Дистанционное кольцо в передней ступице
Re: Дистанционное кольцо в передней ступице
Еще раз: не дать заглубиться сальнику и выдавить смазку на тормозной диск.
Чтоб не скрипелoooshiva писал(а):Зачем смазывать тормозной диск?!
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
- oooshiva
у меня их не было и в новых ступицах в сборе не было такого кольца. наружняя шайба есть.maximys27 писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, сегодня менял ступичные подшипники на правом колесе, разобрал, все поменял и поставил, а придя домой, заглянул в книгу по ремонту, и обнаружил что между внутренним подшипником и сальником есть разрезное дистанционное кольцо, а у меня его не было (не мог я его не заметить). Собрал, соответственно, без него. Что мне делать, покупать кольцо и разбирать заново, или если не было то и без него можно ездить?. Спасибо!
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Не во всех.vadimon писал(а):В ремкомплекте оно идет в наборе
Так то, если забивать сальник через монтировку, то глубже положенного он не залезет.
- oooshiva
Теперь понял. Не дать.Prepod48 писал(а):Еще раз: не дать заглубиться сальнику и выдавить смазку на тормозной диск.
Но когда я менял ступицы, стоявшие с завода 2004 г, этих колец не было, а сальники стояли ровно невдавленные. Потому и не ставят, видимо...
- Модель авто: ВАЗ 2105
Здравствуйте. Я пришел к Вам из гугла.
Если забил сальник до упора и резинка раздалась по сторонам. У кого такое было, что теперь будет?
Ездить можно?
Ездить можно?
Забил сальник до упора. и резинка внутренняя что на фото она разошлась вовнутрь к центру окружности.
Пишут надо забивать в ровень со ступицей но у меня углубился сальник.
Внешнее кольцо сальника уперлось в бортик в ступице (или уже в обойму внешнюю). Тем временем внутреняя часть сальника тоже уперлось куда то и разошлась вовнутрь к цапфе.
Фото нет все собрал, не ездил еще.
Получается забил без дистанционного кольца до упора.
