Щелчки при нажатии педали сцепления
Сегодня ехал начал слышать щелчки. 1 щелчок в самом начале нажима на педаль, и так каждый раз при нажатии. Кто нибудь сталкивался? В чем может быть проблема? Авто 2105 1990 г.в. пробег 37000.
Re: Щелчки при нажатии педали сцепления
Don_carnolio
У меня таже фишка, тока кроме щелчка ещё и такое ощущение как будто чутка чтото цепляет.... Пока что просматривал и лазил везьде, единственное на что грешё, это на вилку и на выжимной подшипник, точнее на втулку по которой он ходит, а мож я тюлень чёто нето собрал хотя там ошибится сложно, да и темболее 2 раза подрят...
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
еще челчок или одиночный стук бывает когда выбирается свободный ход и шток бьет по поршеньку и педаль по штоку
- parsons
кто тебе такое сказал? ты хоть знаешь где этот свободный ход находится и как определяется, и зачем он вообще нужен? (надеюсь на твой ответ без учебника)Сусанин писал(а):еще челчок или одиночный стук бывает когда выбирается свободный ход и шток бьет по поршеньку и педаль по штоку
а по сабжу - смотри состояние выжимной вилки..........может быть износ посадочного гнезда в коробке, если вилка "гуляет". по любому надо лезть и смотреть...........сцепление в каком положении педали начинает схватывать?
- Модель авто: ВАЗ-2107
Такая же проблема сегодня обнаружил при заглушенном двигателе при нажатии педали сцепления в самом начале происходит щелчок из под капота и явно отдает в ручку кпп ощущается рукой на ней эти щелчки при каждом нажатии сцепления!Авто семерочка,сцепление полнустью менял ровно год назад!неужели это может лепестки на карзине?
- said74
не надо жути на ночь глядя нагонять
полный осмотр со съемом кпп поможет выявить проблему, НО ДЛЯ НАЧАЛА ОТРЕГУЛИРУЙ ХОД ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ ПО МАНУАЛУ
