БРТ или БалаковоЗапчасть.
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., КСЗ, 5МКПП, пробег 30300, Озон 2107-1107010
Что-то захотелось поменять эластичную муфту (много времени прошло, стала жесткой). А если уж снимать кардан, то можно заодно поменять и опору вала карданного (на всякий случай ).
В магазине есть указанные детали производства ПАО «БРТ» (Балаковорезинотехника) и БалаковоЗапчасть.
Как считаете, какого производителя предпочесть?
Склоняюсь к БРТ, что-то меньше доверия к индивидуальному предпринимателю.
- VladiZlav
- Максимиллиан
- goodwin
Купил эластичную муфту БРТ.
Но никаких клейм на муфте не вижу. У БРТ есть клеймо?
Вот и думаю, что дали: БРТ или БалаковоЗапчасть
На муфте выбит только артикул 2101-2202120, который на сайте магазина одинаковый у двух производителей.
Если верить сайту магазина, то вес муфты у БалаковоЗапчасть на 100 гр. тяжелее (0,88 кг), против 0,78 кг у БРТ.
Взвесил и получилось 0,77 кг. По весу )) получается БРТ
- goodwin
- VladiZlav
Вот ссылка на муфту на официальном сайте интернет магазина ПАО "БРТ" https://www.avtoform.com/catalog/khodov ... 2202120ru/
Обрати внимание на этот момент: Муфта эластичная карданного вала ("джуба") ВАЗ-2101-07, 2121/31; упаковка карт.коробка
Честно говоря, не понимаю, зачем покупать непонятно что в непонятных местных магазинчиках. Вы что, среди поля поломались?
- goodwin
Да, нет. Я не сторонник покупки в первой подворотне. Покупал достаточно в большом сетевом магазине. Но это к сожалению не гарантия покупки оригинальных деталей. Особенно ситуация усугубилась пандемией. Поставки стали не регулярные, а продавать что-то надо.
Теперь буду обязательно обращать на это внимание. Между прочим, при покупке опоры вала с подшипником, она была в упаковке.
Жалко, что производитель не ставит на изделии товарный знак.
И возвращаясь к коробке. С ней так же не все однозначно. На этой же странице во вкладке характеристики указаны два артикула. Один из которых соответствует "ОЕМ" поставке. Поэтому, возможно, при ОЕМ нет никакой коробки.
И хочу сообщить, что сегодня специалист, который занимается только карданными валами, осмотрел кардан и сказал, что нет смысла менять муфту и опору вала. Они в хорошем состоянии. Поэтому все детали благополучно вернул в магазин.
С одной стороны, хорошо, что не потратился, а с другой стороны проблема со стуком осталась. Создам отдельную тему и потихоньку буду ее обновлять.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 49 гостей
