Уводит, виляет, машина неустойчива на дороге
dimwch
Модель авто: ваз 2107
Re: машина плывет,уводит
Непрочитанное сообщение dimwch » Пн фев 06, 2012 16:25:57
съездил на шиномонтаж, поменяли диск на классический, машинка поехала как и положено.всем спасибо.
P.S. не знал я что классические и девяточные диски с разным вылетом
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 06, 2012 16:32:12
dimwch
Неужели вылет был причиной увода? :slap:
dimwch
Непрочитанное сообщение dimwch » Пн фев 13, 2012 19:36:19
вновь поднимаю тему.поглядев внимательнее оказалось что диски девяточные стояли у меня по диагонали(пер.прав. и зад.лев.)и именно в этом положении мне делали с/р .теперь девяточные диски я поставил назад , подскажите мне снова ехать на с.р.?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн фев 13, 2012 19:49:24
dimwch писал(а): диски девяточные стояли у меня по диагонали(пер.прав. и зад.лев.)
Антон80 писал(а):Неужели вылет был причиной увода?
Во как... :hmmm: У меня сзади стоял копеечный , там разница с "шестым" всего вроде - 6мм. , тоже тащило слегка. Заменил - прошло. :yes:
dimwch писал(а):подскажите мне снова ехать на с.р.?
Поезди - если тащить и жрать резину не будет - забей.
Denz
Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
Непрочитанное сообщение Denz » Пн фев 13, 2012 19:57:41
dimwch
диски надо парно менять, и выгнутая с помощью молотка тяга (насколько понимаю реактивная штанга) это уже просто кусок железа. выкинь ее нах и поставь новую не занимайся херней
dimwch
Непрочитанное сообщение dimwch » Пн фев 13, 2012 20:01:38
в том то и дело что симптомы прежние начались.когда было только заднее левое девяточное то было гораздо лучше.поставил как положено(зад - девятка,перед -классика) начались старые чудеса
dimwch
Непрочитанное сообщение dimwch » Пн фев 13, 2012 20:06:54
denz, не реактивную я выпремлял а короткую.но твой совет учту.
Denz
Непрочитанное сообщение Denz » Пн фев 13, 2012 20:20:37
dimwch писал(а):denz, не реактивную я выпремлял а короткую.но твой совет учту.
ты про заднюю продольную говоришь? так это и есть продольная реактивная штанга, слева нижняя, а справа верхняя
dimanych
Модель авто: 21043-10
Re: уводит от прямолинейного движения на кочках
Непрочитанное сообщение dimanych » Пн фев 27, 2012 17:34:07
Я у себя на четвёрке тоже заметил такую хрень! У нас есть дорога в гору вся, как стиральная доска, больше 40 ездить нельзя - страшно за машину. Так вот когда газ сбрасываю, то уводить перестаёт. Уводит только когда газуешь! Мне тоже кажется, что это длинная тяга, которая с лева на право сзади стоит.
серго
Благодарил (а): 226 раз
Непрочитанное сообщение серго » Пн фев 27, 2012 17:41:35
dimanych писал(а):Я у себя на четвёрке тоже заметил такую хрень! У нас есть дорога в гору вся, как стиральная доска, больше 40 ездить нельзя - страшно за машину. Так вот когда газ сбрасываю, то уводить перестаёт. Уводит только когда газуешь! Мне тоже кажется, что это длинная тяга, которая с лева на право сзади стоит.
это реактивная тяга (тяги) + посадочные места и все что с этим связано
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Вт фев 28, 2012 6:48:21
у меня тоже прыгает,хотя весь зад поменян,я думаю хотя бы до 100 не должно прыгать.
Непрочитанное сообщение гость » Вт фев 28, 2012 7:24:41
serg4 писал(а):у меня тоже прыгает ... я думаю хотя бы до 100 не должно прыгать.
Это особенность конструкции задней подвески. Хотя не известно, что подразумевается под словом прыгает. Больше сносит, наверное.
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Вт мар 13, 2012 17:05:16
Форумчане выручайте такая ситуация авто на трассе после 100 начинает рыскать по дороге прям аж страшно в чем может быть причина
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Вт мар 13, 2012 17:10:43
Азатей писал(а):Форумчане выручайте такая ситуация авто на трассе после 100 начинает рыскать по дороге прям аж страшно в чем может быть причина
Сход-развал, кастер, неравномерный износ резины, ходовая нуждается в осмотре, рулевой редуктор...
Непрочитанное сообщение гость » Вт мар 13, 2012 17:59:51
Азатей,
а раньше как было?
на какой резине, сколько за бортом и т.д. и т.п.
Sver4ok_07
Модель авто: Ваз 2107, 2002 года!
Непрочитанное сообщение Sver4ok_07 » Ср мар 14, 2012 13:45:43
Как я вас понимаю((((
Sver4ok_07
Непрочитанное сообщение Sver4ok_07 » Ср мар 14, 2012 13:47:24
У моего товарища на шестерке эта проблема была решена установкой стабилизатора поперечной устойчивости, вот думаю если найду в питере его то обязательно поставлю!!!
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср мар 14, 2012 13:49:11
Азатей,
а раньше как было?
резина хакка 4, за бортом минус 10 было , сегодня проехался по кочкам и понял что ходовка переда вся плачет начиная от шаровых заканчивая сайленблоками все гремит
Азатей
Непрочитанное сообщение Азатей » Ср мар 14, 2012 13:51:32
[но рулевая в полном порядке наконечники рулевые не люфтят , руль сантиметр в право колеса так же сантиметр вправо
Непрочитанное сообщение гость » Ср мар 14, 2012 14:17:11
Азатей,
ну вот и диагноз ты предпоследним своим постом поставил.
алекс007
Благодарил (а): 27 раз
виляет зад
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср мар 28, 2012 8:23:00
всем привет ! такая проблемка образовалась . на скорости до 60 км в час задняя часть машины как будто начинает жить своей жизнью немножко ходит туда и сюда и странная вибрация с заднего правого колеса и при торможении уводит в лево ! вчера снимали колесо смотрели на колодки вроде всё в норме заного прокачали тормоза вроде ничего странного не обнаружили по ходовью вроде нормальнинько всё на месте ! подшибник не гудит ни где. колёса накачаны правильно ! а проблема осталась ! и при торможении медленном как будто на кочьки задние колеса наезжают ! :wacko: что это может быть такое ? :look:
прапор
Re: Авто виляет по дороге. Помогите.
Непрочитанное сообщение прапор » Ср мар 28, 2012 8:28:01
Резинки в реактивных тягах проверь. Аморты тоже могут "помогать"
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср мар 28, 2012 8:33:28
в том то и дело что все резинки всё на месте и руль не виляет а жопа как будто на кочках едит ! :hmmm:
прапор
Непрочитанное сообщение прапор » Ср мар 28, 2012 8:38:16
алекс007
Они и будут на месте. Поверь на предмет износа. Шаровые тоже всегда (почти) на месте, ты же их меняешь
алекс007
Непрочитанное сообщение алекс007 » Ср мар 28, 2012 8:40:06
особенно заднее правое что то происходит с колесом или бог его знает чем ! я вот думаю когда менял глушитель и не правильно поставил его и от трубу прогорел защитный колпак на стойке сверху и образовалась огромная дырка ! может туда грязь попала и что то забилось !!!
Вернуться в «Ходовая»
