Страница 1 из 1
Непонятные звуки передней подвески, писк скрип треск хрюк
Добавлено: Вт июл 13, 2010 9:19:37
Кирилл Александрович
День добрый.
ситуация следующая, поездил по лужам. На след день начала скрипеть подвеска передняя. Скрипит уже неделю)). Вчера залез в яму, посмотрел все соединения, побрызгал WD40- улучшений нет.
Подскажите что предпренять? что в таких ситуациях делают?
Re: Скрип в передней подвеске.
Добавлено: Вт июл 13, 2010 9:31:16
byran
Скрипеть может либо сайлентблоки, либо аморт. хотя и шаровая может давать скрип. Сидя в яме понажимай, покачай, присмотрись!
Добавлено: Пн июл 26, 2010 8:11:08
Longenen
У меня начала скрипеть правая сторона. На ходу - глухой стук на мелких неровностях справа спереди.
На стоящей машине при раскачивании правой стороны - сильный скрип. Грешу на аммортизатор fenox, поскольку шаровые "треки усиленные", прошли всего 6 т.к. Сегондя буду снимать "обувь", смотреть что да как. Есть предварительные версии?
Добавлено: Пн июл 26, 2010 8:16:35
Bemrik
Сайлентблоки смотрите
Добавлено: Пн июл 26, 2010 8:28:01
Longenen писал(а):Грешу на аммортизатор fenox, поскольку шаровые "треки усиленные", прошли всего 6 т.к.
шаровые, смазывал при установке??? под пыльник закладывал смазку???
Добавлено: Пн июл 26, 2010 10:54:27
NikVE
скрипеть могут резинки, ну и аморты. У меня зимой задние скрипели, летом не скрипят.
Добавлено: Вт июл 27, 2010 9:01:37
Longenen
Вчера вывернул колесо - скрипит передний сайлентблок верхнего рычага. Также в мусорку просится резинка стабилизатора справа. А вот стук пугает. На нижней шаровой пыльник на ощупь целый. До ямы доберусь, будет вердикт.
Добавлено: Вт июл 27, 2010 9:08:33
Washington
Longenen писал(а):стук пугает
Обрати вниманеие на крепление амортизатора к нижнему рычагу. Возможно болты ослабли и амор по ним долбится.
Добавлено: Чт июл 29, 2010 4:53:46
Longenen
Всё оказалось намного веселее. Из четырёх шаровых пошли в "разнос" три (7т.к хвалёные ТРЕКи Шампиньоны, ёпт :thumbsdow ), поставил БЗАКи, а скрип как выяснилось шёл из за недотянутых гаек рычага с правой стороны.
Добавлено: Чт июл 29, 2010 8:23:55
Longenen писал(а):Из четырёх шаровых пошли в "разнос" три (7т.к хвалёные ТРЕКи Шампиньоны, ёпт ),
потому как надо было снять пыльнечек и туда смазочки натолкать...
Добавлено: Чт июл 29, 2010 8:42:13
Longenen
По моему все нормальные люди, так и делают при установке шаровых.... :ermm:
Добавлено: Чт июл 29, 2010 10:32:26
олежек писал(а):По моему все нормальные люди, так и делают при установке шаровых....
ты же изначально не написал этого, да и не все это делают, даже нормальные...
Свист левого переднего колеса
Добавлено: Чт июн 30, 2011 20:18:30
Nikolay_Ufa
собственно свыше 30 км\ч свистит левое колесо. ступичный подшибник недавно поменял, грелись колеса, щас не греются но появился свист, при небольшом нажатие на тормоз свист пропадает, но потом опять начинается, потом через некотррое время опять появляется. колодки менял осенью.
а еще хотел спросить, шумит аморт, стоит заводской аморт с 2003 года, сколько можно на нем еще проездить если он не потек, но гремит шумит и стучит на кочках? На новые пока что денег нету:(
Re: Свист левого переднего колеса
Добавлено: Чт июн 30, 2011 20:51:00
_Колян_
Цилиндры суппорта меняй. Я вот недавно поменял, ляпота)))
Добавлено: Пт июл 01, 2011 4:04:32
Nikolay_Ufa писал(а):свистит левое колесо
, точнее торм. колодка о диск.
Nikolay_Ufa писал(а):гремит шумит и стучит на кочках?
проверь состояние нижнего сайлент-блока этого аморта и затянутость его верхнего крепления(гайки). Уверен, что гремит именно амморт? Там много чиво ищо есть ;)
Добавлено: Вт июл 05, 2011 12:05:54
EK@
всем привет! у меня сегодня случилась такая вот нездоровая хрень! залетел передним правым колесом в яму при развороте на 1-передаче.стук был не сильный,залез под авто посмотрел,на первый взгляд всё нормально,ничего не погнуто,не помято.А когда поехал на 80км\ч машину начало кидать!то влево то вправо,а при торможении начало скрипеть левое передн.колесо.Чё за хрень может быть,а??? подскажите кто чё может.Заранее спасибо!
Добавлено: Вт июл 05, 2011 12:12:11
Besenok
EK@
диск погнут что ли.... Только не врублюсь почему у тебя стало другое колесо скрипеть :hmmm:
Добавлено: Вт июл 05, 2011 12:18:02
EK@
я сам в шоке что левое колесо начало скрипеть,а диск не погнутый.хотя стукнулся правым
Добавлено: Пт ноя 04, 2011 21:27:03
EK@
Спасибо всем за помощ!!! :clap2: ( А причина-то была в подшипнике! :) )
Добавлено: Чт дек 01, 2011 17:31:22
byran
Кирилл Александрович писал(а):Вчера залез в яму, посмотрел все соединения, побрызгал WD40
а что, можно резинки и сайленты брызгать ВДшкою, резине ничего не будет :question: :i
Добавлено: Чт дек 01, 2011 17:36:00
byran
с одного раза ничего, а вообще там резина не ГСМ стойкая
Добавлено: Вт дек 13, 2011 13:33:01
Lamer
у меня скрип был из-за изношеных втулок стабилизатора
Добавлено: Вт дек 13, 2011 13:47:06
дим 99
А реально чем можно брызгать в резинки. Я както год назад читал журнал за рулём и там расхваливали какието жидкости, они безобидны для резины, делают её более эластичной и имеют эффект смазки. Только что это за хе*овина НЕПОМНЮ. Знаю что есть и дорогая в пределах 100гр за балончик.
