Страница 1 из 2
тугой руль после замены рулевого редуктора и маятника
Добавлено: Пн мар 12, 2012 15:31:41
serega21
у меня вот такая проблема поставил новый редуктор и маятник на подшипниках!! стал туго крутится руль!! ставили на станции!!!! не знаю уже на что грешить!!! знаю по себе что с маятником руль просто пушинка!!! а тут то ли развал мне не правильно сделали!!!! уже не знаю что делать подскажите!!! крутил регулировку червяка!!! только появлялся руль!! может масло в редукторе какое то не такое!!! время зима всякое бывает!!! масло залито родное как с завода!!! подскажите ребят весь мозг уже вынесла!!!
Re: тугой руль после замены нового редуктора и маятника!!!
Добавлено: Пн мар 12, 2012 15:38:09
serega21 писал(а):у меня вот такая проблема поставил новый редуктор
Может сильно затянули болтик регулировочный
serega21 писал(а):подскажите ребят весь мозг уже в..ебла!!!
С этим осторожнее тут
Добавлено: Пн мар 12, 2012 15:52:30
прапор
Ну на сколько я знаю, сосность рулевой колонки регулируется шайбами, подкладываемыми между собсно колонкой и лонжероном.
В каком-то букваре вычитал. Была похожая ситуёвина на шестёрке, но т.к. руль стал не намного туже чем до ремонта, я забил.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 15:55:31
Винт попробуй немного выкрутить, если не поможет, то жди. У меня с новым редуктором тоже туго было, со временем приработался, легче стало
Добавлено: Пн мар 12, 2012 16:08:53
serega21
болтик в тоже положение закрутил в каком он и был!!! езжу уже с середины зимы должен уже приработаться если оно так и есть!!! он просто крутится как будто у меня в рулевом солидол замёрз!!!
Добавлено: Пн мар 12, 2012 16:10:28
прапор
СОЛИДОЛ?!
Добавлено: Пн мар 12, 2012 16:16:24
serega21
это митафора!!
Добавлено: Пн мар 12, 2012 16:25:55
bort 585
Вованн писал(а):У меня с новым редуктором тоже туго было, со временем приработался, легче стало
или руки подкачал..
Добавлено: Пн мар 12, 2012 16:27:01
прапор
serega21
А в личку то зачем?
Добавлено: Пн мар 12, 2012 16:31:50
прапор писал(а):Ну на сколько я знаю, сосность рулевой колонки регулируется шайбами, подкладываемыми между собсно колонкой и лонжероном.
ну нет там колонки и рейки нет, редуктор, а на шестреке и тройке по моему прямой вал, без карданов, вот и регулируется шайбами, а тут чем плотнееи чем туже прикручено, тем лучше
тут дело в трапеции, она тоже новая?
редуктор скорее всего затянули, а маятник смазывали?
неправильный сход развал, что с шаровыми, спущены колеса, зимняя резина на не на снегу\льду туго крутиться на месте...
Добавлено: Пн мар 12, 2012 16:36:47
прапор
Ну не знаю как правильно, у нас, сколько я слышал, редуктор, называли именно колонкой.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 16:38:17
прапор
сойдемся на том что рулевая колонка - жто то что идет от щита до руля и спрятано в кожух
Добавлено: Пн мар 12, 2012 16:42:58
прапор
Да пох на неё
Добавлено: Пн мар 12, 2012 16:57:30
serega21
трапецыю меняли не так давно!!! маятник смазывали я не знаю но крутился он легко я проверял!!! вроде всё раслабил!! видишь и зимой тоже самое было после замены было явное изминение я вот думаю на выходных на развал сгонять!!! поможет не знаю!! ещё предлогают снять с сошки тяги и покрутить сошку если она свободно ходит то дело в трапеции!!
Добавлено: Пн мар 12, 2012 17:04:34
прапор
А чё может быть с трапецией?
Добавлено: Пн мар 12, 2012 17:15:05
serega21
только если ведёная!!!
Добавлено: Пн мар 12, 2012 17:18:07
прапор
Так если ведёная, она себя сразу покажет.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 17:41:42
serega21
я пока сам в догатках!! не зря тут сижу и слушаю вас!!!
Добавлено: Пн мар 12, 2012 17:51:34
serega21 писал(а):у меня вот такая проблема поставил новый редуктор и маятник на подшипниках!! стал туго крутится руль!! ставили на станции!!!!
На станции наверное не читали, что надо проверять как оно там крутится при отсоединенных тягах. Дуй на станцию, пусть отсоединяют и проверяют.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 17:53:54
serega21
вот это как раз и хочу сделать!!!
Добавлено: Пн мар 12, 2012 17:56:39
странно все это, в сервисе скажут что притрется, на улице холодно, масло густое в редукторе
Re: тугой руль после замены рулевого редуктора и маятника
Добавлено: Пн мар 12, 2012 18:10:11
Если работа выполнена на сервисе с чеком,выноси мозг сервисменам.Это не твоя забота.Руль не должен быть тугим.
Добавлено: Пн мар 12, 2012 18:11:43
Alex**
Ну с маятником - понятно... А редуктор с магаза , или на СТО купил? Может собранный продали. Такой лучше сразу выкинуть...
Добавлено: Пн мар 12, 2012 18:34:54
serega21
не редуктор новый с магазина!! сам покупал!!
Добавлено: Пн мар 12, 2012 18:37:45
serega21 писал(а):не редуктор новый с магазина!! сам покупал!!
Ну, может спецы решили подрегулировать на свое усмотрение
serega21, действуй по утвержденному плану
