Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
- DBRMN
- Модель авто: ВАЗ-21074
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
надеялся что это всё таки колодки, но нет. подшипники люфтили но несильно. вобщем взял и заменил полуось. правда вот проверить не успел пропал скрип или нет, гена накрылся
- Online57
- Модель авто: Ваз 2105
подскажите в чем проблема, идешь какойто шум, гул, со стороны заднего правого колеса.
Может пришел конец каким то подшипникам??
как устранить эту проблему?
- Язь
- Модель авто: ВАЗ-21074, 2011 г.в., эко.класс ЕВРО-3
Всех приветствую. Проблема такая: сегодня появился скрип со слабым постукиванием (скрип является продолжением постукивания) в районе заднего левого колеса при езде по неровностям и если расшатывать левую часть на месте. Из нюансов: 2 месяца назад был поднят задок (подушки (резинки) под пружины поставил более широкие), но из-за этого маловероятно, ведь до сего дня всё было норм; на днях задним колесом во время набора скорости поймал яму, вот из-за этого скорее всего. Может что с амортизатором? Кто знает? Не очень приятно, слышно при езде даже в салоне. И тревожно, вдруг чё серьёзное.
- Язь
Посмотрел. Этот скрип - всего лишь чехол троса стояночного тормоза задевает об какую-то фигню.
- Язь
Появилось время и я решил сам выяснить причину скрипа. Как писал выше, резиновый чехол троса стояночного тормоза скрипел обо что-то. Это что-то оказалось всего лишь крепление-петля. Об эту петлю тёрся чехол тросика при раскачивании машины вперёд-назад, резинка-фиксатор слетела. Надел обратно, скрип исчез
Что-то монолог какой-то получается..
И ещё, во время раскачивания машины вверх-вниз в районе каждого колеса, издаётся такой "мягкий" скрип, резиновый такой. Это норма? Может это амортизаторы? У меня опять нет времени, чтобы съездить на сервис и выяснять там, хочу узнать у знатоков, дабы потом приехать с определённой проблемой (если такова будет). Самому устранять нет возможностей (отсутствует стенд).
- yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
В подвеске с левой стороны раздаётся звук как будто гремит консервная банка. Стук возникает при преодолении ЖД переезда, например. При этом в большинстве случаем стучит когда руль вывернут влево. При прямом положении руля стучит чаще всего когда преодолеваешь, например, колдобину на спуск. Стук более чётко слышен в сырую погоду когда лужи на дорогах. Два раза ездил в разные сервисы на диагностику. Тамошние винтики-шпунтики ничего не обнаружили. Проверил пластиковую защиту крыльев - всё в норме, не болтается. Чего же так стучать то может?
Дмитрий Д.
Люди ПА-МА-ГИ-ТЕ
Купил новый глушитель все три сегмента, поставил, а он в днище уперся как прирос.
я сначала радовался, а когда пятой точкой каждый выхлоп чуйствуеш, ДОСТАЛО СОВСЕМ.
Все форумы проюзал, как там советовали крутил его и виртел ничего не помогает
Новый покупать денег жалко. да и как их выбирать.
Памагите советом, что с ним сделать, может сваркой нагреть и погнуть
Дмитрий Д.
можно посочувствовать. Назад не получится вернуть?
Язь
скрип амортизаторов можно исключить, открутив их снизу. Пару минут дела.
- VVB
Ну это фантастикаyojiks писал(а):Стук более чётко слышен в сырую погоду когда лужи на дорогах.
А на месте качать пробовал? Да посильнее... и руль вправо-влево
Есть стук или нет?
Последний раз редактировалось VVB Вт сен 11, 2012 10:13:00, всего редактировалось 1 раз.
- VVB
Просто опусти глушитель пониже, вот картинкаДмитрий Д. писал(а):...глушитель все три сегмента, поставил, а он в днище уперся как прирос.
...крутил его и виртел ничего не помогает
...может сваркой нагреть и погнуть
- yojiks
Фантастика не фантастика но факт налицо. Качать пробовал, амортизатор вроде как работает, стука нету, только пшиканье. В сервисе тоже самое сказали. Но если снять колесо левое переднее, видно что резиновый отбойник частенько бьётся в козырёк который находиться сверху ступицы. То место куда упирается резинка во время удара прямо таки заполировано. На правой стороне такой ерунды нету. Видимо всё таки дело в амортизаторе.VVB писал(а):Ну это фантастикаyojiks писал(а):Стук более чётко слышен в сырую погоду когда лужи на дорогах.![]()
Есть стук или нет?
- VVB
звук то характерный, явно это не резиновый отбойник об металлyojiks писал(а):В подвеске с левой стороны раздаётся звук как будто гремит консервная банка
1. Посмотри для начала затяжку верхнего крепления аморта. Не поленись подзатяни еще. (я себе когда амортизаторы от НИВЫ поставил, один недотянул, так он почти как шаровый стучал)yojiks писал(а):...Качать пробовал, амортизатор вроде как работает, стука нету, только пшиканье.
...Но если снять колесо левое переднее, видно что резиновый отбойник частенько бьётся в козырёк...сверху ступицы.
...Видимо всё таки дело в амортизаторе.
2. Я бы все-таки покачал посильнее, с напарником килограмм под 100
- yojiks
Сейчас качал машину со всей дури как мог, колёса выворачивал во все стороны. Проверил затяжку амортизаторов. Ничего не гремит, амортизаторы сидят крепко. Залез насколько мог под машину, углядел такую ерунду: спереди поперечный стабилизатор вылазит из резиновой втулки с правой стороны. На стабилизаторе видно что металл где то на 1 -1.5 см чистый, то есть либо он вылез из резинки, то ли резинка из него
. Может этот стабилизатор стучит? Возможно что когда сухо резинки плотно его облегают и он не двигается, но когда сыро то вода начинает играть роль смазки и железяка начинает "играть" ? Этим и объяснеется то что стучит сильнее при сырой погоде. Возможно ли такое?
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
нет он не стучит- он скрипит. бывает сложно заметить биение в нижней втулке аморта. её надо с дури из ямы протягивать
- VVB
А нижнее крепление амортизатора - сам сайлентблок нижнего крепления смотрели?yojiks писал(а):...
Все-таки яма тебе нужна (на яме сподручней) - откручивай верхнее крепление аморта и внизу на вилке две гайки, снимай аморт и смотри сайленты на нем и сам аморт.
- yojiks
Завтра на подъёмник поеду, будем смотреть. Я тоже склоняюсь к тому что неполадки где то в том районе.VVB писал(а):А нижнее крепление амортизатора - сам сайлентблок нижнего крепления смотрели?yojiks писал(а):...
З.Ы. И резинки заменю на стабилизаторе...
Дмитрий Д.
Спасибо VVB огромное!
Глушитель сразу лег как надо.
George595
- Модель авто: ваз2107
Не знаю, начинать новую тему или просто продолжать..(ваз 2107 16000 пробега)
Появился странный стук слева спереди(как мне кажется): как будто бильярдные шары сталкиваются (не слышно явного звяканья металла). Звук вызван только вибрацией.Когда машина катится с горки с выключеным зажиганием, то есть не работают ни двигатель, ни трансмиссия,-бряканье слышно на неровной дороге и пропадает на гладком асфальте.
Мужики говорят: включи магнитолу и забей, но мне неопытному, как-то боязно- а вдруг он вылезет не вовремя.
Может у кого- нибудь такое было?
- олежек
трудно что то советовать, надо смотреть самому, все подергать и осмотреть внимательно!George595 писал(а):Может у кого- нибудь такое было?
- мишаня
George595 писал(а):Когда машина катится с горки с выключеным зажиганием, то есть не работают ни двигатель, ни трансмиссия,-бряканье слышно на неровной дороге и пропадает на гладком асфальте.
- byran
мишаня писал(а):можно их обработать силиконовым спреем
мишаня,все лето проехал на Куябах, бомба...понимаешь что машинка умеет быть мягкой и комфортной! Но вот приходят холода и бряканье по утру с прохладной ночи возвращается
