Цикличный звук при движении на нейтрали
- Модель авто: 21053 инжектор
Доброго всем дня.
Появился звук, цикличный типа "тых-тых-тых...." проявляется только
когда разгонишься и поставишь ручку КПП на нейтраль и едешь так. При движении
с включенной скоростью (любой) звука нет.
Подскажите что может быть, что проверить ?
на эстакаду заезжал, визуально все в порядке, колеса снимал и барабаны - тоже вроде нормально.
похоже совпадает с частотой кручения колеса, но может кардана
kpyjaroshenko, движение на нейтрали - зло. Хороший «тых-тых» сам вылезет.Не заморачивайся, коль под нагрузкой его нет.
