Верхний рычаг. Отвалилась втулка оси рычага
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: Верхний рычаг. Отвалилась втулка оси рычага от стакана а
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 20, 2012 10:42:12
Азатей
к кузовщики без проблем с этим справляются.
Азатей
Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
Непрочитанное сообщение Азатей » Сб янв 21, 2012 4:40:07
pozitron32 писал(а):Азатей
Да дело в том что не справились получаеться, они мне и делали хотя может такие попались "кузовщики" денег подкоплю и летом попробую еще раз заехать
Marsiano
Модель авто: ВАЗ 21074i
Непрочитанное сообщение Marsiano » Сб янв 21, 2012 19:29:46
Я два раза менял за 25 тысяч верхний левый рычаг, всё время втулку разбивает, сейчас тысяч 8 проехал, вроде ничего.
NS-ChestoR
Модель авто: ВАЗ-21074,2000 г.в.,двс-1.6,карб ОЗОН,БСЗ...
Непрочитанное сообщение NS-ChestoR » Пн сен 10, 2012 12:33:04
День добрый.В общем имеется 2 вопроса:1)сам болт(ось),внутри втулки без рычага,должен болтаться или же все должно быть с минимальными зазорами? 2)можно ли в том случае,если разбило втулку,вытащить ее и поставить новую?
e.z.82
Разбило втулку оси крепления верхнего рычага
Непрочитанное сообщение e.z.82 » Чт окт 11, 2012 8:40:57
Доброго времени суток. Разбило втулку крепления оси верхнего рычага. В сервисе сказали токарь новую ось большего диаметра, и все пройдет, но у меня нет такой возможности. Что еще можно тут сделать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт окт 11, 2012 11:46:24
Как ось большего диаметра пропихнуть через с/блок??? :psih:
polo-7
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение polo-7 » Пн окт 29, 2012 18:33:14
втулку верхней оси всегда разбивает овалом .я думаю самый оригинальный способ завтулить тобто выточить овальную втулку чтобы один конец сходил на нет из подгоном по месту установки,длина втулки должна зависеть от величины разбитого места.я так делал у себя на семерке уже два года пока тишына.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн окт 29, 2012 18:58:05
polo-7 писал(а):втулку верхней оси всегда разбивает овалом .я думаю самый оригинальный способ завтулить
Самый оригинальный способ это гайки сайлентблоков затягивать как следует, и втулку не разобьёт никогда.
Ось эта (болт) ни вращаться ни болтаться ни люфтить не должна, должна работать только резина шарнира. :-J
Непрочитанное сообщение гость » Чт июн 20, 2013 20:21:12
четвёрковод писал(а): Самый оригинальный способ это гайки сайлентблоков затягивать как следует, и втулку не разобьёт никогда.
Это надо объяснить долбаным работягам с автоваза :cigar: (да простят меня добросовестные вазовские работники).
Непрочитанное сообщение гость » Сб июн 29, 2013 18:17:47
У меня втулка на месте, ничего не отвалилось. :thum1:
Вернуться в «Ходовая»
