Регулируемая тяга панара
- Модель авто: Классика
везде пишут как изготовить что положительно влияет на управляемость при занижении машины,а не где не пишут про регулировку смешения кузова от моста,у меня отрезан один виток сзади,как отрегулировать в таком случае? может стенды есть какие?(или может на сход развале это делать) на глаз думаю не как! подскажите
- олежек
Re: Регулируемая тяга панара
влияет на управляемость занижение а не тяга панара, тяга подрезается в следствии подреза пружин...crunch писал(а):везде пишут как изготовить что положительно влияет на управляемость при занижении машины
почему бы не проехать на сход/развал и не потрепаться по этому поводу с сходразвальшиком???crunch писал(а):а не где не пишут про регулировку смешения кузова от моста,у меня отрезан один виток сзади,как отрегулировать в таком случае?
- Bemrik
На сход развале могут выровнять,(когда сходразвал делаешь, если попросить то бесплатно многие делают, а если просто выранивать то хз что по стоимости) ну или сам бери линейку в руки и меряй все растояния чтоб были одинаковы.
понятно спасибо. а вы не делали себе таких тяг? почему не кто не пишет как регулировал её ну всмысле правельно вывести кузов, а как правильно? есть цифры какиенибудь?)))
- серго
Да, кто делал таки или нет? Хочется бы на всякий случай ознакомиться
мало ли какие подводные камни, да и конкретно не помню какой там болт от 08 что ли нужен
Вобщем может на форуме у кого в теме есть, ткните пожалуйста
- рустем
От рулевой тяги 2108 (скрутка).Судя по фоткам...серго писал(а):да и конкретно не помню какой там болт от 08 что ли нужен
- серго
рустем я думал мож кто делала, с фотоотчетом для наглядности, а тут паходу такая тема не актуальна)))
- рустем
серго
Я где-то на фотках видел это дело,а вот чтоб именно кто-то делал из форумчан такую тягу именно на 08 тяге,не видел.Недавно кто-то с чертежами выкладывал,но вот саму скрутку данный товарищ на станке походу точил.
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?show ... 1%80%D0%B0серго писал(а):я думал мож кто делала, с фотоотчетом для наглядности
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
я делал
нужно
тяга, две внутренних скрутки от 10ки и одна наружняя от 8ки, и 2контргайки
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BB%D0%B5
нужно
- серго
нужно:
1) 2 муфты регулировки развала 08
2) ремкомплект на болт регулировки (2гайки с левой резьбой, 2 обычные гайки м8 и 2 шплинта) от туда нужна 1 гайка
3) болт регулировки 2110 (правая и левая резьба по краям)
4) тяга панара
5) болгарка , пилка по металлу
6) сварочный аппарат
7) кусок листового железа 0,5...0,8 мм толщиной
4) тяга панара
- IMG_1372.JPG (28.08 КБ) 18521 просмотр
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:01:11 13:18:41Image taken on:Ср янв 11, 2012 9:18:41Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A470
- Exceed
- Модель авто: 21074, биксенон, тонировка кроме лба, Slik tms R15, ЭСП, задние фонари баку-стайл, бк штат х1, контроллер света
в стоке тягу делать есть смысл если мост по каким то причинам не ровно стоит и колесо трет об крыло/пружину.
- серго
да, если солдат переваривали или занижение, у меня к примеру с одной стороны 60 мм от колеса до края арки сейчас, а с другой 40мм, смещено на 10 мм, вроде бы мелочь, а тяга панара регулируемая вырчит....все блин нми как не поставлюExceed писал(а):в стоке тягу делать есть смысл если мост по каким то причинам не ровно стоит и колесо трет об крыло/пружину.
- VladiZlav
Вот на ниву делали, все аналогично и на классику, любую
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:06:07 21:40:13Image taken on:Чт июн 07, 2012 17:40:13Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2200
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:06:07 21:40:45Image taken on:Чт июн 07, 2012 17:40:45Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2200
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:06:07 21:40:59Image taken on:Чт июн 07, 2012 17:40:59Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2200
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:06:07 21:41:22Image taken on:Чт июн 07, 2012 17:41:22Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2200
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:06:07 21:56:47Image taken on:Чт июн 07, 2012 17:56:47Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2200
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:06:07 22:05:26Image taken on:Чт июн 07, 2012 18:05:26Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2200
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:06:07 22:05:38Image taken on:Чт июн 07, 2012 18:05:38Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2200
EXIF-Data show/hideOriginal image recording time:2012:06:07 22:49:46Image taken on:Чт июн 07, 2012 18:49:46Camera-manufacturer:CanonCamera-model:Canon PowerShot A2200
