При качании сильный скрежет в районе переднего левого колеса
solitary23
Модель авто: ВАЗ 21074, 2011 г.
Непрочитанное сообщение solitary23 » Вт апр 04, 2017 7:57:43
ВАЗ 2107. При качании сильный скрип и скрежет в районе переднего левого колеса. Что может быть? Ваши предположения, опыт?
Сначала был небольшой скрип при движении по неровной дороге на скорости 10-20 км/ч. Теперь этот скрежет усилился очень заметно. А если качать машину левый передний бок, скрежет - мама не горюй!!!
Ямы в гараже нет, ехать искать яму опасно...наверное... Вот запись скрежета:
[youtube]DDdcqCJzwgM[/youtube]
Re: При качании сильный скрежет в районе переднего левого ко
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 04, 2017 8:02:58
Шаровая. Попробуй через пыльники туда моторного масла налить шприцом, если прекратится - оно.
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Вт апр 04, 2017 8:04:48
Йожык писал(а):Шаровая. Попробуй через пыльники туда моторного масла налить шприцом, если прекратится - оно.
Тогда менять их, да?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 04, 2017 9:03:05
solitary23 писал(а):Тогда менять их, да?
да
Благодарил (а): 2747 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 04, 2017 16:56:00
solitary23 писал(а):ехать искать яму опасно...наверное..
Ничего опасного, скрип- это не стук. Один качает авто, второй тактильно пальцами ищет источник скрипа. Обычно верхняя шаровая скрипит. Замена.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт апр 04, 2017 17:15:42
Шаровая, причем верхняя.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
Ничего опасного, серип- это не стук. Один качает авто, второй тактильно пальцами ищет источник скрипа. Обычно верхняя шаровая скрипит. Замена.
Я новую ставил, так же скрипела. Но шаровая была сделана на заводе(не имеющему отношения к запчастям) лет 15 назад
Тесть подогнал. В итоге сменил через неделю. Смазка под пыльник не помогла.
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Вт апр 04, 2017 17:36:08
А я думал, нижняя. Многие писали мне на других форумах, что нижняя.... Почему, не знаю...
Последний раз редактировалось solitary23 Ср апр 05, 2017 6:11:10, всего редактировалось 1 раз.
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Ср апр 05, 2017 6:10:46
Интересно, что машина постояла в гараже ночь при небольшом морозе, и скрежет совершенно исчез....
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 05, 2017 6:25:56
Чудесаааааа... :D
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Ср апр 05, 2017 6:30:45
bilbo писал(а):Чудесаааааа... :D
Да это понятно, что связано с морозом.
Верхнего люфта нет.
Добавлено спустя 6 часов 58 минут 45 секунд:
Re: При качании сильный скрежет в районе переднего левого колеса
Вчера был ливень, луж нахватался, скрежет усилился. Сегодня сухо. Качаешь машину на месте, скрежета нет. Чуть проедешь, на ходу скрежет проявляется. Что это? Многие говорят (пишут) нижняя шаровая... Снимал колесо, монтировкой качал её, скрип есть, но непонятно от чего: от шаровой или просто от рычага, пружины и т.д......
Зашпринцевал масло в пыльник нижней шаровой, не помогло....
При повороте тоже хрустит....
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 78 000 км
Благодарил (а): 1466 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср апр 05, 2017 19:33:47
Шаровая… еще раз — один качает, другой рукой щупает, скрип чувствуется рукой без перчатки. Качать нужно не только вниз давить, но и за край крыла тянуть вверх.
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Ср апр 05, 2017 19:36:28
solitary23, ну допустим, что одни говорят верхняя шаровая, другие нижняя, но какой должен вывод придти? Надо отстёгивать кулак и дефектовать обе шаровые на месте(раз у вас иначе не получается), а не гадать и ждать чуда, пока колесо не отвалится само.
solitary23
Непрочитанное сообщение solitary23 » Чт апр 06, 2017 3:19:33
Fox писал(а):solitary23, ну допустим, что одни говорят верхняя шаровая, другие нижняя, но какой должен вывод придти? Надо отстёгивать кулак и дефектовать обе шаровые на месте(раз у вас иначе не получается), а не гадать и ждать чуда, пока колесо не отвалится само.
Да как бы лишнюю работу и медвежью услугу не сделать машине (2011 г., 18 тыс пробега)... Всё заводское стоит. Многие говорят, что это сайленблоки....
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт апр 06, 2017 5:32:53
solitary23 писал(а):18 тыс пробега)... Всё заводское стоит
У меня родная верхняя шаровая(БЗАК)) на новой машине заскрипела на 20 тыках. Чем только на смазывал и не раскачивал её.. бесполезняк, это вирус. Только замена.
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 289 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Чт апр 06, 2017 7:11:20
Я бы сказал что это сайленты. Скорее всего лечить методом ослабления затяжки гаек, заменой упорных шайб (если деформированы или видны следы проворота) и последующей затяжкой с очень хорошим моментом.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт апр 06, 2017 8:32:17
viklord, "очень хорошим моментом" можно вмять верхние сайлетблоки в лонжерон, а это уже из разряда вредных советов.
solitary23, возьмите ослабьте, да посмотрите на изменение характера звука, в чем проблема?
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт апр 06, 2017 9:42:27
solitary23 писал(а):Да как бы лишнюю работу и медвежью услугу не сделать машине...
Так тебе и советовали - НИ ЧЕГО НЕ РАЗБИРАЯ - ТАКТИЛЬНО - найти причину.
Вот же...
Буйный писал(а):...Один качает авто, второй тактильно пальцами ищет источник скрипа
И вот...
Препод48рус писал(а):...еще раз - один качает, другой рукой щупает, скрип чувствуется рукой без перчатки. Качать нужно не только вниз давить, но и за край крыла тянуть вверх.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт апр 06, 2017 13:19:24
Fox писал(а):можно вмять верхние сайлетблоки в лонжерон,
Ну во-первых не в лонжерон, а в усилитель. Во-вторых, если этот усилитель проминается так легко, то ему грош цена в базарный день. И в третьих, принцип работы сайлент-блока не будет реализован, если внутренние втулки оного не будут жёстко зафиксированы (зажаты болтом). Ну и под хорошим моментом, я подразумевал момент в диапазоне от 100 до 150 Н*м.
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт апр 06, 2017 17:56:46
Я думал уже поменяли шаровую.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт апр 06, 2017 20:54:20
viklord писал(а):Ну во-первых не в лонжерон, а в усилитель.
Стойка/ усилитель, тут да, долго вспоминал как называется.
viklord писал(а):Во-вторых, если этот усилитель проминается так легко, то ему грош цена в базарный день.
У меня знакомый так подтягивал... Тоже "новая машина", в итоге меняли стойки.
viklord писал(а): в третьих, принцип работы сайлент-блока не будет реализован, если внутренние втулки оного не будут жёстко зафиксированы (зажаты болтом)
Бесспорно, НО!
viklord писал(а): Ну и под хорошим моментом, я подразумевал момент в диапазоне от 100 до 150 Н*м.
Тянуть 150 моментом, когда есть заводская рекомендация в 60-100... Там уже сминает втулку внутри сайлетблока и потом уже тяни- не тяни, да и 140 это предельный момент для 14 резьбы с шагом 1.5 и прочностью 8.8, если память не подводит.
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт апр 06, 2017 21:04:21
Я описал методу, как делаю сам.
Кто захотел, тот услышал.
И да, колесные болты рекомендовано тянуть моментом 89 н*м. И что, все прям динамометром тянут? Нет, тянут от ноги, а это 100...150 н*м минимум, и ниче - все путём.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт апр 06, 2017 21:11:16
viklord писал(а):Нет, тянут от ноги, а это 100...150 н*м минимум, и ниче - все путём.
:rlc: только потом теряют резьбы в ступицах и полуосях, порой с колёсами на дороге
viklord
Непрочитанное сообщение viklord » Чт апр 06, 2017 21:17:37
Если вместо металла пластилин, то да, - теряют. А если металл металлом да ещё и запас прочности троекратный, то все в ажуре.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт апр 06, 2017 21:55:56
А я тяну легонько, до плотной затяжки. После динамометра откручивал - явно туже было :fear:
Вернуться в «Ходовая»
