Страница 1 из 1
Лёгкая педаль сцепления
Добавлено: Ср сен 08, 2010 13:50:17
fessar
Недавно при нажатии педаль сцепления стала мягче, при этом не происходит выключения сцепы. Если очень резко нажать, то педаль идёт нормально, а при отпускании всё равно с середины как пустая. Но это если резко. Если медленно, то и нажимается мягко и отпускается также. Передачи естественно не втыкаются. Заменил тормозуху - стало ещё хуже. В бачке была чёрная жидкость. Тормозуха не уходила, подтёков почти небыло, только при нажатии на педаль из бачка бьёт жидкость и выплёскивается через дырку в крышке. Чувствую, что я опять попал на пару тысяч :(
Re: Лёгкая педаль сцепления
Добавлено: Ср сен 08, 2010 14:37:53
<LOST HEAVEN>
Либо ГЦС, либо РЦС. На саму сцепу не похоже :hmmm:
Добавлено: Ср сен 08, 2010 14:39:46
STARK
Я вот думаю, что корзинка. :whistlin:
Добавлено: Ср сен 08, 2010 14:50:43
fessar
Ещё если несколько раз резко понажимать на педаль, то сцепа становится тугой и если на секунду отпустить, то при нажатии она опять мягкая.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 15:44:31
elektrik701
меняй резинки , наверняка на ГЦС , ну или замена в сборе
Добавлено: Ср сен 08, 2010 15:51:22
fessar
А вот что на счёт этого скажете
Добавлено: Ср сен 08, 2010 16:09:51
Vlad34
fessar писал(а):А вот что на счёт этого скажете
ГЦС, ну или во всяком случае очень на него похоже.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 16:14:57
elektrik701
Для того чтобы этого не происходило на поршне ГЦС есть специальное отверстие, прекрываемое резиновой манжетой. Дальше думаю понятно.
Добавлено: Ср сен 08, 2010 16:16:07
все-таки лучше поменять главный цилиндр.насчет выплескывания жидкости.имеется вроде в главном перепускное отверстие поршня.может чего туда и попало.... :hmmm: я бы пока заменил ГЦС в сборе.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 9:09:46
Механик
уж лучше резинки поменять в главном, чем в сборе. качество запчастей то ужасное.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 9:14:13
Longenen
Нет, уж лучше в сборе, потому что качество ремкомплектов еще ужаснее чем запчастей.
Добавлено: Чт сен 09, 2010 9:49:08
Механик
Longenen
Дешевле резинки поменять раз-другой, и пара поршень-цилиндр уже притертая. а в сборе - кот в мешке.
Добавлено: Пн сен 20, 2010 17:36:11
fessar
Всем спасибо. Поменял главный цилиндр, прокачал, всё стало гуд :clap2:
