Треск в сцеплении при резком торможении или на кочках
- Модель авто: ваз 21074
Недавно заменил диск сцепления.После того как все собрал не возможно было сдвинуться с места.Коробка тряслась и был очень сильный шум,как будто шлицы первичного вала прокручиваются в диске сцепления.Так разбирал и собирал 3 раза сцепление заново.После вроде как все пропало.Но прошло 2 месяца и началось все по новой.На ровной дороге все хорошо работает.Но при торможении резком или на кочках начинается такой же звук.Не знаю что и делать.Если кто то сталкивался с этим,помогите
Re: Треск в сцеплении при резком торможении или на кочках
Hohly
тяжело представить. Может, у тебя есть запись этого звука?
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
Про коробку не знаю, а про треск на кочках - посмотри окно в тоннеле, через которое выходит рычаг КПП. У меня раз в сервисе снимали коробку и загнули задний край этого окна вниз, аккурат над эластичной муфтой. На кочках и при торможении муфта играла и цепляла за металл, треск был неслабый.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
там немного нужно.. у меня буквально миллиметров пять. возможно кончена подушка кпп, но я даже наоборот вверх выгнул, иногда цепляло..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 45 гостей
