Шум при движении
JDDemon
Модель авто: ВАЗ-2104
Шум при движении
Непрочитанное сообщение JDDemon » Вс янв 14, 2018 13:15:12
Приложил видео. Звук под горку и в торможении усиливается, нейтралка ничего не меняет. На 2 и 4 передаче, надавливая на рычаг кулисы, шарканье пропадает. Вибрация отдает в пластиковую крышку лючка коробки, что стоит в салоне. Может быть подвесной?
[youtube]vxomAYhiXvk[/youtube]
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс янв 14, 2018 20:04:39
Чиркает резинометаллияеская муфта о тоннель, так бывает при уставших подушках двигателя.
Меняй подушки или подложи шайбы под подушку кпп и она яуть опуститься и катайся дальше.
Но в любом случае на яму или подхкмник и осмотр — все сразу будет ясно.
VazClassic
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Шум при движении
Непрочитанное сообщение VazClassic » Пт июл 26, 2024 2:21:06
Добрый день, написал сюда, ибо чтоб не создавать дубляжи и не плодить тематик. На нейтральной передаче, после разгона от 40 до 60 км/ч снизу, когда набрал скорость и катишься стучит по дну авто что то, чем выше скорость, тем чаще стучит, (тук тук тук) и если 60 км/ч, то стучит чаще, именно когда рычаг КПП в нейтральном положении. Что это может быть навскидку? Вернее куда ставить акцент?
Стук идет по днищу авто, разогнался, поставил в нейтраль, допустим, до светофора катишься 40 км/ч и стучит... Что можно проверить в таком случае? Посоветуйте, заранее спасибо.
Благодарил (а): 2755 раз
Шум при движении
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 26, 2024 6:03:58
Возможно, причина описана в посту выше.
VazClassic
Шум при движении
Непрочитанное сообщение VazClassic » Пт июл 26, 2024 8:03:48
Буйный писал(а): ↑
Вы думаете именно подушка КПП?
Благодарил (а): 2197 раз
Шум при движении
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 26, 2024 12:41:31
VazClassic писал(а): ↑
Буйный писал(а): ↑
проверить нужно комплексно, все подушки, начиная от подушек двигателя и заканчивая состоянием подвесного подшипника.
Вернуться в «Ходовая»
