Добавление пятой скорости в четырёхступку
- Mr_Ice
Арсений
тогда может просто подогнуть ручку чтоб более мене прямо была?
кстати немного не в тему но может кто подскажет.
вот уплотнительная пластмасска которая закрывает дырку в кузове от рукоятки КПП как нызывается? или может кто нибудь занает ее католожный номер?
у меня от нее только отколовшийся огрызок есть а найти ее нигде не могу
- kozanostra
- Модель авто: ваз 21051, красного цвета, 4КПП, ГБО
КПП
Имеется 4х ступенчатая коробка передач, как из нее можно сделать 5 ступенчатую? Если можно, то что для этого надо?
Re: Добавление пятой скорости в четырёхступку
kozanostra
главное, чтобы был смысл в такой переделке. ИМХО, он весьма сомнителен.
- ZOMBI
- Модель авто: Классика 21053
Арсений
Ты когда ручку кпп ставил внутри все пластиковые части поставил?(Фиксаторы) Рычаг не болтается? Свободно не вынемается? Это чё то круто его перекосило...
Кто-то ставил в пятерочную коробку четырехступку ряд R1, + пятую передачу?
че из этого получится?
_Колян_,
так это вопрос довольно подробно освещен нивоводами. Поменять надо очень многое, а получится обычная пятиступка. Но пишут, что затраты на переделку соизмеримы с ценой пятиступки.
так R1 все равно покупать прийдется. А учитывая более мощный двигатель, с другим рядом ездить будет не интересно...
Щас готовую пятиступку с R1 вряд ли где найдешь...
- SancheZZZ
- Модель авто: ВАЗ 21053
Читал однажды статью, вещают, что только для 5 передачи надо детали добавить. Сам не переделывал. И знакомые тоже. У на с разбора 5-ступка 2000р.
Просто добавить не получиться. Надо еще много чего заменить.SancheZZZ писал(а):... только для 5 передачи надо детали добавить. ...
- Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Переделать 4-х ступку под 5-ти ступку, ваши мнения и советы?
Всем доброго времени суток. Вообщем суть такова, захотел я себе 5-ступку, но 8 тысяч на хорошую пятиступку нет, а в гараже лежит 4-х ступка в хорошем состоянии. Вот ее хотел бы переделать под 5-ти. Решил спросить стоит ли вообще заморачиваться на эту тему и что нужно для передлки.
- ВинтореZ
Re: Переделать 4-х ступку под 5-ти ступку, ваши мнения и сов
по мне проще продать 2 четырёх ступки и купить одну 5-ти ступку, жиговские коробки не перебирал , но на вскидку нужно будет менять 2-й вал, промежуточный, докупать синхр и шестерню на 5-ю передачу, менять "кулису" под рычаг, ставить вилку включения другое, если что поправьте
Vladas
Я не спец в данном вопросе, но тут не раз писали, что не стоит заморачиваться. Потратишься, как на бу пятиступку
Возможно,где то уже был список,не нашел...
Опишу чего потребуется для сей переделки.Цены подставляем по своему региону.
Вал вторичный (есть отличия под шпонку)
Вал промежуточный
Вал первичный-тут как повезет,нужен на 18 зубов,если стоит такой-оставляем
Блок шестерен V-й передачи и передачи заднего хода
Ось промежуточной шестерни заднего хода (2107-1701092)
Подшипник блока шестерен
Шестерня с синхронизатором V-й передачи
Муфта синхронизатора V-й передачи
Ступица муфты синхронизатора V-й передачи
Вилка включения V передачи и передачи заднего хода
Шток вилки включения V передачи и передачи заднего хода
Рычаг переключения с механизмом выбора передач
Задняя крышка
Заглушка задней крышки
Стопорное кольцо в крышку
Траверса и подушка 5 ст. КПП
Выключатель заднего хода 5КПП
Сальники
Прокладки на 5 ст. КПП
Масло
Вроде всё...
Это если делать 5 ст.КПП старого образца
Если делать КПП нового образца,так называемый "разорванный пакет",то еще дополнительно потребуются некоторые детали,что еще поднимет цену.
Короче,невыгодно это всё переделывать,надо сразу брать 5 ст. КПП
Вал промежуточный
Задняя крышка
Сальники
Масло
Вроде всё...
Штоки вилок комплект тоже другой для 5-ступки.Рассверлить картер КПП под нижнюю шпильку задней крышки.Проще было перечислить,что остаётся прежним....
- Expert053i
- Модель авто: 21053i, 2006, БК Штат 07, Mongoose 2.1, HD720P
Езжу на 5-ке с 5ст. КПП. Пятую передачу почти не включаю, разве что на затяжных спусках и когда авто не нагружено. Экономия бензина, если ездить 80-90 км/час не нарушая, почти не просматривается.Vladas писал(а):Всем доброго времени суток. Вообщем суть такова, захотел я себе 5-ступку, но 8 тысяч на хорошую пятиступку нет, а в гараже лежит 4-х ступка в хорошем состоянии. Вот ее хотел бы переделать под 5-ти. Решил спросить стоит ли вообще заморачиваться на эту тему и что нужно для передлки.
Надежность 5ст КПП меньше, чем 4ст.
Полностью поддержу Вас. Возраст, наверное, и желание иметь запас тяги под педалью газа.Expert053i писал(а):Езжу на 5-ке с 5ст. КПП. Пятую передачу почти не включаю, разве что на затяжных спусках и когда авто не нагружено. Экономия бензина, если ездить 80-90 км/час не нарушая, почти не просматривается.
Vladas Вот тут обсуждалось подобное мероприятие http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=12&t=825
А здесь http://www.oavto.ru/street/4692.html ещё и с фотками.
