Страница 1 из 1
гуляет заднее колесо
Добавлено: Ср фев 10, 2010 14:10:42
sadizd666
Вот очередная неприятность всплыла.. обнаружил люфт заднего правого колеса. поспрашивал у народа мне сказали что это *опа... и надо снимать мост. а знакомый сказал что достаточно вынуть полуось с подшипником из моста и запихнуть новую полуось в сборе с подшипником.
вот и вопрос как сделать то? можноли просто подшипник поменять как на переднем колесе?
Добавлено: Ср фев 10, 2010 14:15:59
kolbaser
Покупаешь новую полуось и меняешь.А менять подшипник я бы тебе не советовал,геморно это.
Добавлено: Ср фев 10, 2010 14:25:57
sadizd666 писал(а): можноли просто подшипник поменять как на переднем колесе?
Можно, только посложнее чем на переднем колесе.
Добавлено: Ср фев 10, 2010 14:30:43
СерЖЖЖ
Можно.Для этого потребуется подшипник ,запорная втулка новая,труба внутренним диаметром чуть больше ,чем диаметр посадочного места втулки,и чуть длиньше полуоси, паяльная лампа.Ещё желание.
С таким инструментом поменял не один подшипник.
Добавлено: Ср фев 10, 2010 14:33:58
СерЖЖЖ писал(а):Можно.Для этого потребуется подшипник ,запорная втулка новая,труба внутренним диаметром чуть больше ,чем диаметр посадочного места втулки,и чуть длиньше полуоси, паяльная лампа.Ещё желание.
+100
Добавлено: Ср фев 10, 2010 18:56:11
sadizd666
ага значит покупаю задние полуоси в сборе и заменяю тупо?да?
Добавлено: Ср фев 10, 2010 18:59:58
ella
подшипник намного дешевле....
Добавлено: Ср фев 10, 2010 19:30:10
Да и полуось надо еще найти качественную
sadizd666 писал(а):ага значит покупаю задние полуоси в сборе и заменяю тупо?да?
Если возиться не хочешь, то покупай полуось в сборе и меняй.
Добавлено: Ср фев 10, 2010 19:51:07
Dambai
Можно на разборке посмотреть, состояние подшипника достаточно легко определяется.
Добавлено: Ср фев 10, 2010 20:09:21
sadizd666
Dambai писал(а):Можно на разборке посмотреть
я собираюсь раз в неделю в питер гонять... так что чот неохота БУ ставить... ссыкатна
Добавлено: Чт фев 11, 2010 16:05:41
Dambai
sadizd666 писал(а):...БУ ставить... ссыкатна
У мну 1,5 года стоят полуоси и редуктор от копейки 80-какого-то года, я когда полуоси вынул, они как будто только что с завода были. Так что, что с оглядкой конечно, но ставить можно. Я же писал, состояние подшипников достаточно легко определить.
ЗЫ:Но можешь и новые конечно.
Добавлено: Вт фев 16, 2010 11:47:53
PAN AM
sadizd666 писал(а):обнаружил люфт заднего правого колес
а может из за етого дела вибрация быть на скорости??
Добавлено: Чт фев 18, 2010 21:08:48
CUM
sadizd666
Купи подшипник, втулку и неси на СТО, поменяют за три секунды. Полуось тока не забудь взять с собой.
