Рулевая колонка и рулевой редуктор
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Стоит рулевая колонка та, на которой сверху труба колонки закернена в двух местах. В литературе вычитал, что для извлечения вала верхнего нужно разогенуть это кернение на трубе и вытягивать. Вобщем по литературе там стоит 2 подшипника. Но та ли это колонка где подшипники сверху и снизу поджимаются пружинами? Бо появился люфт и я не знаю можна ли в этой колонке както подтянуть шото и убрать люфт или сразу менять нада подшипники?
По поводу рулевого редуктора - болт регулировочный уже на уровне с контрагайкой - тоесть далее уже не регулируем а меняем червяк и ролик? Такие запчасти есть в магазинах или на разборках только? А втулки вала сошки и подшипник червяка в магазинах есть?
- X-TAZ
Re: Рулевая колонка и рулевой редуктор 2105
Я вроди довникал - из-за того что червяк неодинаковый по диаметру, то он вместе с вращением ролика поворачивает и сам ролик , а вместе с ним и вал сошки. А я думал ролик ещё как-то передаёт вращение валу сошки. Так ?
- Модель авто: ваз2104
Недавно менял червячную пару. только редктор 2101.Втулок,подшипников не видел в магазинах,если только на рынке смотреть.Работа геморой и не всегда получается нормально!!!Лучше взять в сборе или на разборках поискать.
- X-TAZ
А почему не получается? Неужели червячная пара не становится на старое место? Вобщето я планирую купить съёмники для подшипников (универсальный) и для шаровых наконечников. Думаю со сьёмниками легче будет снимать червяк. Только вот интересно как выглядит новая червячная пара???? Червяк вобще напресовуется на вал - он без вала продаётся??? А ролик тоже идёт отдельно от вала сошки? Там же ось ролика заклёпана по концам. Просто если ролик отдельно , то нада расклёпывать ось и потом заново шото решать. я думал там ролик идёт в комплекте с валом сошки... так чи не?
- рустем
По поводу рулевого редуктора.Не советовал бы менять редуктор по кускам,лучше новый взять,либо бэушный хороший.Вал сошки идет в сборе с подшипником,плюс сошку снять со старого вала то еще удовольствие,дело доходит до болгарки с паяльной лампой и кувалдой.Плюс съемники покупать и не факт,что они тебе помогут снять сошку с вала.Ну и стоимость пары червяк-ролик высока.
Насчет подшипников рулевой колонки:
Вот писал,посмотри http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 40#p189740
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
на 100%согласен с рустем!!!!
лучше замени редуктор целиком!стоит не на много дороже,зато гемора в разы меньше,плюс наши новые запчасти не блещут качеством!не факт что при замене червячной пары ты получиш нужный результат,друг натыкался на такие грабли.
скупой платит дважды
Полностью поддерживаю такое мнение. Оно того не стоит, можно огорчиться результатомрустем писал(а):Не советовал бы менять редуктор по кускам,лучше новый взять,либо бэушный хороший.
- X-TAZ
По рулевой колонке прочитал. ясно. спасибо.рустем писал(а):X-TAZ
А насчёт редуктора - если брать новый то он же без сошки идёт - получается шо сошку снимать по любому нада, либо тоже новую покупать!!!! Н этом сайте есть же статья про разборку редуктора рулевого - всё было разобрано без больших проблем. И я люблю поковырятся так шо я бы с удовольствием разобрал - лишь бы запчасти нашлись и подошли!
А то вон сьемника пока нету даже для подшипников и я на генераторе резьбу помял когда снимал подшипник молотком! И помпу в сборе менял потомушо не мог спресовать ступицу шкива и крыльчатку! вот сьёмники значит нада и буду разбирать!
- X-TAZ
Так а взяв новый или бэушный тоже можна огорчится - новый может быть очень низкого качества и быстро выйдет из строя, а бэушный может быть както накручен для продажи а только поставишь и сразу всё развалится! Да и ещё - может быть настолько нехорошая проблема в бэушном, шо он в прямом смысле после установки развалится и приведёт к дтп. А чтобы убедиться нормальный старый редуктор или нет его нужно разобрать, так а получается проще старый свой разобрать !гггБуйный писал(а):Полностью поддерживаю такое мнение. Оно того не стоит, можно огорчиться результатомрустем писал(а):Не советовал бы менять редуктор по кускам,лучше новый взять,либо бэушный хороший.
Вобщем вариантов куча. нада действовать - покупать сьёмники и запчасти и снимать. воно выдно будет!
- X-TAZ
Насчёт новых галимых запчастей: купил 2 задних тормозных цилиндра новых - поставил. из них один сразу потёк при прокачивании тормозов! Ну отнёс его назад - заменили! интересно шо может быть в цилиндре не так шо он сразу потёк!!!! Неужели овальный был внутри!
- рустем
с сошкой он идет.Есть некоторые торговцы,которые с нового редуктора сдергивают сошку(на новом редукторе это проще сделать) и потом ее продают отдельно.БизнесX-TAZ писал(а):А насчёт редуктора - если брать новый то он же без сошки идёт
Чаще квадратный с пятью углами!X-TAZ писал(а):Неужели овальный был внутри!
- X-TAZ
понятно! Купял сёдня сьёмник такой ка кна фото.... Ступицу шкива помпы не смог ним снять. Походу он токо для подшипников... А чем тада ступицу тянуть....
- Съёмник двухлапый.jpg (22.16 КБ) 20280 просмотров
Любишь ты это дело! А я в магаз иду в таких случаях. Переболел просто .X-TAZ писал(а):Ступицу шкива помпы не смог ним снять
- X-TAZ
Так я тоже год назад приобрёл сразу, а это старая помпа лежит и я хочу её разобрать! гг
У меня их ТРИ лежит. Желание пропало. Возрастное?X-TAZ писал(а):это старая помпа лежит
- X-TAZ
я думал с опытом приходит быстрая и качественная разборка и сборка помпы старой!!! гг!
- zver117
да пойми ты,не все узлы и агрегаты в машине стоит ремонтировать!
- X-TAZ
ггг! лучше ремонтировать все узлы, а то машина не поедет...
некоторые стоит менять в сборе иначе машина как раз не поедет, а будет постоянно в ремонтеX-TAZ писал(а):ггг! лучше ремонтировать все узлы, а то машина не поедет...
- zver117
с точки зрения практичности,соотношения цена-качество,затраты времени и денег некоторые узлы проще махнуть в сборе.например та же помпа,прикинь стоимость ремкомплекта,время потраченое на ее переборку и конечный эффект...ну потеряеш ты пару сотен купив новую,зато все быстро и качественно,никакого гемора,и будеш уверен что через 30 тык она опять не потечет!я так на КПП накалолся,тоже думал че там ее отремонтировать?а когда посчитал сколько потратил на запчасти вышло что проще было купить рабочую б\у коробку с разборки с гарантией 2х недельной,а старую на металл сдать,еще и на пиво деньги бы остались .в общем кроме опыта я с этой операции ничего не выиграл плюс ко всему после переборки КПП начала подгуживать...
- X-TAZ
Та я всё понимаю - поэтому и я когда помпа потекла купил новую, а не разбирал старую!!! Но щас вот интересно разобрать!!!ну не верится как-то шо если вставить новый вал с двухрядным подшипником, то он сразу не будет работать! Ну там ещё сальник! Ну и пусть - меняют же сальники!!! У меня ещё лежат старые задние тормозные цилиндры потёкшие - фенокс. Хотел на них ремкомплект найти и сделать(пока не нашол!), но это после того как купил новые и поставил! Причём из двух новых цилиндров один сразу потёк при прокачке тормозов - пришлось снимать и ити менять! заменили! Так шо в новых деталях щас уверенно не всегда чувствуешь себя!
- zver117
во во!
прикинь какого качества тогда ремкомплекты!
промахаешся сначала с ремонтируемой запчастью,денег нее впулиш,а в итоге она крякнет через пару тык.
хотя тут дело сугубо индивидуальное.я например весь этот хлам выбрасываю сразу же.
во во!
