Тугая педаль сцепления .
Marten25
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Marten25 » Вс июл 16, 2023 4:55:18
Педаль на ВАЗ 2104 тугая, сцепление берёт в самом верху, скоростя включаются нормально, если не в гору трогаться не буксует.
Мастера сказали - езди и не парься, это уже скоро менять всё полностью нужно будет, а пока работает не трать деньги .
Если заменить рабочий цилиндр сцепления, это поможет хоть немного ? ( Педаль мягче станет )
Wlad402
Модель авто: 2107-1,7EFIMnM
Непрочитанное сообщение Wlad402 » Вс июл 16, 2023 7:46:59
"....Педаль на ВАЗ 2104 тугая, сцепление берёт в самом верху... если не в гору трогаться не буксует " Значит, кончился диск сцепления, возможно, вместе с корзиной. Заменять детали гидросистемы привода - бесполезно, т.к. пружина нажимного диска уже не плоская, а "конусом", вот этот конус и продавливается с усилием.
"...Мастера сказали - езди и не парься, это уже скоро менять всё полностью нужно будет, а пока работает не трать деньги...." Значит, такие "мастера" - при первых признаках пробуксовки сцепы "от старости", сцепу нужно менять побыстрее - если доездишься "до заклёпок", то можно процарапать маховик, а сам маховик стоит подороже комплекта сцепления, да и его замена стоит денег, а главное то, что можешь попасть на несбалансированный маховик - такие уж з/части поставляются, и это - не только у "Жигулей"...
Р..S. Раньше, в 90е, на личные "Волги" ставили гидровакуумник от 412го/Луаза - педаль сцепы без напряга прожималась двумя пальцами руки, а у меня стоял электропневмомеханизм от "инвалидного" "Запорожца" - включался кнопкой на рычаге КПП,педаль вообще была не нужна. Единственный и самый главный минус - чудовищно низкое качество изготовления, минимум раз в месяц приходилось лезть в него и что-нибудь делать (регулировать или менять прокладки в пневматике).
Marten25
Непрочитанное сообщение Marten25 » Вс июл 16, 2023 12:39:03
Корзины и диски на классике все одинаковые ? Или при покупке нужно что то уточнить ?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Вс июл 16, 2023 19:48:27
Marten25 писал(а): ↑
с двигателем 1.6 л ведомый диск больше.у меня стоит такой на 1.5 л.правда и сцепа не стоковая....корзины по размеру сток одинаковые.
Вернуться в «Трансмиссия»
