Шум от эластичной муфты на кардане
- Модель авто: ваз 21043
Ваз 21043 карбюраторный 1.5 2000-го выпуска
При смене коробки с 5-ти на 4-х ступку, и соответственно замены подушки коробки и крепления, эластичная муфта и сам кардан стали очень сильно прижаты к днищу, из-за этого создается ощущение езды на вертолете при движении, и чувствуется запах горелой резины.
Из-за чего такая беда и как её исправить.
- Максимиллиан
Re: Шум от ластичной муфты на кардане
Killerheart В этом посту слушай звук начиная с 20 секунды
У тебя похожий звук или нет?
- Модель авто: Lada Granta FL, универсал "Голубая планета", 2020 г.в., АКПП, люкс, ГБО, 96 000 км
подложи под крепления опоры кпп шайбы 4 мм, или по две шайбы, тогда чуть опустится и не будет чиркатьKillerheart писал(а): эластичная муфта и сам кардан стали очень сильно прижаты к днищу
качество запчастей, где-то чуть больше чем надо, где-то чуть меньше...Killerheart писал(а):Из-за чего такая беда
Звук начинается де-то с 5-ти км в часМаксимиллиан писал(а):Killerheart В этом посту слушай звук начиная с 20 секунды
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
я бы уменьшил прижимную силу, но там проблемы в том, что болты которые идут на крепление очень короткие и соответственно подложить я туда ничего не могу.Препод48рус писал(а):подложи под крепления опоры кпп шайбы 4 мм, или по две шайбы, тогда чуть опустится и не будет чиркатьKillerheart писал(а): эластичная муфта и сам кардан стали очень сильно прижаты к днищукачество запчастей, где-то чуть больше чем надо, где-то чуть меньше...Killerheart писал(а):Из-за чего такая беда
Там даже гайки не д оконца закручены(
Re: Шум от эластичной муфты на кардане
там шпильки... вообще они достаточно длинные, скорее всего они у тебя обломанные...Killerheart писал(а):болты которые идут на крепление очень короткие
а это совсем не порядок, минимум три витка резьбы над гайкойKillerheart писал(а):Там даже гайки не д оконца закручены
высверливай эти огрызки и вставь нормальные болты
Да и «врОвень» сойдёт .Препод48рус писал(а): минимум три витка резьбы над гайкой
Похоже на правду.Препод48рус писал(а): скорее всего они у тебя обломанные...
- Модель авто: LADA 21054, 2010 г, цвет "сочи"
У меня раз было чирканье в районе коробки после замены сцепления в сервисе. Оказалось, мастер при снятии-установке коробки немного загнул вниз задний край окна в туннеле (которое под рычаг КПП), при торможении или на небольших кочках эластичная муфта чиркала за этот загнутый край.
- Максимиллиан
Killerheart, я повторюсь
Максимиллиан писал(а): В этом посту слушай звук начиная с 20 секунды
