как поменять передние амортизаторы?
Re: как поменять передние амортизаторы?
Ну как... Я так: в нижний край продеваю стержень и стою на нем. Шток руками вверх-вниз несколько раз. Если непрокачанный, то чувствуется, что идет неравномерно, то туго, то вдруг легко. А после прокачки равномерно по всей длине. Неужели есть хитрости в этой процедуре?
- Sergey8825
- Модель авто: ВАЗ 2107
тут вопрос в том как прокачивать правильно. Вроде бы надо переворачивать вверх ногами в процессе.Антон80 писал(а):Ну как... Я так: в нижний край продеваю стержень и стою на нем. Шток руками вверх-вниз несколько раз. Если непрокачанный, то чувствуется, что идет неравномерно, то туго, то вдруг легко. А после прокачки равномерно по всей длине. Неужели есть хитрости в этой процедуре?
1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений , сжать его;
2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;
3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху,и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;
4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении - плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);
5. Дальше ,нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;
6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;
Ставил sachs масляные сегодня. Пробовал прокачать - только хуже, начинается бурление и шипение внутри. Потом прокачал туда-сюда в рабочем положении - бурление пропало. На том и остановился.
Только не надо сразу же в колдобины или через рельсы вне переезда.zombie177rus писал(а):На авто само прокачается.
Сложно что-ли сделать несколько простых движений перед установкой, чтобы потом не думать, как бы не вскочить в яму?
Лишняя работа это лишнее. Всё должно делаться само по максимуму.
- Модель авто: 21053 инжектор
Не могу понять как должен быть установлен кронштейн амортизатора (переднего) ? сейчас у меня так:
на левом колесе загогулина направлена в сторону заднего моста, а на правом колесе наоборот направлена в перед машины ? из книг не понятно как правильно, интересуюсь т.к. после установки новых амортизаторов на левой стороне втулка сайлентблока амортизатора уже через 500км смещается из сайлентблока и наклоняется в сторону водителя.
Помогите умным советом
Кронштейн на нижний рычаг встаёт в определённом положении. Смотрим внимательно. Один вперёд, другой назад - всё правильно.
- Модель авто: 21043 озон 007
Не так страшен черт как его ресуют.подставляй пенек под поддонкраченое колесо инагружай,ну ипотом молоточек 800гр.незабудьолежек писал(а):ты этим и занимаешся!!!! он спросил как самому поменять, а ты его отсылаеш в сервис!! да бога ради, пусть будет так как ты пишеш(ты обсолютно не знаеш в каком сосотояниии они у него находятся, и я не знаю но ты считаеш нужным поднять меня на смех!!!!), все варианты хорошы, не получиться при помощи съемника будет бить кувалдой в чем проблема????, или ты уверен что только так надо???marat@ писал(а):А вообще если человек сам для сбя решил давайте дадим ему мануалу, и не будем флудню разводить..
Сегодня попшикал very lube "Универсальная проникающая смазка" гайки, без особой выдержки все шесть гаек стронулись с места очень легко. Пятнадцатый год машине. Завтра, если позволит погода, будем менять амортизаторы.
Сегодня поменяли, все отлично установилось. В интернете, на драйве, кучу проблем описывают. Не знаю, у нас проблем не было, все из комплекта подошло. Возможно, они каябу ненастоящую покупали, потому что упаковка деталей (шайбы, резинки, гайки) у них не такая. Ну и о таком, как слесарное дело, они вряд ли слышали, это чувствуется. К примеру, куча проблем: https://www.drive2.ru/l/4951825/гость писал(а):Сегодня попшикал very lube "Универсальная проникающая смазка" гайки, без особой выдержки все шесть гаек стронулись с места очень легко. Пятнадцатый год машине. Завтра, если позволит погода, будем менять амортизаторы.
- Rickrose
Поздравляю!
Процедура действительно простая, но это только если шпильки от рычага не отвалятся при откручивании, мне в свое время не повезло.
Шпильки в очень хорошем состоянии. Впервые раскручивали.
Все собирали на анаэробном фиксаторе резьбы DoneDeal, разъемном.
- Rickrose
Ох не знаю хорошо ли, на ладе всё само и без фиксатора резьбы на "ура" закисает, в этом месте уж точно, пара дней дождей и луж и всё.гость писал(а):Шпильки в очень хорошем состоянии. Впервые раскручивали.
Наоборот, фиксатор резьбы защищает от закисания.
Кстати, ничего не снимали в моторном отсеке, чтобы добраться до верхнего крепления амортизатора.
Думаешь ещё будешь раскручивать?гость писал(а):Наоборот, фиксатор резьбы защищает от закисания.
Саша, да я написал, что не снимал, потому что на драйве читал, что снимают. Зачем, это их надо спроситьПрепод48рус писал(а):Я я не снимал ничего даже с установленным гбо :-)
И я почему-то примерно так.Препод48рус писал(а):меня нет на драйве :-) и не будет :-)
- Сашок81
- Модель авто: ВАЗ-2107, ВАЗ-21083
На выходных менял передние амортизаторы, сорвал одну шпильку с одной стороны и одну с другой. Теперь ломаю голову, что мне делать??? Есть идея высверлить отверстия и скрутить болт+гайка. Или что посоветуете? Может наварить новые шпильки? У соседа по гаражу есть полуавтомат, так что проблемой это не будет.Rickrose писал(а): Процедура действительно простая, но это только если шпильки от рычага не отвалятся при откручивании, мне в свое время не повезло.
