Обрезало болт крепления блока шестерен
Re: Обрезало болт крепления блока шестерен
Слышь - будешь говорить себе сам, МОДЕРАТОР, СОБЛЮДАЙ ПРАВИЛА ФОРУМА!
А кто мне его доставал? я в своей машине все делаю сам и почитай внимательнее почему у меня срезало - вся резьба была выкручена и валялась свободно в шестерне. Болт срезает когда он выкручен, тогда шестерня смещается (а она там смещается до шайбы), вот и ломает его увеличившаяся нагрузка на большее плечо.
Вот так уже конструктивнее
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
не надо мне ВЫкать, на ты, но без СЛЫШЬ, меня это слово бесит, сам не знаю почему
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
кто из нас прав покажет время, кстати без масла проехал в мороз -25 порядка 50 км и стружки не было в коробке, и задиров не видно было. Масло JB Gl 4/5 75w-90, получается очень хорошо пленку держит. Оно, кстати, в категории защита от износа заняло 1 место в тесте "за РУБЛЕМ" (отношусь к ним скептически, но испытание на практике показало, что оно работает)
Тогда без "умников" советую продолжать общение на этом форуме.
Чтобы ломало отвернувшийся болт, подумай, насколько должно перекосить задний блок шестерён ??? И в какую сторону имеется такой ход, или люфт? По одному случаю НЕЛЬЗЯ судить о процессе, или проблеме...
ход в сторону выкрутившегося болта, в сторону карданного вала, порядка 15-20 мм.
Так вот и нет нигде подробного анализа таких случаев, и нет однозначного ответа и здесь на форуме.
Ты совершенно неправильно понимаешь вопрос. Но лекцию читать тебе не буду из-за твоегоPrepod48 писал(а):А зачем его доставать , если он теперь не обломится, так как обламывается он открутившись . Это подтверждает то, что кусок свободно валялся в шестерне, а если бы он просто срезался, то резьбу бы пришлось еще выкручивать
ЗЫ. Кнопочку нажму я , дабы ты не думал не по адресу.Prepod48 писал(а):И поменьше САРКАЗМА УМНИКИ БЛИН
я к лекциям отношусь положительно, учу и стараюсь сам учиться у других. Объясните, а то я только вижу, что вы говорите "ты не прав, а объяснять я не буду..." про сарказм я сказал, потомучто вы разговор ведете с позиции "свысока"
Разбери КПП ещё раз и убедись в своей неправотеPrepod48 писал(а):ход в сторону выкрутившегося болта, в сторону карданного вала, порядка 15-20 мм.
- рустем
Огрызок болта обычно остается в промвалу,в самом его конце.Но,поскольку там всего две-три нитки,то в зависимости от погоды на Марсе,этот обломок может вывалиться в шестерню.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
гость,узбагойся.
гость,узбагойся.
У меня в-основном попадалось полный, на всю длину резьбы огрызок. И даже бормашину использовал для нарезания шлица под отвёртку в огрызке. Всё там зависит от качества болта: мягкий тянется и вязнет, перекаленный лопается спустя некоторое время после затягивания.
Ребят, что у вас за манера говорить загадками. Если б я так общался с работягами, которых учу они б меня загрызли Форумы люди создают, чтобы делится опытом, так как в наше время бешеной атаки рекламы, лажовых сервисов и прочего на мозг тяжело найти истину самостоятельно
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
опа чуток запоздал с постом ЗВИНЯЮСЬ
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
у меня кусок был целой резьбы и он свободно валялся в промвалу. Значит дело в самом болту (или болте )
а теперь представь на секундочку что где то есть форумы профессионалов и это их хлеб, и знаниями там ооочень нехотя делятся.Prepod48 писал(а):Форумы люди создают, чтобы делится опытом
Да нет у них форумов, сделают лажу, а потом ходят с умным видом. И как практика показывает о-о-о-о-очень неохотно делятся знаниями. Да и пусть не делятся, мы им тоже не расскажем что мы знаем
абсолютно такая же ситуация, выдавило заглушку, обрезало болт. попутно обнаружились "ослабшие" подшипники. перебрал коробку, и столкнулся с одной непоняткой: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-7.html пишет, что в п. 44 "Снимаем дистанционную шайбу с вторичного вала", а по рисунку же она снимается с промежуточного вала, после снятия блока шестерён, разве не так? или я где то ошибаюсь. в общем когда разбирал заднюю крышку, не запомнил, откуда снималась эта шайба, ну, и поставил её перед блоком шестерён. Правильно ли я сделал? А то по книге ничего про это не говорится.
- рустем
Очепятка. С Промвала.pocomaxa писал(а): что в п. 44 "Снимаем дистанционную шайбу с вторичного вала"
pocomaxa
Посмотри тут процесс сбоки
http://www.semerkainfo.ru/content/remon ... t_2_sborka
О, спасибо, отлично. Правда опять закавыка-чтото я не помню, чтобы снимал стопорное кольцо со ступицы, она у меня легко высовывалась, и засовывалась, да и пружинную шайбу конусную тоже запамятовал, была или не была, кажется её тоже не было. переберу ка я ещё раз, проверю. Не может же быть, что в этой модели КПП посчитали эти детали лишними.
- рустем
pocomaxa
Вот еще статья, уже по разборке КПП http://www.semerkainfo.ru/content/remon ... 1_razborka
крест,
есть темы про 5-ст. коробку, там почитай. Добраться туда можно прямо на машине, сняв заднюю крышку КПП.
крест, вот видишь, хорошо, что сели и думали, а не кинулись снимать коробку.
