Хм..а почему ты так решил?я почему то уверен что это просто сам выжимной тупит..вот еще что: у деда семерка 06 года 17т пробег.сцепление выжимаешь тихо,отпускаешь такой слабый шорох..еле слышно..вот у меня так же только чуть громче..vit84 писал(а):Значит что при включенном сцеплении(педаль отпущена), выжимной подшипник соприкасается с корзиной и вращается, тем самым сокращая себе жизнь!!145ый писал(а):Извини,а что значит "гоняло"))
Непонятный треск, выжимной или первичник?
- 145ый
- Модель авто: ваз 21074 2009г.
Re: выжимной подшипник
- Модель авто: Лада Веста
Извини конечно, но ты выжимной видел??? и принцип работы сцепления знаешь??? Может конечно и я что то путаю, поправьте если что!!!!!
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
- Контактная информация:
Шум заднего подшипника первичного вала КПП.145ый писал(а): такой слабый шорох..еле слышно
- рустем
Может и объединиться с другой,уже давно существующей.145ый писал(а):если конечно тема останется
- 145ый
НУ по сути если ты говоришь что он вращается когда сцепление выжато то какой то шум должен оставаться при нажатии?или я не правильно понимаю..Но когда выжимаешь тишина полная..vit84 писал(а):Извини конечно, но ты выжимной видел??? и принцип работы сцепления знаешь??? Может конечно и я что то путаю, поправьте если что!!!!!
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
145ый
не слушай никого, они не знают, слушай меня - все нормально, как спадут морозы, масло станет жиже и все пройдет, не парься, стопудовый стопудняк
- мишаня
не слушай никого .смени масло на 75-90. советую Равенол.енто раз.а шумят подшипы первичного вала коробки.енто два.гарантии того,если даже заменить подшипники,нет никакой,что они также не будут шуметь.это я уже о контрафакте и качестве нынешних запчастей.на крайняк залей присадку,допустим ER,в свежее масло ессно.мне помогло.и четыре----проверь,друже,уровень маслица в коробочке
- 145ый
масло летом менял.так что должно быть в норме.ну а проверить я и сам хотел)мишаня писал(а):не слушай никого .смени масло на 75-90. советую Равенол.енто раз.а шумят подшипы первичного вала коробки.енто два.гарантии того,если даже заменить подшипники,нет никакой,что они также не будут шуметь.это я уже о контрафакте и качестве нынешних запчастей.на крайняк залей присадку,допустим ER,в свежее масло ессно.мне помогло.и четыре----проверь,друже,уровень маслица в коробочке
Re: Непонятный треск, выжимной или первичник?
А они прям так
145ый писал(а):не просто какой то шуп,как было летом.а так сказать тарабанит когда сцепление отпускаешь
Ничего не пойму жалобы первого поста, и к чему пришли в последнеммишаня писал(а):а шумят подшипы первичного вала коробки
- D.I.M.A.R.
выжимной не может шуметь при включенном сцеплении (педаль отпущена), при условии свободного хода у вилки 4-5 мм
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107-car-clutch.html
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
- 145ый
а это,можно фото коробки и указать где находится подшипы первичного вала..просто я с этим ни разу не сталкивался и не имею понятия что и как там...не судите строго.помогитеvit84 писал(а):Ничего не пойму жалобы первого поста, и к чему пришли в последнеммишаня писал(а):а шумят подшипы первичного вала коробки
- Сусанин
нашли проблемы из ничего
даже при шумящем подшипнике первичного вала машина может проехать ооооочень много, и пережить кузов
- 145ый
а шумит он по какой причине?смазка?Сусанин писал(а):нашли проблемы из ничего
- мишаня
по причине дерьмового их качества145ый писал(а): шумит он по какой причине?
ну так часто бываетvit84 писал(а):Ничего не пойму жалобы первого поста, и к чему пришли в последнем
безусловно была у меня мысль поменять подшипы,но потом решил,что это может и не помочь.посему толковое маслице и присадка.и бум ездитьСусанин писал(а):даже при шумящем подшипнике первичного вала машина может проехать ооооочень много, и пережить кузов
- Сусанин
нет ничего вечного и нет ничего качественного, за свой опыт на жигуляз снимал коробку 5 раз и три раза менял этот подшип, и бестолку, зимой гримит пока не отогреется, притом масло было не плохое, летом тарахтела если масло слишком жидкое становилось145ый писал(а):а шумит он по какой причине?смазка?Сусанин писал(а):нашли проблемы из ничего
вся беда в конструкции - плавающие подшипники ан стопорных кольцах, большие люфты и зазоры
- мишаня
можно.под нумером 3 задний подшипник.передний в торце маховика,грубо говоря.но он обычно не шумит...145ый писал(а):можно фото
- рустем
145ый писал(а):можно фото коробки и указать где находится подшипы первичного вала..
Есть качественное,есть.И не бестолку.У меня КПП все самосбор и ничего не гремит.На конструкцию не надо грешить:она вполне работоспособна при соблюдении правил сборки и подбора деталей.Сусанин писал(а):нет ничего вечного и нет ничего качественного, за свой опыт на жигуляз снимал коробку 5 раз и три раза менял этот подшип, и бестолку, зимой гримит пока не отогреется, притом масло было не плохое, летом тарахтела если масло слишком жидкое становилось145ый писал(а):а шумит он по какой причине?смазка?Сусанин писал(а):нашли проблемы из ничего
- 145ый
Так что получается все может решить замена масла?у меня сейчас Тад 17.мишаня писал(а):по причине дерьмового их качества145ый писал(а): шумит он по какой причине?ну так часто бываетvit84 писал(а):Ничего не пойму жалобы первого поста, и к чему пришли в последнембезусловно была у меня мысль поменять подшипы,но потом решил,что это может и не помочь.посему толковое маслице и присадка.и бум ездитьСусанин писал(а):даже при шумящем подшипнике первичного вала машина может проехать ооооочень много, и пережить кузов
145ый писал(а):Так что получается все может решить замена масла?у меня сейчас Тад 17.145ый писал(а):мишаня писал(а):
- мишаня
не все,конечно но попытаться надо.для начала.тад-17 говоришь?да не выпускается оно уже хрен знает сколько то шо предлагают---енто гавенцо в чистом виде145ый писал(а):Так что получается все может решить замена масла?у меня сейчас Тад 17.
