замена кулисы на 4-х ступенчатой КПП
- GoBLIN
в общем случилась неприятность, хоть и не смертельная, но все же неприятность. обломился кончик кулисы, на котором фиксируеться рычаг КПП. в общем ручка теперь снимаеться легко и не принужденно и ее можно носить ссобой.
обломилось следующим образом: все что выше пунктирки осталось внутри рычага
вопрос следующий: могу ли я малой кровью заменить кулису всборе? скидывать и разбирать коробку пока нехочеться
да, чуть не забыл уточнить. коробас 4х ступенчатый
p/s большой темы по коробкам не нашел в этом разделе, ее нет получаеться? (на подобии темы "все вопросы о генераторе" и им подобных)
- рустем
Re: замена кулисы
GoBLIN
можно приварить культурненько
Снимать механизм на установленной КПП проблематично,но реально.Главная загвоздка-оттяжная пружина,ее можно отцепить от механизма подходящим крючком или длинным мощным пинцетом,при этом после того,как отцепил пружину,поддерживать небольшой натяг ее,чтоб она внутри коробки не отцепилась
Re: замена кулисы на 4-х ступенчатой КПП
или можно ездить без этой пружины
у меня ломалась как раз в этом месте только пружины у меня не было
эта ручка кстати довольно дорогая около 450 рублей, бу коробку 4-х ступку можно взять дешевле
- GoBLIN
не в наших краяхmik58 писал(а): бу коробку 4-х ступку можно взять дешевле
ручку насадил наместо, только она выдергивается оттуда, а когда не выдергиваеться то от нее звук противный на определенной скорости исходит, ибо сидит она жестко и вибрации не демпфируются пластиком
mik58, у тебя 4-ступка?mik58 писал(а): у меня ломалась как раз в этом месте только пружины у меня не было
- рустем
подозреваю,что пятиступкаmik58 писал(а): 21074-30-11 инжектор
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Ручка же телепается без пружины как г.... в проруби. Ни по фен-шую ниразу.mik58 писал(а):или можно ездить без этой пружины
Вибрации демпфируются 3 резинками в ручке, а пластиковые защелки всего лишь для удержания от сползания ручки с резинок.GoBLIN писал(а):вибрации не демпфируются пластиком
рустем,рустем писал(а):подозреваю,что пятиступкаmik58 писал(а): 21074-30-11 инжектор
Так я по причине этого самого подозрения и спрашивал
JET, в 4-ст. и 5-ст. разная конструкция механизма выбора передач.JET писал(а):Ручка же телепается без пружины как г.... в проруби. Ни по фен-шую ниразу.mik58 писал(а):или можно ездить без этой пружины
- JET
Эт я знаю (переделывал три 4-ст в 5-ст), но у топикстартера именно 4-ст, а на ней без пружины ручка реально болтается (у кента на 05 такая беда).гость писал(а):JET, в 4-ст. и 5-ст. разная конструкция механизма выбора передач.
Выбачь, подумал, что ты не в курсеJET писал(а):Эт я знаю (переделывал три 4-ст в 5-ст) ...
- GoBLIN
ну главное меня поняли без них звук ну очень неприятный особенно с подвывающим моторчиком печкиJET писал(а):Вибрации демпфируются 3 резинками в ручке, а пластиковые защелки всего лишь для удержания от сползания ручки с резинок.
как я понял легко и просто я не отделаюсь от этой проблемы ладно, будем ждать выходных и решать чегонибудь
да ничего там особо не шатается, я как раз на 4-х ездил без пружинки просто она остается в том положении как оставил т.е. включаешь 2 скорость она там и остается чтобы включить 3 надо её смещать самому, а с пружинкой она остается в положении 3-4JET писал(а):mik58 писал(а):
- JET
GoBLIN писал(а):ну главное меня поняли
гость писал(а):Выбачь
Покатайся до тепла, а потом скинешь коробку и починишь. Ничего сложного там нет.GoBLIN писал(а):как я понял легко и просто я не отделаюсь от этой проблемы
на шестерке и была 4-х ступкарустем писал(а):подозреваю,что пятиступка
- Модель авто: lada2107
всем добрый вечер. нужна помощь. все началось с того что пришла пора поменять сцепление.при разборе кулисы из салона было обнаружено что из 3-х шпилек,держащих кулису 2-е уже открутились, а третья почти. сняв коробку(4-х ступку) я увидел что из круглых дырки превратились в овальные, но ладно это думаю вылечить высверливанием дырок. а вот что мне непонятно это как правильно вставить кулису. я ее вставляю, надеваю пружинку, но передачи не включаются.
- Mursay
- Модель авто: Toyota Filder 2010г.в. евро3, АКПП вариатор
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-6.htmldenver918 писал(а):всем добрый вечер. нужна помощь. все началось с того что пришла пора поменять сцепление.при разборе кулисы из салона было обнаружено что из 3-х шпилек,держащих кулису 2-е уже открутились, а третья почти. сняв коробку(4-х ступку) я увидел что из круглых дырки превратились в овальные, но ладно это думаю вылечить высверливанием дырок. а вот что мне непонятно это как правильно вставить кулису. я ее вставляю, надеваю пружинку, но передачи не включаются.
"большое спасибо"Mursay писал(а):http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-6.htmldenver918 писал(а):всем добрый вечер. нужна помощь. все началось с того что пришла пора поменять сцепление.при разборе кулисы из салона было обнаружено что из 3-х шпилек,держащих кулису 2-е уже открутились, а третья почти. сняв коробку(4-х ступку) я увидел что из круглых дырки превратились в овальные, но ладно это думаю вылечить высверливанием дырок. а вот что мне непонятно это как правильно вставить кулису. я ее вставляю, надеваю пружинку, но передачи не включаются.
могли ли механизмы выбора перепутаться, как-то. (валы и первичный и вторичный свободно крутятся).
- рустем
А как они спутаются? Выставляешь штоки в коробке на одну линию (совмещаешь пазы для наконечника ручки переключения) и вставляешь ручку.Там одна фишка есть,перед тем как ручку вставить надо один болтик сбоку выкрутить (это ограничитель хода ручки),этот болт стоит напротив (с другой стороны) болта,к которому оттягивающая пружинка крепитсяdenver918 писал(а):могли ли механизмы выбора перепутаться, как-то.
всем спасибо за советы. сегодня все собрал. коробка работает. осталось прикрутить штаны. и можно кататься.интересно, как покажет себя в эксплуатации новое сцепление (sachs).
- Tolik2402
- Модель авто: ВАЗ-21070
в общем покупаешь прокладки кулисы и пружину. снимаешь резиновы пыльник, рычаг, накладку на которую пыльник одевается. возможно придется чуток порезать ковер в районе сидений. ставишь кулису в нейтраль, ключем на 10 откручиваешь 3 гайки кулисы и вынимаешь, аккуратно чтоб не слетела пружинка. подходящим инструментом (пинцет, утконосы) достаешь остатки на болте с петлей. меняешь порваные прокладки на кулисе и с помощью того ж инструмента зацепаешь за болт с петлей, а другим концом за кулису. собираешь все дальше. ушло около двух часов и много разных слов когда зацепал пружину. пружину чуток растянул правда и так ездил.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
почему то сразу подумалось что у тебя 6ка, свою вспомнил
