жесткая передняя подвеска
- Smarticus
Re: жесткая передняя подвеска
Вроде тема подходит. Посоветуйте пружины жесткостью 4,5-5 кГс/мм, диаметр как у стока 90мм, высота 300-310мм. Пружины 2121 думаю будут жестковаты 7,46 кГс/мм и коротковаты 278мм. Голову сломал всю, думал про волжские где жесткость 5,3 кГс/мм от газ-24.
- Megavit
- Модель авто: Ваз 21054 инж, Ваз 21074 карб
Подскажите, плиз, подвеска сток с завода, пробег 80тк. Перед стал заметно жестче зада. Раскачки нет, такое ощущение, что амортизаторы очень тугие стали. Пробовал на другой авто - тоже сток, только пробег 40тк, перед такой же как и зад по мягкости.
На моей на ходу чувствуется, что жестко стало.Потеков нет на амортизаторах. Как вернуть былую плавность?
- Megavit
Так а с чего начать? А то и пружины и аморты менять как-то накладно.zombie177rus писал(а):Запросто.Megavit писал(а):Спасибо, а пружины могли просесть?
Сегодня был на сервисе -посмотрели, говорят: все в норме, а что вы хотели, морда тяжелая, поэтому и жесткая.
Если накладно, то можно ничего не делать.
Если делать, то: жёстким пружинам нужны жёсткие амортизаторы. И наоборот.
- Smarticus
KYB Ultra SR ?
Кто-то пробовал? Хочу заказать (арт. 243015).
СААЗ Спорт и KYB Excel-G кажутся мне недостаточно "стойкими на поворотах".
- Smarticus
Нет, мне лонжероны жалко. В моем случае именно перед колбасит, к задней подвеске притензий нет никаких. При раскачке всем своим весом (около 100 км), зад встает без колебаний, а вот перед возвращается вверх и еще половину кивка делает вниз, потом встает нормально. При поворотах машина проседает вперед по диагонали, т.е. сильно нагружается переднее колесо на внешнем радиусе.
- Smarticus
Передние пружины не просели хотя им почти 8 лет, да они стоковые. Когда срывали шпильки с нижних рычагов ездил два дня вообще без амортизаторов, только перед поворотами больше тормозил и перестроения на скорости более 80 км/ч давались страшновато. При этом эффект крена в повороте на переднее колесо с внешнего радиуса было гораздо сильнее и передняя подвеска как резиновая.
Добавлено спустя 12 минут 14 секунд:
Решил пока KYB Gas-A-Just заказать (арт. 553121) Ultra SR слишком злые... корч пока строить не буду
- Smarticus
Мне иногда (3-4 раза в году) приходится грузить машину конкретно (6-7 мешков картофеля + банки - минус все сиденья).
Это не имеет значения для поведения авты.Smarticus писал(а):Мне иногда (3-4 раза в году) приходится грузить машину конкретно (6-7 мешков картофеля + банки - минус все сиденья).
- Smarticus
То есть, при езде с загрузкой близкой к максимальной задним лонжеронам и самому стабилизатору плохо не будет?
Не будет. Просто поверь....Smarticus писал(а):То есть, при езде с загрузкой близкой к максимальной задним лонжеронам и самому стабилизатору плохо не будет?
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Не надо о сифилисе железномМиша писал(а):когда нибудь все помрет..
