Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Re: Замена тормозных дисков и подшипников передней ступицы
Я понял: ставить дистанционное кольцо и сальник забивать заподлицо?zombie177rus писал(а):Уже было: делать по уму
Вопрос по гайке: опять косяк, затягивал не до упора, а потом немного отпускал, а тянул до тех пор, пока не исчезнет люфт + еще немного подтянул, поэтому вроде как получилось, что гайка не затянута полностью, но люфта нет.?Переделывать?
Себе затягиваю новое сначала практически до " конца". Недели две контролирую. Потом при необходимости повторяю...
- vadimon
С заметным усилием затягиваете или с небольшим? А как же потом докручиваете, если оно законтренное, другой гайкой?zombie177rus писал(а):Себе затягиваю новое сначала практически до " конца". Недели две контролирую. Потом при необходимости повторяю...
До конца это без люфта. Гайку менять лень - всё равно надо подтягивать, а не отпускать.
- vadimon
Вот и я затягивал до тех пор пока вообще люфта не будет, как только люфт совсем исчезал, то сразу контрил, хотя, еще была возможность затягивать не прилагая серьезных усилий.zombie177rus писал(а):До конца это без люфта. Гайку менять лень - всё равно надо подтягивать, а не отпускать.
- vadimon
Тогда либо динамометрический ключ в помощь, либо опыт + постоянное наблюдение за поведением в работе и незамедлительное применение мер по устранению недостатков.zombie177rus писал(а):Осевой натяг на ступице не есть гуд...
Первое справедливо для качественных железок. Я слышу стук ступиц до 80км/ч...
- vadimon
А я не слышу: потому-что меня в автомобиле гул, треск, скрип от всего, что и не понятен источник, вернее источник более-менее ясен, но уверенности, что именно оттуда еще нет.. Подшипники ступицы обнаружил, когда уж заметная вибрация появилась, а в правой стороне еще и щелчки явные.zombie177rus писал(а):Я слышу стук ступиц до 80км/ч...
Ок, с моими "косяками" можно проехать 250-300 км, а то только на следующих выходных смогу авто позаниматься?
- blackmore
- Модель авто: Vaz 2105
140 тык. родные подшипники. появился заметный люфт, подрегулировл, начало выть левое колесо на скорости больше 80. понял, что пора менять. купил 4 шт вологодские подшипники 2 внутр 2 наруж и сальники балаковские. Я так понимаю имеет смысл только менять только комплектом? пробовать поставить внешние и покататься лучше не стоит? какую смазку лучше забить- литол или графитка?
Только комплектом.
Какая графитка?! Ей только резьбу мазать на болтах. Литол-24 или литиевые смазки для подшипников импортные, они маркируются NLGI-2.
- blackmore
Спасибо. Подумал о графитке т.к. графит продолжает работать даже когда вытекает жировая основа. Есть и то и то.
- Модель авто: ВАЗ 21043
viewtopic.php?p=304626 кто знает ,эта тема еще актуальна?автор не был в аське года 2
вроде читал ,а что ,есть какие то подводные камни?
а какой фирмы подшипники ? я задолбался их менять и подтягивать ,за 20 тыс поменял 2 раза и опять люфтят и шумят ....
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Бери в вазовской упаковке, если есть такие. Смазки туда побольше и затянуть по мурзилке, тогда они долго походятrusss81 писал(а):а какой фирмы подшипники ? я задолбался их менять и подтягивать ,за 20 тыс поменял 2 раза и опять люфтят и шумят ....
- splatty
- Модель авто: Duster Drive
Только позавчера поменяли ступичные подшипники, а уже вчера я успешно сорвал резьбу в ступице. Как думаете, при замене ступицы ограничится дело только сальником или внешние кольца тоже пойдут в помойку?.. Явно никто не ставил старые кольца, но мало ли, разница в цене в 20 раз (520 и 25 руб.)...
Гайки из РК вторые остались...
Последний раз редактировалось splatty Вс апр 09, 2017 16:06:33, всего редактировалось 3 раза.
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Если сможешь выбить и при этом не наделать задиров на рабочей поверхности - почему бы и не оставить.
- vadimon
Появилась вибрация в передней части авто, при этом показалось, когда едешь накатом, что гудят ступичные подшипники. Поддомкратил левое колесо, покрутил: ничего не гудит, не люфтит. Поддомкратил правое колесо: гула подшипников нет, но есть люфт. Если раскачивать колесо держась сверху-снизу и справа-слева, то люфт есть небольшой с характерным постукиванием и там и там. Решил подтянуть гайку, результат не дало. Закрутил гайку до упора так, чтобы колесо вообще не проворачивалось. Если качать колесу верх-низ, то люфта почти нет, я бы даже сказал, что вообще нет, а если качать справа-слева, то то же самый люфт и также с постукиванием. Подшипникам хана?
vadimon
подшипники - звук, в движении, меняется при работе рулем.
У тебя может быть - просто шарнир(ы) в рулевом.
- vadimon
Думаешь, дело в рулевой тяге (наконечнике)? Пока не улавливаю связь.гость писал(а):vadimon
Год назад как раз правую рулевую тягу менял.
- splatty
Что бы исключить люфт ступичного подшипника и изучать дальше, что там люфтит и постукивает, достаточно нажать тормоз... А уж люфтить там много чему есть, поверьте...)
А ещё ведь есть 8 сайлентблоков...Кто сейчас на конференции
