Дмитрий Грачев
Непрочитанное сообщение
Дмитрий Грачев » Вт июн 02, 2009 21:17:50
Может давление в колесах или балансировка?у меня тоже после аварии вые.думаб рулевое поменять
Дмитрий Грачев
ВинтореZ
ВинтореZ » Ср июн 03, 2009 13:29:33
Дмитрий Грачев писал(а):Может давление в колесах или балансировка?у меня тоже после аварии вые.думаб рулевое поменять
Всё держу в идеальном состоянии, каждый стук и скрежет убираю сразу же!
Тут темку нашёл, грешат на рулевой редуктор
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Да я и тему ещё не в том разделе создал
ВинтореZ
Nik555
- Модель авто: Классика ваз21043,ничего от стока не осталось)))
Nik555 » Чт июн 04, 2009 8:00:33
У меня раз уводило машину,но на скорости более 60км.ч,причину нашел не сразу,но нашел,были ослаблены болты крепления передней балки!!!осталось в наследство от старого хозяина.
Nik555
ВинтореZ
ВинтореZ » Чт июн 04, 2009 16:07:34
Nik555 писал(а):были ослаблены болты крепления передней балки!!!
О как! Надо проверить
ВинтореZ
NikVE
NikVE » Пт июн 05, 2009 9:12:20
Влетел в люк канализационный, но мафынка как-то выскочила сама. Вот хочу проверить болты эти самые. Только по мурзилке так и не понял, где эта самая балка...
NikVE
kolyn74
kolyn74 » Вт июн 09, 2009 17:16:45
у другана тоже подобное было но на шестерке: в общем у него была проблема в шайбочках под осью нижнего рычага передней подвески, (досталось так от старого хозяина) с одной стороны ось стояла плотно и протянута и шайбочки были зажаты, а с другой стороны шайбочки крутились на месте и ось до конца не была задавлена, сколько не пытались затянуть так и не смогли сняли купили новую ось все затянули стало нормально. Так что проверь ось рычага
kolyn74
Эдуард
Эдуард » Пн сен 07, 2009 13:33:30
подскажите , может у кого был такой случай.после 80 кмвчас наяинает уводить машину то в лево то в право,приходитьсч постоянно выравнивать рулём,сделал ремонт передней подвески,сделал разал(проверял три раза)резину не ест и до 80 км в час едет как стрела.
Эдуард
Вован
Вован » Пн сен 07, 2009 13:59:04
люфт мож агромный
Вован
Эдуард
Эдуард » Пн сен 07, 2009 14:17:27
вроде люфта нету
Эдуард
Вован
Вован » Пн сен 07, 2009 14:20:48
авто не битая? в перед?
Вован
Don_Andrycho
- Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Don_Andrycho » Пн сен 07, 2009 14:49:14
Если по трассе может боковой ветер и дорога не ровная (наклон)
Don_Andrycho
- Классиковод - анархист :)
Alex » Пн сен 07, 2009 15:15:25
Don_Andrycho писал(а):наклон
или колея наезженая. На колейность угол наклона оси влияет (кастор).
Развальшики не все об этом параметре знают.
Эдуард
Эдуард » Вт сен 08, 2009 10:43:18
до ремонта вроде всё было нормально,битая или нет незнаю,ехал по новой ровной дороге также уводит,а по плохой дороге вроде и незаметно,думаю что это от того что износ резины разный.
Эдуард
Washington
- Модель авто: БМП 2170
Washington » Вт сен 08, 2009 11:29:19
Эдуард писал(а):сделал ремонт передней подвески
Конкретно что делал?
Washington
Дмитрий Грачев
Дмитрий Грачев » Вт сен 08, 2009 11:34:05
Возможно проблема с резиной.У меня такое было.Поменяй колеса местами-задние вперед, а передние назад
Дмитрий Грачев
Nik555
Nik555 » Вт сен 08, 2009 12:43:46
Смотри давление в шинах и износ резинок стаба,заодно посмотри болты крепления передней балки,ну и задние тяги,еще балансировку
Nik555
СерЖЖЖ
- Модель авто: ваз 2105
СерЖЖЖ » Сб сен 12, 2009 2:37:37
У меня была така беда ,когда поставил рул.трапецию после ремонта.сход-развал делал .резину перестовлял и менял на другую бес толку.купил рул.трапецию ВИС поставил.сход-развал.Беду эту забыл.
СерЖЖЖ
Washington
Washington » Сб сен 12, 2009 17:38:02
У меня ВИС продержался около 2000, примерно 2 месяца. Затем умерли все пыльники и правый наконечник.
Washington
Ренат
Ренат » Вс ноя 22, 2009 20:49:36
уже год мучаюсь не знаю в чем проблема думал резина плохая,поставил новые шипованные на зиму.а проблема так и осталась.сильно заметно на трассе,на большой скорости(больше 100км)на повторяющихся кочках сильно уводит зад машины.просто беда,так ведь и разбиться не долго.реактивные штанги стоят спортивные(резинки полиуретан),износ был не большой поменял подушки.с зади амортизаторы от нивы стоят.пружины сток.менял пружины полтора года назад.
у кого какие мысли выкладывайте плиз.помогите А
Ренат
Alex » Вс ноя 22, 2009 20:52:35
"уводит от прямолинейного движения НА КОЧКАХ"
Странно,
с чего бы это?
Ренат
Ренат » Вс ноя 22, 2009 20:58:01
alex
и именно только в лево.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
сегодня ехал в деревня,разогнался 120,на дороге кочки (типа стиральная доска)как начело уводить в лево(зад)я уж было решил что хана мне.кое как вырулил ладно на встречке никого небыло,и гибоны не видели такую клоунаду.
Ренат
Ренат
Ренат » Вс ноя 22, 2009 21:01:11
Блондинка
так ведь кочки такие повсюду,мне придется на трассе ездить километров 60-70
Ренат
Ренат
Ренат » Вс ноя 22, 2009 21:09:19
Блондинка
нет,семерку нина что не променяю
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
блин я бывает с сыном катаюсь страшно подумать что может случиться(даже на тех же 90 км в час)
Добавлено спустя 2 минуты:
Блондинка
это мая машина,лада ноль семь....дальше не помню.песня дже такая есть.
Ренат
