Ищу помощи тех у кого стоят ступицы под подшипник 09
- Митрофан
- Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Скажите пожалуйста уже нет у меня сил, тысячу раз пожалел что с ними связался.
Суть такая стоят у меня задние ступицы с 09, установлены через втулку. С виду все хорошо. Но после месяца с установки, левое колесо начинает скрипеть при повороте направо. При проверке выяснил что если пойти к машине взять за верх колеса и покачать машину с правым колесом все отлично а, левое сильно бьет и скрипит. Помогает протяжка гайки центральной, но не надолго такое ощущение что она откручивается все время хотя ее керню всегда. Еще сильнее затянуть не могу резьба в гайке облизывается.
Что делать ума не приложу.
- Grimsbi
- Модель авто: ВАЗ 212300
Re: Ищу помощи тех у кого стоят ступицы под подшипник 09
На нива форуме одно время активно обсуждалась тема, посвященная качеству, слизанных затяжкой, ступичных гаек, при установке нерегулируемых ступичных подшипников . Было установлено, что резьба хорошей ступичной гайки начинала ползти при усилии 22 кг. Единственными, 100% помогающими способами были определены два, прихватки сваркой и установка заведомо качественной гайки, затянутой усилием не менее 20 кг и закерненой. В твоем случае затянуть гайку дин. ключом для проверки усилия, закернить и если не поможет переходить к следующему этапу поисков.
В твоем мл
В твоем мл
- Митрофан
ну что сказать я увидел что резьба на самой цапфе уже не та. купил сейчас новую цапфу и гайку на нее. завтра буду менять там видно будет.
спасибо мужики
спасибо мужики
Под родные конусные???Митрофан писал(а):купил сейчас новую цапфу и гайку на нее. завтра буду менять там видно будет.
Я отдавал токарю точить кулаки под посадку с натягом, что собственно он и сделал. Может не извращаться с переходниками, а один раз сделать по нормальному?Митрофан писал(а):а у меня есть выход?
- Митрофан
что бы один раз сделать нормально нужно не извращаться и накопить 10 штук отдав их степаниде.
Кстати сегодня разобрал кулак, в принципе сам кулак то нормально, резьба слегка устала но, подшипник помер, внутри втулка все разбита. И это второй за месяц.
Про втулку протачивать кулак под нее не выход, втулка и так свободно на него одевается и дело тут не в ней. Тем более я кулак кернил и втулку запрессовывал и когда снял она стояла отлично.
По факту у меня помер подшипник но почему он на левом колесе так мало ходит не пойму.
Поставил новый кулак все собрал, затягивал гайку проверил тянет только до 16 кг. дальше резьба умирает в гайке. Поэтому затянул 16 кг.
Скрип пропал. Биения нет. Но на долго ли. Буду копить бабло.
- четвёрковод
Если гайка не держит то чего от подшипника ждать.
У меня тут сотрудник на ниве, 50 км проезжал до работы и тянул гайку, вечером до дома 50 и опять тянул. И кернил и проклинал и материл и заварить грозился. Всё слово в слово как у тебя, 100500 вкладок на его компе открыто одновременно было по этому вопросу, всем голову забил кряхтя отправляясь тянуть эту несчастную гайку. Всё это длилось примерно полгода пока разом не поменял этот узел.
- Митрофан
Да я сегодня общими усилиями с одним человеком нашел причину.
Значит дело было не в гайке затягивается она нормально. Разобрали все еще раз, утром я кулак менял, но когда ничего не дало днем мы с одним знакомым все разобрали и чуть ли не под лупой смотрели.
Изучили устройство переходных втулок, оказывается плотная посадка втулки на вал не обязательна, но желательна. И углядели одно дело, у меня оказывается втулка не плотно (то есть не до конца) заходила на вал. А упиралась уже своей частью в коническую часть вала внутри втулки.
Заметить это было сложно сначала, но после замеров выяснили что втулка то не упирается в конец кулака. естественно при затяжке подшипник тянется слабо искажается. Поэтому они и летели.
Проточили внутри втулку на 2мм глубже. накренили кулак и запрессовали втулку на него. Но все было бы хорошо но вторая втулка которая идет следом, после установки ступицы с подшипником и этой втулки так же внутренней частью уперлась уже в первую втулку. Пришлось и ее проточить на 2 мм. Тогда все встало и отлично затянулось. Так затянулось что аж ключ сломали.
Люфта нет. Проехал 20 км пока нормально. Перестало машину тянуть в право.
- четвёрковод
Митрофан
А кто втулки изготавливал, степанида??
- Митрофан
короче проехал 50км и снова все по старому. Решил протянуть еще гайку тянется хорошо, больше 20кг дал. Но все равно люфт.
Короче буду возвращать старые ступицы говно это все.
Medved@790 писал(а):А кто втулки изготавливал, степанида??
- шура1960
- Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Я тоже заморочился установкой 10-й ступицы задней и тормозного суппорта(с диском вентилируемым)! Прочёл кучу инфы,роликов.....но о таком косяке впервые слышу!!!! Если втулки сделаны правильно,из сортового металла,соблюдена соосность,хорошие подшипники(заведомо),всё правильно собрано,то такого быть не должно!!!! Если подшипник сидит слабенько на втулке,то он начинает передавать осевой крутящий момент....это уже (-)!!! А ты,кстати,шайбу поставил ...родную классическую с усиком в паз на ось???? Если нет,то гайка так и будет откручиваться!!! Короче ,данная переделка имеет право на жизнь....вполне! С соблюдением качества деталей и правильности установки!!!Митрофан писал(а):короче проехал 50км и снова все по старому. Решил протянуть еще гайку тянется хорошо, больше 20кг дал. Но все равно люфт.
Пы-СЫ! Сколько просмотрел в нете комплектов этих втулок....на множестве сайтов и оплевался от одного только вида т.н."деталей" ...да за такую сумму!!!!!!!!! Мой тебе совет: найди НОРМАЛЬНОГО токаря,сделайте качественный продукт,купи НОРМАЛЬНЫЕ подшипники и будешь ездить и радоваться!(кстати ,ещё ставят ступицы от ИЖ-ОДА! Там помощней цапфа и стоит ПЕРЕДНИЙ подшипник 2108-10......64х34х37.Это так,для работы мысли! Удачи!!!
Нет такого.шура1960 писал(а):осевой крутящий момент.
В плане легкости - в чем разница? Даже наоборот, если делать как для себя, то на классике значительно проще и быстрее поменять колодки.Препод48рус писал(а):легче замена колодок с однопоршневым суппортом
Бессовестно врут.Препод48рус писал(а):говорят те, кто переходят
- aleksandr2107
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Вот зачем,спрашивается, мешать машине работать? ставьте заводские запчасти
