Страница 1 из 1
Из ГЦС течет
Добавлено: Ср июн 16, 2010 14:23:59
Turbid
ГЦС течет в районе где на него надевается шланг от бачка. Подскажите, можно ли обойтись ремонткомплектом или по любому новый покупать? Просто это дело уже меняли до меня месяца 2 назад, поэтому я сомневаюсь в целесообразности покупки нового.
И если не трудно, то краткую инструкцию чего и как снимать, что менять. Нужно ли после замены\ремонта прокачивать сцепление?
p.s. Пока передачи переключаются без проблем, педаль нажимается нормально, хотя и бачок полностью пустой. Но я может и не замечаю изменений от того что машину эксплуатирую совсем недолго, да и вообще неопытен.
Re: Из ГЦС течет
Добавлено: Ср июн 16, 2010 14:33:16
Димыч
Turbid, а точно из штуцера течёт? Обычно бачёк трескается ( они чрезвычайно качественные) и по шлангу ТЖ стекает на циллиндр. Сам на это ловился
Re: Из ГЦС течет
Добавлено: Ср июн 16, 2010 14:37:12
Turbid
Точно не уверен, но насколько понял - всеже от туда. Вечером приду с работы и проверю еще раз, и надо купить тормазуху.
А безопасно ли в таком состоянии ехать до сервиса (~10км), не климанет посреди дороги?
Re: Из ГЦС течет
Добавлено: Ср июн 16, 2010 14:45:43
Димыч
Turbid писал(а):да и вообще неопытен
Ну тут и я не дока. Если воздух в систему не попадает, то, думаю, бояться не чего. А проверить утечку бачка можно очень простым способом- потрогать шланг под бачком: если мокрый- бачёк в утиль, сухой- искать дальше. По замене, надеюсь, сейчас более грамотные люди советов подкинут!
Re: Из ГЦС течет
Добавлено: Ср июн 16, 2010 15:12:17
parsons
а что тут советовать?
ясень пень - бачок течет, раз пустой................ главный по описанию вряд ли, он обычно течет тормозухой в салон..........
Turbid
меняй бачок! да и шланг в придачу..........смысла ехать в сервис не вижу. поменять не проблема..........выдернув шланг из главного и открутив две гайки.
прокачивать не надо. воткни новый и залей тормозухи............все!
удачи!
Re: Из ГЦС течет
Добавлено: Ср июн 16, 2010 15:21:20
Turbid
Ну вы меня прям обнадежили. Сейчас позвонил брату - тоже опытному тазоводу, рассмеялся и говорит - меняй бачок, у меня такое раза 3 было, также натекает на цилиндр и сбивает с толку
В общем, приду проверю. Потом отпишусь.
Спасибо отозвавшимся.
Re: Из ГЦС течет
Добавлено: Ср июн 16, 2010 18:41:11
Turbid
ну так и есть
поменял бачок (30р), долил тормозухи. пока не прокачивал - если будут траблы, то займусь.
еще раз спасибо.
