Тяжело включаются/выключаются некоторые передачи
В общем в последнее время появились проблемы с переключением передач.
При трогании с места очень трудно включается первая передача,чуть легче вторая,третья еще легче.....И четвертая с пятой включаются на ура.
Еще задняя через раз включается тяжело и с металлическим звоном...
Регулировка холостого хода педали сцепления исправит эту проблему?
- balaganoff
- Три пробела
- Washington
- Модель авто: БМП 2170
[quote="Washington"]Смотри сцепление. У меня было такое, исправил заменой всей корзины(сильно изношена была)
Поддерживаю. Проблема 90% что сцепление. Возможно диск сцепления повело(биение сего более 1-2 мм), мог паук лопнуть или вилка. В общем если рабочий нормально выходит, то скидывай коробку и смотри в чем проблема.
- Форумчанка
- Коренная форумчанка :)
- Модель авто: -------
Альберт
Сцепление когда последний раз регулировалось? На каком расстоянии от пола находится педаль при моменте когда машина начинает трогаться.
И посмотри свободный ход вилки относительно штока рабочего цилиндра.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Ничего. Когда вылечишь сцепление, задняя будет работать лучше чем все другие.
Альберт писал(а): А с задней что делать? :ermm:
Мне похоже просто нужно будет постоянно вперед ехать
В принципе ход нормальный. Посмотри ещё не перепускают ли целиндры(при
нажатой педали не уходит ли рабочий обратно),если
нет то при выжатой педали подождать немного и пробывать включить передачу, если поможет то вероятно %на90 повело диск.
Р.С. Говорю так потому что сам мучался от такой проблемы, причем диск был новый, проехал на нем км 800 и началось...
- Дмитрий Грачев
