Замена шаровых
g3ntleman
- Модель авто: ВАЗ 2107
Замена шаровых
Приветствую любителей классики!
На днях поменял все шаровые (Трек ТРС спорт), т.к. руль сталь невыносимо тяжёлый. После замены, всё вроде хорошо: и руль лёгкий, и машина плавнее, но есть один момент - машина стала шумнее. Как будто звук от крутящихся по асфальту колёс стал громче (надеюсь правильно описал).
С чем это может быть связано?
g3ntleman
Замена шаровых
Неплохая
Заметил, кстати, что после замены шаровых, перед машины стал выше. Возможно, что ранее нижняя шаровая была закручена сверху, а не снизу нижнего рычага
Замена шаровых
До этой фразы, я думал, что в «классике» для меня неизвестных мест нет или мало. Но, это...
g3ntleman
Замена шаровых
Да, знаю, когда менял, читал руководство по ремонту для классики. Но видимо прошлый владелец не зная этого так налепил, либо на СТО - без понятия.
Вопрос в другом: почему морда машины стала выше?
Филеас
Замена шаровых
Поменял колёса на зимние? Других вариантов появления шума от колёс после замены шаровых вроде бы и нет.
g3ntleman
Замена шаровых
Нет, ещё не менял. Если бы после зимних колёс появился, я бы тогда сюда не писал, т.к. очевидно.
Wlad402
- Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Замена шаровых
"...Как будто звук от крутящихся по асфальту колёс стал громче (надеюсь правильно описал)...."
Проверить сход-развал.
Замена шаровых
Ключевой момент - у хорошего специалиста, шараг не понимающих что творят расплодилось вагон и телега...
Wlad402
Замена шаровых
Можно и самому, при наличии достаточно просторного гаража или подходящей площадки с теплой погодой: развал - отвесом с большим транспортиром, схождение - высоким тяжёлым предметом (канистрой с бензином), бруском (тут придется посчитать толщину бруска, но несложно - в пределах арифметики) и тонкой прочной нитью. Метод установки углов несложен и много раз описан в том же ЗР. Единственный минус - долог и муторен, по сравнению с современными СТО, где всё делается за, максимум, полчаса. Можно даже отрегулировать нужный кастор, если из, например, текстолита или гетинакса вырезать несложный шаблон по приведенным в ЗР чертежам (но придется вырезать с точностью до десятой доли миллиметра, не то - все труды коту под хвост!)
Замена шаровых
Я неоднократно хотел сделать в условиях гаража что-то самодельно-полукустарное для регулировки углов установки колес. В условиях СТО процедура относительно дорогая, чтобы часто туда наведываться, а при вмешательстве с подвеску это крайне желательно. Однажды ездил три раза в течение трех месяцев. Так вот, каждый раз приходил к выводу, что затея непростая и в гаражных условиях хороший результат не получишь. В теории - да, без проблем. А на практике сложно реализовать.
Замена шаровых
Поддержу мнение Антона, тож баловался и нитками , и отвесами.. Ну, такое себе дело. Грубо - сойдёт.
Замена шаровых
помню еще мне чем то оптическим сход развал делали, с учетом поведенности кузова сделали по ощущениям в идеал.
Водяной
- Модель авто: ВАЗ 21074
Замена шаровых
Здравствуйте уважаемые форумчане.Сегодня справа поменял верхние сайлентблоки,кое как снял верхнюю шаровую,можно сказать для ревизии, скажу сразу,от нее никаких симптомов о том что требует замены небыло.Пыльник целый,эластичный, а вот внутри было нечто похожее на пластилин. Можно ли убрать ту субстанцию заложить свежей смазки и поставить на место, или всё же лучше заменить?
Замена шаровых
Вполне. Хорошо бы удалить старую смазку и вокруг шара. Вопрос как. WD-шкой, как вариант.
Водяной
Замена шаровых
Удалил как мог старую смазку, поставил новые пыльники, заложил свежую смазку ШРБ-4.На этих шаровых проехал 45 тыс. Сколько до меня не известно.
Замена шаровых
Ох...Некоторым нынешним РТИзделиям через пару месяцев капец приходит, учитывая,
Наблюдай.
Водяной
Замена шаровых
Буйный, Пыльник то был эластичный но отлетел от железки.На пыльнике разглядел дату. 95г.
Замена шаровых
И не только шаровой. Рулевые наконечники, тяги, шрусы - везде, где рвется пыльник и ты этого не заметил - считай приехали, узел быстро выйдет из строя.
Отправлено спустя 48 секунд:
Кстати в 90-е запчасти была тоже та еще лотерея - помню шаровые, которые не выхаживали и нескольких дней )))
Водяной
Замена шаровых
Занялся сегодня не спеша левой стороной. На улице -5 в гараже +16,работать можно
Откручивая верхнюю шаровую свернул болт крепления, тот которых там три. Болты как понимаю так каленые. А что обычный из хоз. мага туда нельзя?
Замена шаровых
Нет. Но и не простые, класс прочности, помнится, должен быть не ниже 8.8. Указывается на головке болта.
