ломает мост в районе крестовины
dikson
- Модель авто: ваз 2105
Доброго времени суток, суть проблемы такова: при попытке тронуться с места вперед или назад идет разлом между мостом и кардном в районе крестовины. Заезжал на импровизированную эстокаду - все рычаги на месте, резинки все на месте, ничего не болтается. Крестовина вроде тоже не болтается. Дальше... в подвисном дергая за кардан есть люфт примерно 1-1,5 см. Трогаясь на ровном месте вроде бы ничего, но вот переехать любую неровность в виде небольшого брошюра или трамвайных путей как будто кто-то машину держит сзади. При том очень сильно, так что даже сложно тронуться. По видимому на препятствии мост изламывается очень сильно. Вот такая у меня проблема, помогите советом.
