые полосы - самые жесткие, зеленые - средней жесткости, малой жесткости вроде синие. у меня на шестерке такая байда спереди была - правый бок упал, так я на упавшую сторону поставил пружину с желтой полосой, а на лево с зеленой. Пружины новые покупал заводские (ВИС). машина заметно выпрямилась, но у меня еще и балка кривая была (лопнула), после ее замены правый бок наоборот выше на сантиметр стал! а на счет солдатика - он чуть на колесо у меня смотрит (отклонение 5 мм), реактивная поперечина новая если, то надо посмотреть на кронштейн на самом мосту - если мост был в бок бит или от постоянных перегузок могло этот самый кронштейн в сторону увести. Для профилактики я бы все реактивные заменил, эт не так у дорого - до 1тр (как максимум). Вроде всё!
- said74
"Сдается мне что он у меня из- за этой тяги смещен в сторону и машина криво едет."
Криво она может ехать только от износа 4х коротких тяг, или же поврежден, замят, оторван один из кронштейнов крепления реактивных тяг. Кстати все размеры креплений указаны в мурзилке, в разделе "Кузов"
У меня вроде ровно стоит, заметного крена нет, а вот батина тоже на правый борт
Я думал, у него одного так
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
бензина многоЙожык писал(а):У меня вроде ровно стоит[/quote
бензина малоЙожык писал(а):батина тоже на правый борт
Скорее наоборот Батя заправляет столько, сколько не жалко если сольют, а я на 500-700 рублей всегдаВованн писал(а):бензина малоЙожык писал(а):У меня вроде ровно стоитбензина многоЙожык писал(а):батина тоже на правый борт
- igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Я вот смотрю, и нету ни у кого ответа на сию проблему. В чём же причина то? Кто точно знает? И кстати у меня тоже на правый бок наклонилась
- Meart
Это не баг, это фитча!
Чтобы когда водитель один, развесовка была лучше.
[youtube]mNhbbB25Rvc[/youtube]
