Свободной ход педали сцепления
- Almaz
- Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Ребята как отрегулировать свободной ход? Я не могу резко тронутся всегда глохнет. Сцепелние срабатывает в самом начале.
- VladiZlav
Re: Свободной ход педали сцепления
машину на яму (эстакаду), два ключа в зубы (17 и 13) - и там по обстоятельствам. Возможно еще плоскогубцы понадобяцца.Almaz писал(а):Ребята как отрегулировать свободной ход? Я не могу резко тронутся всегда глохнет. Сцепелние срабатывает в самом начале.
Тренироваться/учиться и газку поболе..Almaz писал(а): Я не могу резко тронутся всегда глохнет
- Stalkerun
лучше в середине. в начале делают в основном, кто часто на драг ездят. так на переключении выигрываешь некторое время. хоть и кажется малое, но в гонке каждая милисекунда нужна. в середине уже для комфорта делается. в конце можно переборщить и сцепление будет буксовать
- fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Теме ап, слишком большой свободный ход педали сцепления. От момента нажатия до того момента как шток доходит ГЦС, шток менял на новый, результата никакого.
1. куда копать?
2. из-за чего такая фигня?
3. встречаются ли в продаже штоке более длинные по размеру?
1. куда копать?
сврбодный ход самой педали в норме? попробуй под давлением воздух прогнать как я тормоза прокачиваю.
- fragment
Педаль можно опустить вниз ограничителем, так у меня тогда сцепление выжиматься не будет полностью. Сама проблема в расстоянии от штока ГЦС до самого поршенька в ГЦС, педаль имеет свободный ход почти 2 см.
Поршень в ГЦС отходит до конца?fragment писал(а):Педаль можно опустить вниз ограничителем, так у меня тогда сцепление выжиматься не будет полностью. Сама проблема в расстоянии от штока ГЦС до самого поршенька в ГЦС, педаль имеет свободный ход почти 2 см.
- fragment
так я ГЦС который стоял и поменял по этой же причине, на него грешил
каким образом проверить без снятия?
вот и недопонимание по причине отсутствующей точки:fragment писал(а):так я ГЦС который стоял и поменял по этой же причине
fragment писал(а):От момента нажатия до того момента как шток доходит. ГЦС, шток менял на новый, результата никакого.
- NikitaOkt
- Модель авто: ваз 21074
Ребят а как отрегулировать работу педали сцепления? Жестко работает больно, почти как тормоза. Машину выгнал после зимовки
- Модель авто: ВАЗ 2107
Мне сказали что у меня маленький рабочий ход педали сцепления. Действительно, хотелось бы побольше диапазон. Надо сцепление менять? Если да, то какое лучше?
- vantuzz4319
- Модель авто: 21074 (2005 г.), пр 130 000 (не капиталилось!)
эммм, ребята, тоже вопрос по сцеплению, засунул сегодня ЛюКовское сцепление (комплектом), так вот при "букварном" свободном ходе толкателя схватывает правктически у самого полика и педаль ватная.... ну на яму - подкрутил подвертел поставил почти впритык гайку оставил 0.5 мм свободного хода штока, берет теперь уже в 1/3 хода педали, на старом брало практически по середине (мог плавно съезжать, даже в грязи и снегу не застревал), а щас то заглохну, то млин с "газком" плавно палю диск... Сейчас после регулировки педаль жестче стала (потуже ходить), но начало на педаль (на ногу) передавать вибрации от сцепления (по ощущениям как "прокатка" подшипника) собсно вопрос: подскажите чего сделать? и что будет если установить нужный момент срабатывания по середине педали, но в таком случае выжимной будет в жесткой нагрузке постоянно (постоянное зацепление.... боюсь так надолго не хватит его). может РЦС какой "длинноходный" возможно приколхозить.... Был бы признателен за помощь
- D.I.M.A.R.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 62 гостя
