Нужен совет по ремонту ходовой
zong1989
Благодарил (а): 39 раз
Re: Нужен совет по ремонту ходовой
Непрочитанное сообщение zong1989 » Чт апр 27, 2017 11:51:49
Думаю может поменять только амортизаторы....
Благодарил (а): 1309 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт апр 27, 2017 12:06:43
Начни с амиков, будет ендостаточно, то воткни усиленные подушки — уберешь проседание пружин.
Максимиллиан
Благодарил (а): 81 раз
Непрочитанное сообщение Максимиллиан » Чт май 04, 2017 0:44:13
Приветствую вас гуру классиководства. Вот и я добрался до ходовой - стучит спереди (а может и сзади), как ножем по сердцу. Никогда до этого ничего как кроме тяг и шаровых не менял в передней подвеске. Стабилизатор разок ремонтировал, крепление оторвалось.
Подскажите, с чего начать ремонт ходовой?
Подсказали ставить на перед амортизаторы для начала от НИВЫ. А какие именно спросить забыл(
zeppe1in
Модель авто: ВАЗ 11173
Непрочитанное сообщение zeppe1in » Чт май 04, 2017 5:18:36
Максимиллиан писал(а): Подскажите, с чего начать ремонт ходовой?
Вопрос, конечно, философский...)))
Ну как с чего начать? С подготовки рабочего места, наверное. Набор ключей и головок, съёмники шаровых, сайлентблоков, рулевых тяг, стяжка пружины. Флакон WD-40. Гараж с ямой или подъёмником, в идеале. Хотя, я и на земле всю перебирал...)
На домкрате перебирать - ОПАСНО!!! Значит нужны подставки под авто.
Затем разборка и дефектовка. При снятии амортов и стабилизатора, быть готовым, что от нижнего рычага оторвутся шпильки. Значит нужна дрелька и карданные болты на замену. Если уж затеваться перебирать всю подвеску, то сайлентблоки нижних рычагов менять на снятом рычаге. При этом не ПОТЕРЯТЬ регулировочные пластины, запомнив где и сколько стояло.
Затем закупка запчастей, сборка и на сход-развал...
Аморты от Нивы... Только, ЕМНИП, СААЗ выпускает их различными. Все остальные фирмы не делают различий. А что брать? Деньги есть - бери Каябу, денег нет - бери СААЗ...
Как-то так... Если что забыл, старшие товарищи поправят, да? ))
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 04, 2017 21:11:33
Деньги есть - бери Каябу ...
... если финансы позволяют, то однотрубные.
vkwark
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение vkwark » Пт июн 09, 2017 19:09:11
Всем привет, нужен совет/помощь. Решил поменять левый подшипник ступицы, т. к. шумел и начал появляться гул. Все разобрал, обоймы выбил, но когда начал вставлять новую внутреннюю обойму, то она вставилась пальцами, подумав, что это какой то брак, пошел в магазин поменял, но другая точно также легко вставлялась и прокручивалась пальцами. Старую же обойму проходится вбивать и прокрутить ее точно невозможно. Теперь думаю менять ли саму ступицу, т.к. на старой обойме и внутри ступицы видны следы прокручивания обоймы, неужели так стерло стенки ступицы, что новая обойма так легко вставляется?
Непрочитанное сообщение гость » Пт июн 09, 2017 19:14:52
vkwark, измерительные инструменты в помощь.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт июн 09, 2017 20:36:41
Если внутри видны следы прокручивания обоймы, то скорее всего менять ступицу, предварительно измерив штангелем размеры и убедившись в необходимости оной.
Филеас
Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт сен 01, 2017 13:02:57
Решил тут подрегулировать схождение по ниткам и обнаружил, что задние колёса стоят неровно - левое прямо, у правого передний край уходит внутрь где-то на 1 см от натянутой нити. Куда смотреть? На тяги?
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт сен 01, 2017 13:42:34
Что-то тут не так. 1 см схождения и без ниток увидишь. И резины уже не было бы, наверное :hmmm:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт сен 01, 2017 13:44:51
покрутить колесо для начала и убедиться что этот 1см. везде одинаковый, а не только в этом положении. а машину не тянет? резину не ест?
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт сен 01, 2017 15:13:19
Ещё раз уточню, что речь про задние колёса. Как ни странно, даже при такой регулировке машина едет прямо, заметного жора резины не вижу (правда и проехано на новой резине около 8000, может, рано ещё). На небольших кочках или на гравии есть небольшое ощущение виляния, но на яме двигал тяги монтировкой - вроде не шатаются.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб сен 02, 2017 7:22:01
Филеас писал(а):Решил тут подрегулировать схождение по ниткам и обнаружил, что задние колёса стоят неровно - левое прямо, у правого передний край уходит внутрь где-то на 1 см от натянутой нити. Куда смотреть? На тяги?
Для начала на яме проверить геометрию кузова по контрольным точкам.
Мостом в пенек/камень не бился? Грузов под тонну не грузил?
Добавлено спустя 1 минуту:
Виляние может быть и от уставших аммортизаторов.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Сб сен 02, 2017 11:47:50
Препод48рус писал(а):Мостом в пенек/камень не бился? Грузов под тонну не грузил?
Перегруза не было, сильных ударов задними колёсами не припомню. Хотя за месяц до того, как обнаружил проблему, пробил заднее левое колесо в яме (а неровно стоит правое).
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 03, 2017 11:47:36
Филеас писал(а):по ниткам
а про бруски - ни слова.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс сен 03, 2017 16:38:21
гость писал(а):а про бруски - ни слова.
Брусок, разумеется, подкладывал под нить на переднем крае заднего колеса. Вопрос-то не в порядке регулировки, а в том, что нить без брусков с одного борта ложится на оба края колеса, а с другого - одного края не касается. Соответственно, и схождение с этого борта будет меньше, чем с другого, не?
Пошатал вывешенное колесо - ощущается осевой люфт (стучок небольшой), радиальных люфтов нет. Тяги шатал и дёргал - живые. Хз.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 03, 2017 16:52:19
Филеас писал(а):Пошатал вывешенное колесо - ощущается осевой люфт (стучок небольшой)
Ну так там простой шариковый однорядный подшипник. Чего от него хотеть?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс сен 03, 2017 17:17:14
чего ты в эти тяги уперся? у тебя чулок моста жестко держит правое и левое колеса и если тяги будут разной длинны то сместится чулок моста, а с ним и левое и правое колеса одновременно. у тебя же только правое повернуто, а это возможно если разрушиться подшипник полуоси, но он живой. возможно если погнуть правый чулок моста- тоже постараться надо. значит смотрим само колесо, ставим запаску и проверяем еще раз. скорее всего диск кривой или резина.
Непрочитанное сообщение гость » Вс сен 03, 2017 17:55:06
Филеас писал(а):а в том, что нить без брусков с одного борта ложится на оба края колеса, а с другого - одного края не касается.
Ну так если с одного края как-то условно ложится, то ясное дело что с другого будет все иначе.
Без брусков не получится. Бруски-то зачем? Колея передней и задней оси разная.
повернув соответствующим образом руль, добейся условного касания с той стороны, где у тебя нынче сантиметр. Этот сантиметр вылезет с другой стороны.
Вернуться в «Ходовая»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 48 гостей
