Цикличный звук при движении на нейтрали
kpyjaroshenko
Модель авто: 21053 инжектор
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Чт июн 11, 2020 14:02:09
Доброго всем дня.
Появился звук, цикличный типа "тых-тых-тых...." проявляется только
когда разгонишься и поставишь ручку КПП на нейтраль и едешь так. При движении
с включенной скоростью (любой) звука нет.
Подскажите что может быть, что проверить ?
на эстакаду заезжал, визуально все в порядке, колеса снимал и барабаны - тоже вроде нормально.
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 11, 2020 14:10:50
"тых-тых-тых...."
а с какой частотой, с чем это частота совпадает?
kpyjaroshenko
Непрочитанное сообщение kpyjaroshenko » Чт июн 11, 2020 14:12:28
похоже совпадает с частотой кручения колеса, но может кардана
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт июн 11, 2020 16:37:26
kpyjaroshenko, движение на нейтрали - зло. Хороший «тых-тых» сам вылезет.Не заморачивайся, коль под нагрузкой его нет.
Модель авто: ВАЗ-21074, 1987 г.в.
Благодарил (а): 2386 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт июн 11, 2020 18:18:31
сам вылезет
Умеешь ты успокоить :rlc:
Hiloid
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Hiloid » Вт мар 30, 2021 7:54:16
И что это все-таки было такое? Не ступица ли?
Вернуться в «Ходовая»
