буксует 4я передача
Протопыч
буксует 4я передача
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт янв 12, 2010 17:26:36
такое возможно ??просто в режиме спорт :cool: за другими не замечал
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Вт янв 12, 2010 17:58:52
насколько я знаю буксует сцепление, но ни как не передача!
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Вт янв 12, 2010 18:19:34
Washington писал(а):буксует сцепление, но ни как не передача!
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Вт янв 12, 2010 18:20:06
Washington
согласен.в коробке буксовать то не чему.как вариант попадает масло на диск сцепления,оттуда и пробуксовка только на высокой передаче.
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Alex » Вт янв 12, 2010 21:10:45
А как это
Протопыч писал(а):в режиме спорт
?????????? :-J
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Вт янв 12, 2010 22:21:23
Ренат писал(а):Washington
с.как вариант попадает масло на диск сцепления,.
а насколько это страшно??
Добавлено спустя 52 секунды:
alex писал(а):А как это
?????????? :-J
ну,динамично когда надо ехать
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Ср янв 13, 2010 7:41:59
Протопыч
там вроде нужно сальник менять на коленвал.если конечно масло бросает,ты сперва попробуй сцепление отрегулировать(там на штоке холостой ход должен быть небольшой)это на рабочем цилиндре сцепления.если не поможет нужно коробку скидывать и смотреть на сальник.а замена его я так понимаю гемор тот еще!!! :crazy:
Непрочитанное сообщение Alex » Ср янв 13, 2010 8:10:45
Протопыч, это у тебя сцепа буксует однозначно. Диск меняй. Ну а вскрытие покажет что ещё попутно (корзина, выжимной, вилка, подшипник, сальник)
Протопыч
Непрочитанное сообщение Протопыч » Ср янв 13, 2010 9:18:38
пока повременю,при спокойной езде не мешает..
всем спасибо)))
Вернуться в «Трансмиссия»
