nikelios
Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Re: Звуки, стуки, бряки в ходовой обсуждаем здесь
Непрочитанное сообщение nikelios » Чт июл 05, 2012 7:56:02
pozitron32 писал(а):nikelios
шаровые Трек
именно такие
evgenii
Модель авто: ваз 2107
Что то дребезжит на кочках.
Непрочитанное сообщение evgenii » Ср июл 11, 2012 15:55:25
Народ помогите начинающему автолюбителю. Значит проблема вот в чем, купил я себе ваз 2107 в хорошем состоянии, ездил все было нормально без нареканий. Но вдруг в один злополучный день, что то задребезжало на правой стороне. Поехал на яму все еще раз прикрутил, осмотрел все на своем месте. Выхлопную систему в особенности всю осмотрел все в порядке. Начал копаться в салоне, в дверках все нормально. Что только я и не делал снимал колеса, обшивку, менял глушак ничего не помогает. Я уже незнаю что мне делать, может вы поможете мне буду очень признателен. Да о авто 2002 года, пробег 70000, подвеска новая, шаровые новые. Особенно этот звук слышен когда едешь на щебенке или на резких таких кочках, на плавных кочках его не слышно.
Re: Что то дребезжит на кочках.
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср июл 11, 2012 15:57:21
evgenii писал(а):Народ помогите начинающему автолюбителю. Значит проблема вот в чем, купил я себе ваз 2107 в хорошем состоянии, ездил все было нормально без нареканий. Но вдруг в один злополучный день, что то задребезжало на правой стороне. Поехал на яму все еще раз прикрутил, осмотрел все на своем месте. Выхлопную систему в особенности всю осмотрел все в порядке. Начал копаться в салоне, в дверках все нормально. Что только я и не делал снимал колеса, обшивку, менял глушак ничего не помогает. Я уже незнаю что мне делать, может вы поможете мне буду очень признателен. Да о авто 2002 года, пробег 70000, подвеска новая, шаровые новые.
У меня такой же барабашка справа сзади. Искал, смотрел - не нашел :D
Звук, как будто пластмасса глухо дребезжит
evgenii
Непрочитанное сообщение evgenii » Ср июл 11, 2012 16:00:23
Не не у меня как консервная банка звук)) В салоне очень слышно. Не с того не с сего появился.
Благодарил (а): 1502 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср июл 11, 2012 16:03:20
evgenii
сзади или спереди?
Прочитай последние сообщения в теме "проблемы с тормозами" , тут она, в последних активных. не оно?
evgenii
Непрочитанное сообщение evgenii » Ср июл 11, 2012 16:17:25
Антон80 писал(а):evgenii
сзади или спереди?
нет не в тормозах мне кажется дело, смотрел колодки на заднем колесе, пружинки эти, стоят все на месте. спереди снимал там толку то нету потрогал защиту все в норме не дребезжит. А звук как будто то с середины или спереди. Как то так)
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Ср июл 11, 2012 18:22:40
я заметил что при езде по большим кочкам справа сзади сильные удары глухие, а слева ну мягкие удары как бы ничего подозрительного нет. а вот справа сильно долбит, стук глухой но громкий, не металический. Вот сегодня заезжал в гараж там как бугорочек и вот я услышал с правой стороны глухой стук я подумал может амортизатор долбит? я снимал его он туго вытаскивается . извиняюсь что так сумбурно написал всё, по другому не мог) резинки сзади все новые, подшипники новые, амортизаторы менял в том году, проставки на пружинах впорядке. Но вот почему тогда левая сторона не бьёт по кочкам а правая бьёт, думаю может амортизатор :hmmm: но опять же он то не потёкший, туго двигается :hmmm:
когда в багажнике лежит груз то стука нет, килограмм 30-40 к примеру
Акакий
Модель авто: ваз21074i
Непрочитанное сообщение Акакий » Чт июл 12, 2012 10:42:13
Здравствуйте все! я сейчас в отпуске ,в деревне ,интернет берет очень плохо ,бегаю по деревне с ноутбуком ловлю сеть ,где поймаю там и пишу ,поэтому нет возможности прочитать все страницы ,у меня такая проблема : появился дребезжащий звук в районе левого колеса (пружина,амортизатор) где то в этом месте ,дребезг стоит аж ухо режет ,при осмотре ничего криминального не увидел ,если у кого была такая штука,напишите.
nikelios
Непрочитанное сообщение nikelios » Чт июл 12, 2012 14:36:50
Акакий писал(а):Здравствуйте все! я сейчас в отпуске ,в деревне ,интернет берет очень плохо ,бегаю по деревне с ноутбуком ловлю сеть ,где поймаю там и пишу ,поэтому нет возможности прочитать все страницы ,у меня такая проблема : появился дребезжащий звук в районе левого колеса (пружина,амортизатор) где то в этом месте ,дребезг стоит аж ухо режет ,при осмотре ничего криминального не увидел ,если у кого была такая штука,напишите.
а как на счёт кожуха тормозного диска?
Акакий
Непрочитанное сообщение Акакий » Чт июл 12, 2012 15:13:40
Кожух крепко сидит,я проверял.
evgenii
Непрочитанное сообщение evgenii » Пт июл 13, 2012 16:20:10
Съездил я опять сегодня на яму все протягивал и просматривал. Ничего конечно мне не помогло, но я заметил что 1 наконечник на рулевой тяги больше всех люфтит и даже когда резко дергаю бьется. Вот у меня вопрос может ли он на кочках так противно дребезжать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 13, 2012 19:48:34
Свободно крутится,или люфтит-болтается?Разница понятна?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб июл 14, 2012 17:58:37
Акакий
На рычаге крепление стабилизатора не треснуто?
evgenii
Непрочитанное сообщение evgenii » Сб июл 14, 2012 19:51:27
zombie177rus писал(а):Свободно крутится,или люфтит-болтается?Разница понятна?
короче вверх вних ходит больше чем другие и если хорошенько резко дернуть то слышно будет стук.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 14, 2012 20:02:34
А если сильно не дёргать,люфт есть?По конструкции шарнира,продавливая корпус снизу вверх,осевой ход должен быть.Но усилие приличное будет.Если болтушки почти без усилия нет,шарнир исправен.
evgenii
Непрочитанное сообщение evgenii » Вс июл 15, 2012 11:27:30
zombie177rus писал(а):А если сильно не дёргать,люфт есть?По конструкции шарнира,продавливая корпус снизу вверх,осевой ход должен быть.Но усилие приличное будет.Если болтушки почти без усилия нет,шарнир исправен.
Если сильно не дергать люфта не будет. А что же тогда может так дребезжать, я заметил когда правое переднее колесо попадет в какую нибудь ямку то начинается вот этот дребезг, вот типа как консервная банка или типо когда глушак бьет, но все прикручено и протянуто я уже не знаю что это может быть.
Акакий
Непрочитанное сообщение Акакий » Вс июл 15, 2012 18:37:04
evgenii ,похоже у нас с тобой одинаковая проблема,я не могу найти этот дребезг ,на днях буду полностью снимать всю эту фигню и смотреть ,где и что.
Alert
Благодарил (а): 22 раза
Непрочитанное сообщение Alert » Вс июл 15, 2012 20:07:26
evgenii писал(а): у меня как консервная банка звук)) В салоне очень слышно. Не с того не с сего появился.
evgenii писал(а): я заметил когда правое переднее колесо попадет в какую нибудь ямку то начинается вот этот дребезг, вот типа как консервная банка
похоже как у меня, именно спереди и справа. появилось примерно с весны. появляется ненадолго и исчезает, зараза. Пытался диагностировать на яме - ни фига не нашел - рулевая в порядке, сайленты живые, рычаги целые, пружины норма, аммо - под замену, ну это плановое, как в отпуск выйду, шаровые - как захрустели, сразу поменял ... Ступичные вроде как тоже в норме (по словам тестя, он в этом больше рубит). Тормоза - нареканий нет, хотя при торможении, опять же, чуть уводит вправо ... :hmmm:
как поменяю амортизаторы, пойду на сход-развал, может поможет :hmmm:
кстати, появилось после переобувки на летние, хотя хз, точно не помню
короче, появляется редко, исчезает быстро, вот и думай :slap: что за хрень :slap:
evgenii
Непрочитанное сообщение evgenii » Пн июл 16, 2012 9:22:21
походу я понял что это может быть. бил по колесу слышен не очень сильный дребезг от железной защиты колес, но если прикинуть с какой силой когда колесо попадает в яму, то возможно это оно то что я искал. пробовал снимать колесо и отгибать ее, результата нету, все равно когда по колесу бьешь идет дребезжание. теперь у меня следующий вопрос можно ли заменить эту защиту и продается ли она вообще?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 16, 2012 9:25:53
evgenii
что за защита?
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июл 16, 2012 9:29:26
что за защита?
я так понял что та которая защита тормозного диска (полукруг такой внутри арки) :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн июл 16, 2012 9:33:51
evgenii писал(а):можно ли заменить эту защиту и продается ли она вообще?
можно. продается. :yes:
Оффтопик: Когда уже сделают нормальную кнопку "спасибо"? третий раз уже спасибю не того :crazy:
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн июл 16, 2012 11:32:20
Миша,Оффтопик: хорошо что ты не "!" не нажимал LOL А то б вляпали пряников не тому (w00t)
evgenii
Непрочитанное сообщение evgenii » Пн июл 16, 2012 13:52:54
что за защита?
да именно она, попробую заменить, тогда отпишусь пропало ли дребезжание)
Акакий
Непрочитанное сообщение Акакий » Пн июл 16, 2012 15:41:21
Рычаг крепления стабилизатора в норме.Ребята,а что за полукруг внутри арки?
Вернуться в «Ходовая»
