Скрип педали сцепления!
Sergg
Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт фев 25, 2010 18:45:49
Столкнулся со следкющей проблемой : Скрипит педаль сцепления, вычитал что возможно нужно смазать ось педали (так и не понял где это) или иенять подшибник какой-то там... Может кто сталкивался и более детально обьяснит, чем я вычитал? :whistlin:
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Чт фев 25, 2010 18:55:48
я себе в шприц набрал масло и через него смазывал ось и кронштейн.у меня также и педаль тормоза скрипела.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт фев 25, 2010 19:06:18
Sergg писал(а):Скрипит педаль сцепления, вычитал что возможно нужно смазать ось педали
:yes: и ещё возможно скрипит возвратная пружинко :wacko:
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт фев 25, 2010 19:18:27
ella писал(а):я себе в шприц набрал масло и через него смазывал ось и кронштейн.у меня также и педаль тормоза скрипела.
Точно также скрипача прогнал.
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт фев 25, 2010 20:02:37
Может наглядно укажете где смазать?)))
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт фев 25, 2010 20:06:12
Sergg
судя по рисунку позиции 9, 19 и пружинко 11 в местах зацепа
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт фев 25, 2010 20:28:38
С салона то можно достать эти позиции и пружинко? LOL
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт фев 25, 2010 20:33:42
Sergg писал(а):С салона то можно достать эти позиции и пружинко? LOL
ниразу не заглядывал под торпедо чтоли? LOL
СерЖЖЖ
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Чт фев 25, 2010 20:34:06
можно. :sad:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт фев 25, 2010 20:34:20
там они все причутсо
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт фев 25, 2010 20:36:02
масло то обычное которое в движок льют или какое другое лучше будет?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт фев 25, 2010 20:37:20
Sergg писал(а):масло то обычное которое в движок льют или какое другое лучше будет
да хть отработку (w00t)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт фев 25, 2010 20:38:19
Sergg писал(а):масло то обычное которое в движок льют или какое другое лучше будет?
тут я конечно задумался.... а какая разница? глявно что б не сливочное :rolleyes:
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт фев 25, 2010 20:38:25
да, как-то не преходилось пока))) Снйчас думаю подключить обогрев зеркал, от прежнего владельца достался и не подключён, так вот всё и разведаю там что где смазать и как обогрев подрубить :fear:
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Чт фев 25, 2010 20:43:38
Sergg писал(а):да, как-то не преходилось пока))) Снйчас думаю подключить обогрев зеркал, от прежнего владельца достался и не подключён, так вот всё и разведаю там что где смазать и как обогрев подрубить :fear:
ждем темы по проводке и обогреву зеркал
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт фев 25, 2010 20:46:13
GoBLIN писал(а):ждем темы по проводке и обогреву зеркал
а вот она есть в разделе электрика помойму :-J
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Чт фев 25, 2010 23:24:38
НУ там я надеюсь разберусь, всего-то проводки найти идущио от зеркал и найти место где они отключены от эл. цепи, там дело за малым)
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Пт фев 26, 2010 5:14:29
Sergg писал(а):НУ там я надеюсь разберусь, всего-то проводки найти идущио от зеркал и найти место где они отключены от эл. цепи, там дело за малым)
фишка в том что подогрев зеркал изначально не предусмотрен констукцией автомобиля :whistlin:
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Пт фев 26, 2010 15:50:17
Ну много чего не предусмотрено) Зеркала то уже стоят и подключение есть, просто они отключены сейчас. ( контакты)
Sergg
Непрочитанное сообщение Sergg » Сб мар 27, 2010 15:50:15
Скрип выгнал шприцом с маслом) Всем спасибо
AndyBig
Модель авто: 2105, ГБО, ЭСП, противотуманки HELLA Micro-DE, контроль тормозных фонарей, шумоизоляция
Re: Скрип педали сцепления!
Непрочитанное сообщение AndyBig » Пн апр 05, 2010 13:24:26
А я разбирал весь блок педалей, все промыл и смазал ШРУСОМ :)
Shroom
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение Shroom » Пт янв 08, 2016 21:46:49
В моём случае скрип шёл от хождения толкателя (на схеме выше поз. 20) в резиновом пыльнике, установленном в кузове.
Сначала брызнул в пыльник силиконовую смазку, но скрип периодически возобновлялся.
В следующий раз намазал толкатель литолом. Заодно обновил смазку в оси педали (поз. 5).
Раздражитель, наконец-то, исчез.
На упорной площадке перед ограничителем хода (поз. 17) и месте зацепления пружины (поз. 16) тоже есть смазка.
По моему мнению, при возникновении скрипа, первым делом нужно обратить внимание на толкатель.
В оси педаль опирается на две пластиковые втулки - там и скрипеть-то нечему.
Вернуться в «Трансмиссия»
