Как диагностировать? Я пока начинающий)олежек писал(а):
дергать качать...
Lowrider26rus
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
ну вот прям так, садиш друга в машину и просиш его маленькими рывками туда сюда поворачивать руль, сам из ямы щупаеш все рулевые наконечники, трапецию, рулевой маятник, после оцениваеш пыльники на шаровых, если порванные то сто процентов шар мертвый, ну и резинки все остматирваеш, я имею в виду сайлетнблоки, не должно быть расслоений и ратрескиваний...Lowrider26rus писал(а):Как диагностировать? Я пока начинающий)
Lowrider26rus
Sergg
- Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Появился стук при повороте руля (стоя на месте особенно слышно) после свободного хрда руля, в момент поворота, и при движении на кочках слышно этот же стук.... НА сто сказали в рулевом редукторе дело-выработка, подтянули там винт, вроде поменьше стало, но не прошло. Какие мысли, что посоветуете? Может те стошники не совсем проникли в усуть дела?)
Sergg
Sergg
что хочеш услышать то??? методы диагонстики описанны выше, гадать по твоему посту не уммеем...
Sergg
так вроде в выше постах примерно и обьяснили.ну если самому не под силу---то ТОЛКОВЫЙ мастер в помощь!а с рулевым редуктором не шути!стук и хруст там не есть гутSergg писал(а):кто-то может и умеет....
Буран_86
Стуки при начале движения и перед полной остановкой машины
Kniz
- Модель авто: Ваз 21053 1998г. Карбюратор- ОЗОН, ГБО, БСЗ
Re: Стуки при начале движения и перед полной остановкой маши
а глушак закреплен к коробке?
А вообще- "хороший стук на ружу выйдет"(с)
Буран_86
да, глушак как полагается, на месте, да и не похож стук на простые удары глушака)
Nonamer
Похоже на звук от защиты тормозного диска. Сними колесо и покрути ступицу руками. Может погнуло ее малехо.Буран_86 писал(а): то идет стук похожий на то, как будто спицу в колесе у велосипеда оттягивают пальцем и отпускают
ТазикАвоД
- Модель авто: ТазиК 2107, БСЗ, солекс, 1.6л., 2003г.в.
А точно стук спереди? описания подходят больше под полуось.Всем привет вот какой вопрос у меня, может кто поможет или подскажет в чем проблемка. Несколько месяцев назад появился непонятный стук. Как только машина начинает двигаться с места (самое начала движение) или же перед самой остановкой машины (так же звук сильно слышен когда машина еле еле катится) то идет стук похожий на то, как будто спицу в колесе у велосипеда оттягивают пальцем и отпускают (надеюсь понятный пример привел). Этот стук отчетливо слышен спереди со стороны водителя и идет небольшая вибрация от этого стука в руль. Самое интересное, что стук не слышен (или даже его нет) на скорости. Вот и ломаю голову в чем может быть проблема. Поменял рулевые тяги, поменял подшипники в передних колесах. Отогнал в сервис на диагностику, сказали что скорее всего проблема эта из-за передней левой нижней шаровой тяги, поменял и ее....никакого эффекта, так что теперь даже и не могу понять в чем может быть проблема. Еще конечно склоняюсь к такому предположению, менял сцепление и такое ощущение, что именно после смены его появился стук, но точно утверждать не могу, может он и до замены уже был, не помню просто. Ну вот вроде описал свою проблему, надеюсь кто-нибудь подскажет. Заранее благодарен
И проверь вообще нижнее крепление амортизатора и вообще всей стойки, и возможно где то что то недокрутченно.
dragon61
- Модель авто: ВАЗ-21053/Солекс/БСЗ & ШевиНива LC
если стук звонкий то в первую очередь там смотретьNonamer писал(а):Похоже на звук от защиты тормозного диска. Сними колесо и покрути ступицу руками. Может погнуло ее малехо
и проверить втулки амортизаторов всех
Arsen2143
- Модель авто: Классика Ваз 21043
У меня такая проблема: Стук сзади с правой стороны и только на больших кочках, это было с самого начала (такое ощущение что пружина била куда-то в крыло), когда ещё машина новая была (там вроде как резинка слетела, которая сверху на пружине), ну надоело мне это все и поменял я эту резинку, стук не прекратился только потише маленько стал, я начал грешить на стойки хотя на них подтеков не было, поменял стойки и все равно стучит. Вот думаю весной менять пружины. Может быть такой звук из-за просевших пружин? и какие пружины надо ставить на 2143, там же вроде как усиленные пружины?
и не глушитель?и не резонатор?посмотри по выхлопной системеArsen2143 писал(а):Стук сзади с правой стороны и только на больших кочках,
Buyden
- Модель авто: 21050 1990г.в. до 100км/ч - 1,6*10^1 с. Безкамерные шины, парктроник (фаркоп), руль "Китай-подвал", ЦЗ (супруга,которой открыл правую дверь)
Самая веселая тема
Предлагаю создать базу типичных причин вредоносных звуков:)
Тем кто меняет салентблоки и тяги - не забывайте потом на сход развал, а еще лучше (те кто плохо разбирается) - приедьте на сход-развал, перед работой нормальный мастер всегда протрухивает переднюю подвеску, еще шины подкачивают
если что-то найде - поедете на устранение, если нет, то можете отказаться от его услуг, по любой причине (только не злоупотреблять - запомят
Буран_86
Arsen2143
мишаня, не 100 % не глушак, удар где-то под крылом сверху. Я просто даже не представляю, что там ещё может стучать, мне кажется может из-за просевшей пружины. Может ещё какой совет есть?
Arsen2143
А может быть такое, что пружина на кочке сжимается и разжимается с секундной задержкой (очень резко) и за счет этого происходит удар?
эээ....шпилька крепления верхняя амморта нормально поживает?хотя ты ж амморты то менял
мож там резинка гуано?
не лопнул ли виток?визуально пружину смотрел?Arsen2143 писал(а):что пружина на кочке
Arsen2143
Да пружина вроде нормальная была, даже и не знаю что думать теперь. Ладно, поменяю весной пружину, может все ок будет.
K.V.V.
- Модель авто: ВАЗ 21043
Всем доброго дня!
Вот такая проблема: при движении (21043, пробег 25 тыс.) в районе правого переднего колеса слышны периодические щелчки .При посадке пассажира щелчки пропадают (нагружается правая сторона). Долго искал причину, и вот до чего пока докопался - при поддергивании правой стороны за бампер вверх характерные двойные щелчки проявляются - один при подъеме крыла, второй при опускании. При давлении на крыло сверху щелчков нет .Вывешивал и снимал колесо - люфтов нет, шаровые не болтаются, амортизатор в норме. Подскажите, кто с этим сталкивался.
Да, в том же районе и скрип имеется при движении по неровностям ,особенно хорошо слышно его при низкой скорости.
Кстати, щелчки появились при резком снижении температуры воздуха ( с -2 до - 30 С), сейчас потеплело до -6 , вроде бы меньше стало слышно. Шаровая?...
