Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пн фев 01, 2016 1:42:22
двумя молотками если бить, то не один по одному, а один с одной стороны, а вторым с противоположной бить. правда так никогда не делал. если не хватает хода, в проточки сунь круглячок большего диаметра. на концах съемника не полусферы, а шипы конические соят, чтоб цеплялись хорошо.
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Re: Шаровые и их замена
Непрочитанное сообщение splatty » Пн фев 01, 2016 16:08:04
VVB писал(а):Не помню где (на видео или в жизни), но видел мужика - которому осколок от второго молотка залетел прямо в глаз.
Подтверждаю... Пример наш водитель с работы, потерял глаз...
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн фев 01, 2016 16:40:24
Закрутил обратно нижнюю шаровую, для съемника появился ход. Но шип съемника на самом большом усилии тупо слизался и соскочил, верхняя шаровая так и не сдвинулась, похоже придется брать новый поворотный кулак, надставками и кувалдой бить пробовал.
Благодарил (а): 1473 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 01, 2016 16:54:51
Бить тоже нужно уметь, а зубило туда ни причем... Рустем из Уфы, насколько я помню, использует шток амортизатора... Антон, не знаю, у меня всегда выскакивает с 2—3 ударов
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн фев 01, 2016 17:08:55
Rickrose писал(а):шип съемника на самом большом усилии тупо слизался
сточи остатки этого шипа и засверли там небольшое углубление И УДАЧИ
Prepod48 писал(а):Бить тоже нужно уметь
это верно
Prepod48 писал(а):а зубило туда ни причем...
оно там вааще не к месту (про зубило было отступление от темы)
А ПО КУЛАКУ БИТЬ НУЖНО ХОРОШИМ УВЕСИСТЫМ МОЛОТКОМ
два-три удара - обычно достаточно
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 01, 2016 17:11:42
Rickrose писал(а):похоже придется брать новый поворотный кулак, надставками и кувалдой бить пробовал.
Э-ээээээ, :palcheg: ..... рано сдался.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн фев 01, 2016 17:31:00
На моей первой машине все выбилось 500г молотком с пары ударов, я бью 2кг и удары наношу в несколько раз сильнее, не выбивается, короче машина будет лежать на пеньке месяц, пока друг не освободится, чтобы помочь, я сдаюсь. И съемник отстой, он не налазит всей своей площадью вот и слизался.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 01, 2016 17:40:56
Погрей
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн фев 01, 2016 17:48:51
Prepod48 писал(а):Погрей
Тогда палец мягким станет и его тогда вообще не выбью
Благодарил (а): 2754 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 01, 2016 18:10:43
Кувалда минимум 3кг (меньше - только клопов гонять по стенке гаража) через молоток 0,5кг без облоя(наклёпа), очки, рукавицы. Пять точных ударов, максимум. Не выходит? Курим, повторяем. Опять не выходит? Газовая горелка от туристов, точечно расслабит соединение. Такая горелочка, именно с длинным соплом, выручала не раз в безнадёжных ситуациях по разным поводам.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн фев 01, 2016 18:25:41
С чего палец мягким станет? От нагрева посадочное расширится и палец «отлипнет», греть точечно, как Толя говорит.
Re: Re:
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 01, 2016 18:32:18
Дело в расширении деталей, а не в термообработке. И палец не греем!
:hmmm: Слушай, ты случайно не по пальцу бьешь?
Re: Re:
Непрочитанное сообщение Rickrose » Пн фев 01, 2016 18:36:50
гость писал(а): :hmmm: Слушай, ты случайно не по пальцу бьешь?
Нет. Бью по выступу в кулаке, на фото видно. Не первый раз снимаю шаровые.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн фев 01, 2016 19:47:02
мммм....интересно :hmmm: ...не ну было конечно такое---но к концу дня все таки он вылетал :yes:
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 159 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн фев 01, 2016 20:19:35
У меня тоже верхние шаровые родные были на машине, 24 года прошли(одна в идеале оказалась), хотя прежние хозяева меняли нижние рычаги... Ладно. В общем на др машине вообще все родные были, на её 20 летие решил поменять шаровые, ибо нижние пострадали. Точные удары решают всё! Но длилось это около часа, на всех сторонах, с одним лишь молотком на пол кило. За пару ударов ничего не выбивалось, ибо 20 лет и 130тыс пробега... Там я ещё рычаги менял и вот один из нижних рычагов прилип на шпильки и кувалдой я просто сминал ось рычага, промазав часть ударов рычаг ушёл в утиль, помогла газовая сварка, но по любому, горелка тоже поможет решить проблему.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 01, 2016 21:15:35
Fox писал(а):... один из нижних рычагов прилип на шпильки ...
Fox, на какие шпильки?
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 01, 2016 22:02:44
Rickrose писал(а):На моей первой машине все выбилось 500г молотком с пары ударов, я бью 2кг и удары наношу в несколько раз сильнее, не выбивается, короче машина будет лежать на пеньке месяц, пока друг не освободится, чтобы помочь, я сдаюсь. И съемник отстой, он не налазит всей своей площадью вот и слизался.
Ого. А шо это рычаги такие ржавые?! Сколько лет машине? Может там шаровая 30 лет стоит уже...с рождения. Потому и приросла намертво!
Если много и увесисто бить, то можно шото другое повредить...и я у себя таким съёмником делал натяг, потом гупал...небольшим весом. Одна была трудная. Но добил.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт фев 02, 2016 16:36:04
Доработал съемник, чтобы не соскальзывал, натянул по максимуму, поставил маленький молоток и бью кувалдой. Шаровой пофиг, никаких эмоций. Горелкой не получится, сгорят цилиндры и шланги, я хотел но у меня пламя до тормозов фигачит.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
Съемник сказал пока
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт фев 02, 2016 16:42:44
гость писал(а):Fox, на какие шпильки?
Оффтопик: Шпильки балки.
Rickrose, ну открутить два болта и снять суппорт.
Добавлено спустя 28 секунд:
Rickrose писал(а):Съемник сказал пока
Это вообще беспонтовая хрень.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт фев 02, 2016 16:46:18
а пламя на горелке никак не уменьшить? как съемник дорабатывал?, интересно. мож пролей вдшкой и оставь на ночь?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт фев 02, 2016 17:12:32
Смотря какая горелка.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт фев 02, 2016 18:02:52
Fox писал(а): Rickrose, ну открутить два болта и снять суппорт.
Это значит и шланг придется откручивать, а потом еще заново прокачивать. Ну уж нет, слишком много работы. Нерационально.
Tolik2402 писал(а):а пламя на горелке никак не уменьшить? как съемник дорабатывал?, интересно. мож пролей вдшкой и оставь на ночь?
Никак, у меня самая простая китайская. Съемник доработал так: убрал остатки шипов как мне советовал VVB, сделал на них напильником насечки "сеточкой", впиваются намертво. Но у съемника оказались другие слабые места. В общем я уже пришел домой и всё придумал: буду накручивать сразу 3 гайки, тогда они опираются на большее число витков резьбы, а значит ее не сорвет. Ось съемник рассверлю и поставлю туда чугуновый штифт. Ну и бить, бить, бить.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт фев 02, 2016 18:18:19
Rickrose писал(а):Это значит и шланг придется откручивать, а потом еще заново прокачивать. Ну уж нет, слишком много работы. Нерационально.
Нафига?
Непрочитанное сообщение Rickrose » Вт фев 02, 2016 18:43:47
Fox писал(а): Нафига?
Нельзя чтобы суппорт на шланге висел
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт фев 02, 2016 18:57:37
Rickrose, дык это и дураку очевидно, но что мешает его положить на что-то?
Вернуться в «Ходовая»
