Подскажите с диагнозом [вибрация]. :)
Evgenyi
Непрочитанное сообщение Evgenyi » Пт май 15, 2009 6:42:36
Доброго времени суток. Проблема в следующем. Где-то месяц назад появилось лязганье при движении задним ходом (причём буквально только на разгоне), которое шло со стороны кардана. Звонкий металлический звук, в первое время напоминающий скрип, а потом скрежет. Этот эффект продолжался около недели, потом волшебным образом он исчез, а взамен его появилась кратковременная (3-5 сек) вибрация при наборе скорости на конце второй и третьей передач. Причём вибрация была такой, что в итоге громко вибрировало переднее пассажирское сиденье. :) Осмотр на яме ничего не дал (скорее потому, что я сам практически не разбираюсь в ходовой :) ). Без нагрузки (при подъёме задних колёс и втыкании передачи) такой эффект не проявлялся. Далее история продолжалась, в итоге появилась сильная вибрация на скоростях свыше 60 км\ч. Причём вибрация идёт и на нейтралке и на передаче, однако (!) на 4-й и 5-й передаче при отпущенной педали газа вибрация пропадает полностью. При этом эффект вибрации при наборе скорости остался. Короче, получилась у меня машина-вертолёт (судя по звуку). Конечно, добавилась очередная приятная опция - кресла с вибромассажем - но как-то мне она не нравится. LOL
Надеюсь, симптомы расписал достаточно полно. Поэтому, господа знающие люди, подскажите, пожалуйста, что это может быть и как бороться. Я грешу в первую очеедь на крестовину, однако внешний осмотр результатов не дал... Заранее спасибо!
Непрочитанное сообщение олежек » Пт май 15, 2009 6:53:56
а чего в теме по соседству не написал??? проблемы то схожи
Evgenyi писал(а):Где-то месяц назад появилось лязганье при движении задним ходом
крсестовины под замену...
Evgenyi писал(а):Причём вибрация была такой, что в итоге громко вибрировало переднее пассажирское сиденье.
кардан...
вывеси одно заднее колесо, влючай 2, 3 передачу и разгоняй до скорости на которой вибрация проявляется, можеш попросить друга что бы он проконтролировал обороты, сам в яму и смотреть за карданом...
Evgenyi
Непрочитанное сообщение Evgenyi » Пт май 15, 2009 16:04:54
олежек писал(а):а чего в теме по соседству не написал??? проблемы то схожи
Симптомы-то разные. У меня при увеличении скорости (выше 120 не рисковал с такой ходовой ехать) вибрация только усиливается и частота значительно больше.
олежек писал(а):крсестовины под замену...
Просто как-то это лязганье подозрительно пропало...
олежек писал(а):кардан...
В том-то и дело, что на яме без нагрузки ничего не проявляется, уже пробовал.
[/quote]
Добавлено спустя 6 часов 52 минуты 40 секунд:
Всё, вопрос снят. Сегодня поменяли крестовину, которая ближе к заднему мосту - всё идеально. Спасибо! :)
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 18, 2009 6:57:56
Evgenyi писал(а):Всё, вопрос снят. Сегодня поменяли крестовину, которая ближе к заднему мосту - всё идеально. Спасибо!
не за что :)
Анджей
Непрочитанное сообщение Анджей » Пн май 18, 2009 7:06:20
Однозначно нужно заменять крестивины.
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 18, 2009 7:07:37
Анджей писал(а):Однозначно нужно заменять крестивины.
он уже сделал
Evgenyi писал(а):Сегодня поменяли крестовину, которая ближе к заднему мосту - всё идеально.
:whistlin:
Evgenyi
Непрочитанное сообщение Evgenyi » Пн май 18, 2009 7:17:44
Кстати, а по опыту - крестовины обычно летят вместе или если поменл одну - про вторую можно не париться?
Непрочитанное сообщение олежек » Пн май 18, 2009 7:20:54
Evgenyi писал(а):Кстати, а по опыту - крестовины обычно летят вместе или если поменл одну - про вторую можно не париться?
лучше менять парой, потому как вторая протянет не долго...
Evgenyi
Непрочитанное сообщение Evgenyi » Пн май 18, 2009 7:43:52
ясно...
Вернуться в «Ходовая»
