Страница 1 из 1
Вылетело заднее колесо на ходу
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 7:35:08
Sergeev
Всем доброго времени суток.
Собственно, вся суть произошедшего в заголовке темы. Сегодня на ходу вылетело заднее левое колесо.
Благо ехал 40 км/ч, поэтому все обошлось. Далее скрутил по одному болту с оставшихся трех колес и решил поставить на место потерянное колесо. Два отверстия под колесные болты оказались сорваны.
Насколько я знаю, задняя ступица идет цельной деталью с полуосью и надо менять целиком? В интернете нашел полуось в сборе фирмы Riginal. Стоит почти в два раза дешевле оригинала АвтоВАЗа (1200 р. против 2200 р.). Стоит ли ее брать, может кто сталкивался с продукцией этой фирмы? И еще, при замене полуоси надо ли менять масло в редукторе заднего моста?
Re: Вылетело заднее колесо на ходу
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 7:57:44
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 8:02:07
Igor001/7
Sergeev писал(а):Всем доброго времени суток.
Доброе утро/день/вечер/ночь
Sergeev писал(а):Сегодня на ходу вылетело заднее левое колесо.
Как же такое получилось?Затягивали болты пневмогайковёртом пока тянутся?
Sergeev писал(а):задняя ступица идет цельной деталью с полуосью и надо менять целиком?
Насколько я знаю,да
Sergeev писал(а):Rigina
Не слышал никогда про такое.Неужели оригинальная столько стоит?У нас она 1200.Я бы всё же не рисковал,довольно ответственная деталь.
Sergeev писал(а):надо ли менять масло в редукторе заднего моста?
Нет
Добавлено спустя 28 секунд:
Ну или так
А можно шпильки приварить,будет гоношно
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 13:34:37
Sergeev
Сам не знаю, колесо ставил пару недель назад, когда менял на зимнюю резину, зятягивал балонником вручную, затянул достаточно крепко.
У вас это где? В каком-то магазине или на авторынке? 2200 - это в Би-Би, в Шестеренке неоригинал фирмы Riginal - 1200 р
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 13:40:13
Igor001/7
Sergeev писал(а):У вас это где? В каком-то магазине или на авторынке?
В Красноярске.Ну у нас ни би-би,ни шестерёнок нет,это цены в магазинах,которые являются частью сети оф.магазинов "Лада-деталь"(магазины Самара,Святослав,SV-auto)
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 13:52:19
Sergeev писал(а):У вас это где? В каком-то магазине или на авторынке? 2200 - это в Би-Би, в Шестеренке неоригинал фирмы Riginal - 1200 р
к примеру у нас в Крыму оригинальная полуось стоит 1 615,00 рублей, а аналог тольяттинский 910,00
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 13:54:50
Igor001/7
VladiZlav писал(а):а аналог тольяттинский 910,00
Вот у нас тоже аналог в районе тысячи.
Вообще,лучше взять что-то приближенное к заводскому.
Либо купить на разборке полуось,поменять подшипник,но это для любителей острых ощущений и не простых решений
Добавлено: Ср ноя 08, 2017 14:20:17
В любом городе есть АВТОРЫНОК - куда ногами ходят
а не через интернет.
И практически в любом городе есть магазины автозапчастей именно LADA или ВАЗ (а не всё подряд).
