Сальник кардана
sasazar
- Модель авто: ваз 2107
Сальник кардана
Здравствуйте у меня на кардане где отворачиваются 4 болта на стыке внизу подкапывало .
Поменяв сальник (посадил его на хороший герметик )все собрал ,гайку затянул на столько же оборотов на сколько и откручивал .Но проехав километров 5 на стоянке у меня опять появились капли на стыке ,что может быть?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Сальник кардана
Сальник кардана это что-то новое.
А по делу: износ фланца, неправильный сальник, не заменили маслоотражающую шайбу.
Вроде все.
Вроде все.
sasazar
Re: Сальник кардана
Разве маслоотражающую шайбу обьязательно нужно менять ,много что просмотрел и прочитал ни где не упоминается .Миша писал(а):Сальник кардана это что-то новое.
Вроде все.
sasazar
Re: Сальник кардана
не посмотрел ,завтра буду смотреть .На что обратить внимание ? или новый купить ,может быть в нем проблема?fragment писал(а):А сапун не забит?
sasazar
Re: Сальник кардана
Спасибо завтра попробую .fragment писал(а):Проверь на чистоту, можешь новый поставить... короче, как тебе проще)
Штейгер
- Модель авто: ВАЗ-21041
Re: Сальник кардана
Возможные проблемы:sasazar писал(а):завтра попробую
- криво набит сальник (необходима оправка соответствующего диаметра);
- перетянута или недотянута гайка сальника (как и сальник всегда новую ставить);
- траблы с сапуном.
- Пират болтун
Re: Сальник кардана
сказать могу то, что шайба, как и втулка распорная меняется после разбора этого узла.
Re: Сальник кардана
совершенно верно, все эти детали одноразовые. Затяжка без динамометрического ключа неверным моментом вполне себе может вызвать завывания редуктора с последующей его заменой....Миша писал(а):сказать могу то, что шайба, как и втулка распорная меняется после разбора этого узла.
- Пират болтун
Re: Сальник кардана
у меня это вызвало клин и блокировку задней оси.. прямо в повороте. пассажиры открыли кирпичный заводик. при этом он не гудел и не подавал никаких признаков к этому
sasazar
Re: Сальник кардана
Поменял гайку ,шайбу втулку .Проехал ,в редукторе гремит ,кряхтит со страшной силой ,особенно когда сбрасываю скорость на нейтральной .Завтра к мастерам .
sasazar
Re: Сальник кардана
Нашел мастера ,пока говорил по телефону ,обьяснил проблему .
А точнее: не правильно затянул гайку ,муфта даже не деформировалась ,не дотянул .
Проехал 500 метров ,загремело в редукторе сразу в гараж.
Он сказал что дела плохи ,надо все подшипники регулировать ,снимать редуктор .
Неужели действительно так ,я думал новую муфту ,маслоотражающую шайбу и гайку ,и все под правильную затяжку ключем !
- Пират болтун
Re: Сальник кардана
дотянуть как надо и смотреть что будет. а вообще на форуме тема где то была про это..
sasazar
Re: Сальник кардана
Спасибо будем думатьМиша писал(а):дотянуть как надо и смотреть что будет. а вообще на форуме тема где то была про это..
