Страница 1 из 30
Какое масло льем в коробку передач
Добавлено: Чт дек 17, 2009 17:59:49
Андрей3110
Возник вопрос ... ездю юже более 30ткм ... но еще никто не сказал о замене масла в Коробке ... А Вот КОГДА пора менять сие чудо? ... А Остальные масла когда пора менять? ... (Кроме двигла
Добавлено: Чт дек 17, 2009 18:09:42
Vovka67rus
Андрей3110 писал(а):Возник вопрос ... ездю юже более 30ткм ... но еще никто не сказал о замене масла в Коробке ... А Вот КОГДА пора менять сие чудо? ... А Остальные масла когда пора менять? ... (Кроме двигла
юзай мурзилку там всё написано в таблице
Добавлено: Чт дек 17, 2009 18:10:52
Fox
Масло меняется через 50-60 т.км.
Андрей3110 писал(а):А Остальные масла когда пора менять?
Это какие?Тормозуху?По мере прокачивания она и меняется.
Добавлено спустя 49 секунд:
Vovka67rus писал(а):юзай мурзилку там всё написано в таблице
Он же спросил,может не случайно,может у него мурзилки нет?
Добавлено: Чт дек 17, 2009 18:11:21
Fox писал(а):Тормозуху?
Когда тормозуха стала маслом???
Добавлено: Чт дек 17, 2009 18:12:53
Fox
JET писал(а):Когда тормозуха стала маслом???
Так больше жидкостей в машине и нет,ну кроме тосола.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 18:15:42
Андрей3110
ну а в заднем мосту чет вроде тож есть ... не?
мурзилку надо чтоб подарили
Добавлено: Чт дек 17, 2009 18:16:34
Андрей3110
Лови таблицу
Добавлено: Чт дек 17, 2009 18:17:29
Vovka67rus
Fox писал(а):Он же спросил,может не случайно,может у него мурзилки нет?
на эти случае есть интернет. где есть сайты с подобными описаниями которы найти 3 секунды. вот если бы он спросил кто когда меняет трансмиссионное масто то даю каждый бы сказал своё мнение
Добавлено: Чт дек 17, 2009 18:19:01
Fox писал(а):Так больше жидкостей в машине и нет,ну кроме тосола.
А задний мост, рулевой редуктор???
Добавлено: Чт дек 17, 2009 18:19:20
Vovka67rus
Андрей3110 писал(а):мурзилку
можно в нете найти пожалуйста ttp://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada-2107-auto-repair-manual.html
Добавлено: Чт дек 17, 2009 18:20:13
SMSha
Андрей3110
Замена масла в коробке у тебя еще впереди, лично я бы поменял (что и сам планирую делать) на 50 тысячах, а не на 60 (не так дорого трансмиссионное масло стоит, чтобы 10 тысяч км экономить). И не забудь, меняя масло в коробке - поменять его в редукторе заднего моста, там тоже замена каждые 50/60 тысяч!
Замена ОЖ (тосола) - посмотри, какой у тебя залит, и пошарь на сайте производителя, как часто его рекомендуют менять. Мой, например, требует замены каждые 50 тысяч или каждые 2 года (что наступит раньше).
Тормозную жидкость меняют либо по мере прокачки, а если в тормоза не лазаешь и прокачки нет - то каждые 2 года...
Добавлено: Чт дек 17, 2009 18:24:12
Vovka67rus
я меняю чаше чем нужно при каждом удобном случае . так как правильно заметил
SMSha писал(а):(не так дорого трансмиссионное масло стоит, чтобы 10 тысяч км экономить)
полностью согласен
Добавлено: Чт дек 17, 2009 18:34:56
Андрей3110
Vovka67rus
прошу прощения, если сия тема Вас так сильно напрягла можно ее было не читать ... конечно на любой вопрос можно найти ответ самостоятельно, и смысла в форумах и общении конечно же нету,
Спасибо за Табличку, и за советы ... гораздо приятнее услышать ответ от живого человека когдато точно также набравшего свой опыт на форумах, а не перерыв кучу материалов написанных по итогам тестов на стендах ...
Добавлено: Чт дек 17, 2009 18:53:00
SMSha писал(а):Тормозную жидкость меняют либо по мере прокачки, а если в тормоза не лазаешь и прокачки нет - то каждые 2 года...
Как и в мурзилке. ТОСОЛ по мурзилке на 60000, но тут надо учитывать, как писал
SMSha, рекомендации завода изготовителя.
Добавлено: Чт дек 17, 2009 19:24:22
Vovka67rus
Андрей3110 писал(а):прошу прощения, если сия тема Вас так сильно напрягла можно ее было не читать ... конечно на любой вопрос можно найти ответ самостоятельно, и смысла в форумах и общении конечно же нету,
думай как хочеш но смысл таких тем ведь ты не один такие вопросы задаёш и это мусор. и люди потом реально леняться читать полезные темы так как их сложно найти из за токого мусора. и создают ещё одну подобную и в итоге каша там чуть там чуть. да лучше ещё одну чтоб мне сказали нах искать . ведь мурзилка это первое к чему нужно обратиться в любом случае . книги по ремонту на этом сайте тоже есть. а потом форумы если остались вопросы , мурзилка не помогла , или проблема непонятная или нужно узнать толковую деталь или просто в тему флюд но не в ремонт . это уже эксплуатация. я за чистый и толковый форум
Добавлено: Пт фев 12, 2010 16:30:16
Сергей 291079
как залить масло в коробку , а то я хотел посмотреть что там с маслом открутил сливную пробку , а залить незнаю как ? Где находится заливная горловина ?
Добавлено: Пт фев 12, 2010 17:06:25
vanadiumus
Она находится слева походу движения. там пробка-болт под ключ кажись на 17 или 19 :whistle: А заливается ШПРИЦЕМ докрая заливного отверстия(покане начнет вытекать). Знаю поскоку 2 раза в месяц доливаю
Привод спидометра потёк... :ermm:
Добавлено: Пт фев 12, 2010 17:43:05
Сергей 291079
vanadiumus
Я видел этот болт , а шприц какой надо и где его купить можно . Старое масло назад залить можно ? И можно ли километров 5 прехоть без масла , просто надо срочно ехать .
Добавлено: Пт фев 12, 2010 17:53:44
СерЖЖЖ
Сергей 291079 писал(а):шприц какой надо
Я насосом туда заливаю.Заливаю в насос масло и давлю.В мост так же.Тока этим насосом колёса уже не надуваю.
Сергей 291079 писал(а):можно ли километров 5 прехоть без масла , просто надо срочно ехать .
Лучше залить ,хоть старого.
Re: Коробка Масло
Добавлено: Сб апр 03, 2010 3:06:27
2005-50
Я решил попробовать заливать масло в коробку шприцем, которым отоларинголог промывает уши (знакомая медичка презентовала). Объем его, правда, всего 150 мл, но, думаю, спешить некуда. Надевается трубка, для того, чтобы не сползала, надеть на нее термофит и нагреть.
Есть вопросик: какое масло (марка) и какого производителя лучше всего заливать? Лукойл рулит?
Re: Коробка Масло
Добавлено: Сб апр 03, 2010 6:36:53
2005-50 писал(а):Лукойл рулит?
Не надо его в коробку лить. Бери любую полусинь 75W90.
Re: Коробка Масло
Добавлено: Сб апр 10, 2010 1:03:21
В коробку всегда заливал пластиковой баклажкой со вставленной в крышку трубочкой (корпус авторучки со спиленным концом, например). Дёшево и сердито.
Re: Коробка Масло
Добавлено: Сб апр 10, 2010 7:02:15
balaganoff
извращенцы
предназначенный для этих целей шприц в магазинах стоит 40-70 рублей. и объем большой, и времени сэкономите.
Re: Коробка Масло
Добавлено: Сб апр 10, 2010 16:54:40
balaganoff писал(а):и объем большой,
Добавлю, и "загогулина" в комплекте идёт. Литруха за один качок.И на фсю жизнь...
Re: Коробка Масло
Добавлено: Пт окт 15, 2010 16:53:23
asalex
народ подскажите, в инете что-то не нашел, дома обнаружилась масло Лукойл SAE 85W90, оно пойдет для КПП? машина у меня 2105, КПП 4-х ступка.
