Да, те самые. Ну гайки то сами нормальные, только капрон контрящий по резьбе размазан.Это те,которые сайлентблоки зажимают?
Нужен совет по ремонту ходовой
- Shim
Re: Нужен совет по ремонту ходовой
- VVB
Shim
Затянул хорошо???
А через недельку-другую - проверь затяжку - и если не ослабли, то и не заморачивайся.
Затянул хорошо???
- Shim
Да с этими гайками без динамометрического ключа трудно сказать хорошо их затянул или нет, но старался не перетягивать. А вчера полез подтянуть: с одной стороны хорошо все затянуто, а с другой верхняя гайка легко тянется, вот меня сомнения и взяли, толи гайка открутилась, толи у сайлента втулка мнетсяЗатянул хорошо???
- VVB
...а здесь боятся не надо - затягивай до упора - и будет легче и лучше, если ключ более длинныйShim писал(а):...но старался не перетягивать...
...недотянул, либо сайленты усаживаютсяShim писал(а):...с одной стороны хорошо все затянуто, а с другой верхняя гайка легко тянется, вот меня сомнения и взяли, толи гайка открутилась...
... ты самый сильный человек на планете ЗемляShim писал(а): ...толи у сайлента втулка мнется
затяни все как следует, а через какое то время проверь
осмотр подвески стараюсь раз в два-три месяца делать, так спокойнее
- VVB
затягивай смело
втулка - тебя по любому остановит
для этого она там и есть
. Давай и я добавлю успокоительного - оставь старые гайки, протяни их после некоторого пробега и езди спокойно. Ещё неизвестно какого качества новые гайки ты купишь в магазе..А капрон и должен быть размазан, знач работал. Да и будет. Не встречал я в практике открученных этих гаек, обычно, наоборотShim писал(а):Ты меня немного успокоил
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
- VVB
расплющить металлическую втулку сайлента когда она на осевом болтуserg214121032107 писал(а):...ВНАТУРЕ...
КРУТО!!!
ТЕПЕРЬ ТЫ! САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК НА ПЛАНЕТЕ ЗЕМЛЯ!
Держу для показа несколько с/блоков, внутренние втулки которых сминаются на раз в осевом направлении.
- VVB
у таких сайлентблоков наверняка есть имя и привлекательная цена.zombie177rus писал(а):...внутренние втулки ...сминаются ...в осевом направлении.
на всеобщее обозрение их надо бы (надо бы - на дыбы - на дыбу)
Есть сайлентблоки, которые проваливаются в рычаги. Два сапога пара. Нормальные ничем не забьешь. Только запрессовывать.
Это ты такие клиентам ставишь? Или они с такими приезжают?zombie177rus писал(а):Держу для показа несколько с/блоков, внутренние втулки которых сминаются на раз в осевом направлении.
Что поставить, ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО СРОЧНО МЕНЯТЬ
Всем привет, конечно перечитал много тем, все пишут по разному на ответа так и не нашел
Суть такова. ВАЗ 2107 в багажнике балон на 35 литров газа, фальш пол с необходимыми инструмента сзади постоянно ездят пассажиры не с большим весом т.е. 2 ребетенков ну кг 35 будет, периодически скажем так 1 в 3 месяца езжу на длинные расстояния с полным багажником вещей , да машинка падает вниз хорошо.
Вот и хочу заменить, посоветовали поставить пружины от 2 или 4 и амотризаторы от нивы они немного длинее.
Помогите что выбрать что поставить.
за ранее всем спс
за ранее всем спс
Последний раз редактировалось D.I.M.A.R. Ср ноя 20, 2013 19:54:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенесено
Причина: перенесено
- D.I.M.A.R.
они одинаковые.alex-babich писал(а):поставить пружины от 2 или 4
- Димыч
alex-babich
Поставил себе пружины 04, пришлось наваривать дополнительные ухи к амортизатору, иначе ездить страшно было- стуки ужасные. Пружины чуть просели, думаю, теперь и обычные аморты работать будут нормально. На родных пружинах с 8 см. проставками, при посадке двух человек- начинала шоркать ( пружины "севшие" в ноль были), сейчас с тремя людьми сзади- такого не наблюдается.
Помогите разобрать
Вот все пишут что если ставить пружины от 2 или 4 то нужно ставить амортизаторы "нивовские" вот то и сам вопрос нивовские какие есть модель 2121 и модель 2123 если сравнить амортизатор 2107 по размерам всем и 2121 то они одинаковые (т.е. нет никого увеличения в длине самого амортизатора и длине хода штока) . вот подскажите с какой модели ставить
- VVB
Re: Что поставить, ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НУЖНО СРОЧНО МЕНЯТЬ
купи проставки увеличенные под пружиныalex-babich писал(а):...что выбрать что поставить...
они ставятся над пружинами
вот так выглядят передние
а задние, по высоте, больше.
У меня пять человек в машине и полный багажник и все ОК.
...а вот так задние. Ток, желательно, "колдун" перерегулировать.VVB писал(а):вот так выглядят передние
VVB писал(а):купи проставки увеличенные под пружиныalex-babich писал(а):...что выбрать что поставить...
Зачем мне еще проставки увеличенные если же я ставлю пружины от 2. под пружины ставлю обычные стандартные прокладки,
- VVB
ЕЩЁ - не надо.alex-babich писал(а):...Зачем мне еще проставки увеличенные...
Просто - купи увеличенные проставки и ОСТАВЬ СТАРЫЕ ПРУЖИНЫ.
VVB писал(а):ЕЩЁ - не надо.alex-babich писал(а):...Зачем мне еще проставки увеличенные...
Пружины уже просевшие хорошо, и в багажнике газовый баллон и т.д. Если еще сзади сядет двое взрослых, то уже задеваем бордюры. Вот и хочу поменять всю ходовку сзади.
- 66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
Парни всем привет! Сегодня решил осмотреть переднюю подвеску. Вообщем обнаружил, что нижний правый рычаг погнут. Один сайлент из рычага на половину вылез или наоборот при ударе рычаг погнулся и сместился относительно сайлента. Резина на этих сайлентах уже разбитая, а на остальных рычагах всё в норме. Что самое интересное, то при езде никаких стуков, бряков, скрипов и ухода от прямолинейности нет. Пробег сейчас 105 тыс. (реальный). Как думаете, стоит менять рычаг или поменять ещё и все сайленты или вообще пока ничего не трогать, т.к. всё нормально при езде? И ещё вопрос по рулевой: если крутить резко рулём (когда стоишь) слышно стук сошки. Если её чуть приподнять стук пропадает. Поможет подтяжка редуктора?
