Трогается на нейтральной передаче
Turbid
Модель авто: ВАЗ 2107 (1999)
Непрочитанное сообщение Turbid » Пт июл 23, 2010 10:38:35
Сегодня в пробке на горизонтальном участке заметил что машина трогается на нейтралке и потихоньку катится. Перепроверил на небольшом подъеме - так и есть. С чего начинать разбираться?
Благодарил (а): 368 раз
Re: Трогается на нейтральной передаче
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июл 23, 2010 10:54:55
Turbid
А если газку дать? :crazy:
Turbid писал(а):машина трогается на нейтралке
Turbid писал(а):С чего начинать разбираться?
С коробки! Ей и заканчивать...
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пт июл 23, 2010 11:23:36
Как вариант густое масло,я сталкивался с такой же ситуацией на волге рабочей,поменяли масло и все стало чих-пых :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт июл 23, 2010 11:36:15
сцепа это сцепа - недовыключение, вот и передается кручение, другое дело когда машина на передаче едет без нажатия на педаль и подсоса :confused:
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июл 23, 2010 11:57:44
Сусанин писал(а):сцепа это сцепа - недовыключение, вот и передается кручение,
Какая, нафиг, сцепа! Коробка, стоящая на нейтрали, на муфту не должна кручение передавать. Шо за...??? :crazy:
Сусанин писал(а):другое дело когда машина на передаче едет без нажатия на педаль и подсоса
А вот это, как раз, НОРМАЛЬНО! Если на 1 передаче отпустить плавно сцепу, не нажимая газ и без подсоса - должна трогаться с места!
Lihoi78 писал(а):Как вариант густое масло
Бывает. Но чтоб в июле месяце, да вдруг....
Turbid, профиль-то заполни, а то мож ты на северном полюсе, а мы гадаем...
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Пт июл 23, 2010 17:26:48
Может масло подделка. Загустело как солидол.
Благодарил (а): 2601 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 23, 2010 18:48:49
Turbid Сэр, у вас сцепа "ведёт". Видимо. То есть, диски не расходятся на положенное расстояние, поэтому и крутящий момент передаётся от маховика на ведомый диск. Первая причина - велик свободный ход педали сцепы, из-за этого пакет дисков не полностью разъединяется, и ОНА радимая ЕДЕТ. Но! При этом передачи должны включаться с хрустом. Или ваще не включаться. Есть такое? Остальным -
Turbid писал(а):машина трогается на нейтралке и потихоньку катится
Именно на нейтралке, а не первой включенной! Шарите?
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт июл 23, 2010 19:20:31
Буйный писал(а):Turbid Сэр, у вас сцепа "ведёт". Видимо. То есть, диски не расходятся на положенное расстояние, поэтому и крутящий момент передаётся от маховика на ведомый диск. Первая причина - велик свободный ход педали сцепы, из-за этого пакет дисков не полностью разъединяется, и ОНА радимая ЕДЕТ. Но! При этом передачи должны включаться с хрустом. Или ваще не включаться. Есть такое? Остальным -
что-то непойму никак. на нейтралке в любом случае, если только не выжато сцепление, все находится в состоянии вращения, но так как стоит нейтральная передача машина не должна ехать. обычно такое происходить из-за густого масла. но согласен, что сейчас лето и очень жаркое и как-то масло тяжело грешить, но нужно проверить. я сомневаюсь что дело тут в сцеплении. единственный случай когда могут крутиться колеса на нейтрале, это когда задние колеса подвешены и машина недотягивается до земли. заводишь авто и колеса крутятся
Благодарил (а): 2037 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт июл 23, 2010 19:26:03
Буйный писал(а):Именно на нейтралке, а не первой включенной! Шарите?
каким местом к нейтралке сцепа то? Положение - нейтралка, сцепа ОТПУЩЕНА, авто - КАТИЦЦА :) У меня зимой так когда масло загустевет и КПП подмерзшая, с утра всегда такое кино в мороз ))) А вот летом это ненормально!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 23, 2010 20:19:07
VladiZlav Точно! ПисАл, но при этом смотрел кино по телеку, отвлёкся, не разобрался. Но, наехал! :i Извиняюсь прилюдно. Тут тока "солидол" в КП виновник.
Stalkerun
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт июл 23, 2010 20:42:12
Буйный писал(а):VladiZlav Точно! ПисАл, но при этом смотрел кино по телеку, отвлёкся, не разобрался. Но, наехал! :i Извиняюсь прилюдно. Тут тока "солидол" в КП виновник.
непугайте так больше :D :beer2:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт июл 23, 2010 20:54:52
Stalkerun Постараюсь..
Непрочитанное сообщение Alex » Пт июл 23, 2010 21:01:26
VladiZlav писал(а):с утра всегда такое кино в мороз
Синь залей :look: и будет другая серия "кына" :)
Непрочитанное сообщение Randall » Пт июл 23, 2010 23:40:38
Сижу, читаю... И не пойму... Ну каким боком диски плохо расходятся, если сцепление не выжато.... А вы, батенька, нам просто краткое содержание кинишки с телека выдать соизволяете... LOL
А я уж чуть не начал представлять, как диски должны уметь сами отходить при переходе на нейтраль независимо от состояния педали... LOL LOL LOL
Vovk
Модель авто: 21053, ГБО, БСЗ и др
Непрочитанное сообщение Vovk » Пт июл 23, 2010 23:45:59
Почти типтроник)))
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб июл 24, 2010 18:14:37
А я вот думаю, что это "торсионные" поля кардан вращают. :alien:
Это не типтроник, это вискомуфта называется... А потом либо топик стартер что-то не договаривает, либо просто тролль, прикиньте только необходимую силу, чтобы сдвинуть "жыгуль" с места. Даже если бы у него был реально солидол в коробке, врятли бы это получилось. Да и мотор бы от таких "потерь" в трансмиссии давно бы заглох.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 24, 2010 19:03:26
Randall Латна ты уже переозвучивать... :i
Longenen писал(а):Даже если бы у него был реально солидол в коробке, врятли бы это получилос
А вот это интересная мысль.
karasic
Модель авто: ВАЗ 2107 `96
Непрочитанное сообщение karasic » Вс июн 11, 2017 21:36:50
Дык, я не понял, должны кардан и колеса вращаться на нейтралке?
Поставил машину на 4 опоры (ремонтирую подвеску), приспичило завести машину, порегулировать карб, и с удивлением обнаружил что вращаются и кардан и "колеса", не очень сильно, можно руками остановить за тормозные барабаны задние...
Выжимаю сцепление, вращение прекращается.
На колесах машину вряд-ли сдвинет с места, но сам сам факт вращения вызывает озабоченность.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс июн 11, 2017 21:38:34
Это значит что в коробке у тебя не масло, а гудрон.
Благодарил (а): 1457 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июн 11, 2017 21:39:26
karasic писал(а):Поставил машину на 4 опоры (ремонтирую подвеску), приспичило завести машину, порегулировать карб, и с удивлением обнаружил что вращаются и кардан и "колеса"
Нормально. Зимой даже поехать может, если масло плохое.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Йожык писал(а):Это значит что в коробке у тебя не масло, а гудрон
Чего это? У меня в коробке точно не гудрон, но одно вывешенное колесо крутится, если мотор завести.
karasic
Непрочитанное сообщение karasic » Вс июн 11, 2017 22:00:20
Йожык писал(а):Это значит что в коробке у тебя не масло, а гудрон.
Масло Ravenol 80w90 из канистры, менял в прошлом году.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн июн 12, 2017 4:09:19
karasic писал(а):Дык, я не понял, должны кардан и колеса вращаться на нейтралке?
Скажем так, не должны, но могут. Трение качения в подшипнике первичного вала (того, что в маховике) тож никто не отменял. Да и масло в МКПП работает как гидротрансформатор в АКПП, передавая хоть и небольшой, но момент.
Непрочитанное сообщение гость » Пн июн 12, 2017 21:54:16
Буйный писал(а):но могут
... и даже в разные стороны :D .
Вернуться в «Трансмиссия»
