колесо бьет
- Модель авто: Классика
колесо бьет
начало бить колесо после 110 , поменял диск тормозной при его замене вычислил что он как бы подпрыгивает вверх ... подшипники менял недавно вернее 5 месяцев назад, диск ровный ...\
значит проблема с подшипником или ступицей ??? но она чуть теплая после езды , а бьение приличное ... подскажите может кто встречался с етим ???
- vanadiumus
- Модель авто: ВАЗ 2107 1992г. Брюнетка (натуральная) ДВ 03; КПП-5; КСЗ;
Re: колесо бьет
Ступица-то стоит на месте , будь она хоть на 45 градусов деформирована. А вот подшипник если кривой или диск не отбаллансирова , то всё может быть. Кстати , по поводу ровности дисков - знакомый когда купил новые тормозные диски - проверил их баллансировку у брата на шиномонтаже.
А может тупо колесо имеет огромный дисбалланс?
Re: колесо бьет
да колеса менял три раза ... просто возможно что ступицу погнуло
или надо много усилия ???
ну откудато идет вибрация , кстати а когда едешь 110 и чуть принажимаешь на тормоз начинает колотить сильнее ... цилиндрики расходяться с лекким усилием и не заедают ...
просто
просто
- vanadiumus
Re: колесо бьет
Значит тормозной диск ходит "восьмёркой" - это или сам тормозной диск , или пдшипник криво стоит. Ещё может быть , когда ставил подшипник или тормозной диск попала песчинка под сопрягаемые детали (так у другана было). Песнинка вроде не велика, но биение было около 3мм!!!
Если тормозной диск "восьмёркой" гуляет , когда ты слегка притормаживаешь - происходит следующее: Диск на первой половине оборота прижимается к одному цилиндру сильнее , соответственно и притормаживает сильнее , а диск старается цилиндр отжать , по скольку цилиндры на одном суппорте соеденены параллельно , то давление приэтом отжатии передаётся на второй цилиндр и он додходит к диску какбы ближе , а на второй половине оборота диск поджимает второй цилиндр и всё по кругу. А между этими циклами есть моменты "прослабления" , когда диск стоит как положено относительно колодок. Вот колесо и колбасит.
Вывод - диск гуляет "восьмёркой"- это однозначно! Это или подшипник , или сам тормозной диск , или грязь на сопрягаемых деталях в ступице. Надо смотреть. Какговорится "это по телефону не лечится".
- Модель авто: не указан
Re: колесо бьет
vanadiumus меня опередил, пока писал сообщение, изложив суть.
Я за версию "кривой диск+люфт в ступице"
Интересно, а подшипники топикстартер после установки на 1 т.к протягивал?
Re: колесо бьет
рулевое меняно, люфта нет .
диск новый поставил, старый был нормальный тока дорожки проявились , 70 тыщ не срок.
блин новый диск проверил на глаз линейкой металлической, звучит абсурдно.брал его в магазе, не белорусский , а как сказал с завода.по одному не продают марки (БРЕМБО, НА Ф...).
ЛЮФТА НЕТ В СТУПИЦЕ.
завтра поменяю подшипники ...
Re: колесо бьет
заменил подшипники, на токарном проверил диск и все равно как бы подпрыгивает чуть чуть на милиметр ...
плюс нижнюю шаровую придеться менять , наверное и она до кучи могла стучать (((
Re: колесо бьет
резина новая ))))
а вот когда колесо поддомкратил повыше чтоб два колеса подложить и работать со ступицей не думая о домкрате, тогда то и просщупал неладное ...завтра поменяю верхнюю и нижнюю...
Re: колесо бьет
поменял две шаровые за 1 час(первый раз,причем дольше бегал за зубилом чтоб сбить нижнюю гайку ) на низ немецкие какие то , а верх трек , т.к. не было одной марки а ехать не хотелось... смушает только то что по книгам написано что сход развал надо смотреть, а ведь ровным счетом мы ни чаво не меняли ?????
стука пока нет ...
стука пока нет ...
Re: колесо бьет
У тебя вроде сначало БИЛО, а не стучало?степан писал(а):стука пока нет ...
По идее ДА, но в многих случаях обходится..степан писал(а):смушает только то что по книгам написано что сход развал надо смотреть,
Новуй затяни двумя ногами, тогда и за болгариным можно будет сбегать.степан писал(а):причем дольше бегал за зубилом чтоб сбить нижнюю гайку
Re: колесо бьет
я имел введу биения ..
тока приехал и ощущение не хорошее машинка какбы рыскает чуть влево чуть в право .... плюс стало заметно ощутимо торможение ее сносит немного (ето и раньше было) .
кстати про затяжку - на нижней гайке я сломал ключ , все из-за советчиков ... поетому и пошел за зубилом .
скажите почему ее уводит при торможении ???(может из-за замены тормозного диска на одной стороне ???)
- Mr_Ice
Re: колесо бьет
срочнонасход развал а то скоро еще и за новой резиной побежишь.степан писал(а):тока приехал и ощущение не хорошее машинка какбы рыскает чуть влево чуть в право ...
как ничего? шаровые меняли.степан писал(а):смушает только то что по книгам написано что сход развал надо смотреть, а ведь ровным счетом мы ни чаво не меняли ?????
ну ты блин приколист.степан писал(а):скажите почему ее уводит при торможении ???(может из-за замены тормозного диска на одной стороне ???)
запомни раз и навсегда (резина, тормозные диски, тормозные колодки, пружины, аммортизаторы) ВСЕГДА МЕНЯЮТСЯ ПАРАМИ!!!!!!!!!!!!!!! и никак иначе. экономия на этих деталях путем замены только с одной стороны потом очень дорого вылевается зачастую ценой собственной жизни.
плюс смотри тормозные цилиндры
- Mr_Ice
Re: колесо бьет
степан
да тормозной диск тебе надо теперь не один купить и поменять а оба т.к. у тебя теперь два старых диска посто один старее. И брать диски комплектом лучше а не штучно
Re: колесо бьет
писец все напрасно опять звук типа ту тду тду тду ду ду ду с левой стороны , теперь от 100 км ... пи...ц что теперь ...???
че смотреть ???
диск старый поставлю, потом докуплю ... не всегда желания наши совпадают с возможностями ...
че смотреть ???
Re: колесо бьет
резина новая , колодки новые , аморы новые каяба, пружины не просели(70 тыщ не срок), только диски разные ...
Re: колесо бьет
ого сегодня подергал колеса еще раз и учуял люфтик в верхнем рычаге , крепление ослабло - завернул люфт прошел )))
Re: колесо бьет
нет не все только ось верхнеко рычага раскрутилась малехо ...Буйный писал(а):Да всё там люфтило! Там столько всего понаворочено!
