Задний мост, заклинило что-то(((
- Модель авто: ваз 2104
Добрый день! вобщем мужики автомобилист я юный нуждаюсь в совете!!! ехал на дальнее растояние 700км проехал 550 загудел мост слегка проехал еше 50 гул стал сильнее( остановился подождал мин 15- поехал дальше гул стал сильнее !!! проехал еше 70км заорал он вобще жесть но ехал проехал еше 15км встал на светофоре загорелся зеленый его заклинело и я не смог тронуца( через 1 мин завел включил 1передачю еле тронулся проехал еше метров 300 встал подождал часа 3 пока остынет! завел включил заднюю передачю а она не едет ( такое ощющение что кардан крутится но клинет редуктор!!! подскажите какие мысли у каво??? ПОСЛЕДНИЕ 150КМ ПРОЕХАЛ БЕЗ МАСЛА И ОЧ ПЕРЕГРЕЛ ЕГО!!!
Re: Задний мост, заклинило что-то(((
А что конкретно в утиль? можно ли просто поменять редуктор??? или надо смотреть по факту?
- VladiZlav
редуктор 100% в утиль в сборе, насчет полуосей уже по факту глянешь.zikled писал(а):А что конкретно в утиль? можно ли просто поменять редуктор??? или надо смотреть по факту?
- MAKSIMZINOVIEV
как так то, не ужели если внезапно мост загудел не насторожило, да никаких следов потеряного масла не было, или музон на всю орет. у меня на ниве чуть только гул выше уже паника и таким образом 2 раза находил открученный хвостовик передка
