Несколько вопросов возникших в процессе сборки коробки
- karasic
- Модель авто: ВАЗ 2107 `96
1) В приобретенном в автомагазе промежуточном подшипнике вторичного вала (вроде) 6306А СПЗ (2101-1701190) отсутствует канавка под стопорное кольцо на наружней обойме, насколько это криминально?
2) На муфтах первичного-вторичного вала, по которым скользят вилки, есть радиальные пропилы с одной из сторон, важно ли как ориентировать эти пропилы, к переду или к заду кпп? Визуально не понятно симметричные они или нет эти муфты. На фотках встречаются разноообразные варианты..
3) Глядя на некоторые фотки в обзорах, заметил, что на эти муфты нанесены метки желтой краской,у меня такие метки тоже есть, для какой цели они туда нанесены? :-)
Re: Несколько вопросов возникших в процессе сборки коробки
Канавка должна быть.karasic писал(а):1) В приобретенном в автомагазе промежуточном подшипнике вторичного вала (вроде) 6306А СПЗ (2101-1701190) отсутствует канавка под стопорное кольцо на наружней обойме, насколько это криминально?
ЕМНИП,то при первом вскрытии КПП "пропилы" смотрят в разные стороны друг от друга.Поскольку муфта симметрична,то нет разницы какой стороной ты её поставишь новую.Я всегда ставлю старую той же стороной,как и стояла.karasic писал(а):2) На муфтах первичного-вторичного вала, по которым скользят вилки, есть радиальные пропилы с одной из сторон, важно ли как ориентировать эти пропилы, к переду или к заду кпп? Визуально не понятно симметричные они или нет эти муфты. На фотках встречаются разноообразные варианты..
Без понятия.karasic писал(а):3) Глядя на некоторые фотки в обзорах, заметил, что на эти муфты нанесены метки желтой краской,у меня такие метки тоже есть, для какой цели они туда нанесены?
- karasic
С подшипником решил не рисковать, купил вологодский с канавкой. На муфтах прорези у меня изначально смотрели внутрь, т.е. одна к другой. (первый и единственный владелец авто, т.е. гарантированно никто не лазил), я ещё и зафотал внутренности перед разборкой, чтобы потом не накосячить при сборке.рустем писал(а):Канавка должна быть.karasic писал(а):1) В приобретенном в автомагазе промежуточном подшипнике вторичного вала (вроде) 6306А СПЗ (2101-1701190) отсутствует канавка под стопорное кольцо на наружней обойме, насколько это криминально?ЕМНИП,то при первом вскрытии КПП "пропилы" смотрят в разные стороны друг от друга.Поскольку муфта симметрична,то нет разницы какой стороной ты её поставишь новую.Я всегда ставлю старую той же стороной,как и стояла.karasic писал(а):2) На муфтах первичного-вторичного вала, по которым скользят вилки, есть радиальные пропилы с одной из сторон, важно ли как ориентировать эти пропилы, к переду или к заду кпп? Визуально не понятно симметричные они или нет эти муфты. На фотках встречаются разноообразные варианты..Без понятия.karasic писал(а):3) Глядя на некоторые фотки в обзорах, заметил, что на эти муфты нанесены метки желтой краской,у меня такие метки тоже есть, для какой цели они туда нанесены?
- karasic
Кстате, резинка-грибок, которая одевается на основание рычага кпп, просто тупо прижимается снизу к тоннелю или таки заправляется в салон автомобиля и прижимается там овальной пластмассовой заглушкой с поролоном?
Когда снимал она сгнила нахрен, что не понятно как оно было изначально. Просто прислоняя снизу тоннеля она заворачивается в трубочку назад коробке, и теряется смысл этого уплотнения.
На всех так.Подозреваю,что изначально она должна была защищать от пыли/грязи,находясь конусом вверх,но что-то пошло не так и теперь она всегда коробку обнимает.Забей.karasic писал(а):Просто прислоняя снизу тоннеля она заворачивается в трубочку назад коробке
Стояла бы конусом вверх-собирала бы воду.Есть мысль-это для глушения шума от КПП.
Про шум это точно: без неё менее комфортно.
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а у меня нет ее. надо бы поставитьzombie177rus писал(а):Про шум это точно: без неё менее комфортно.
- Модель авто: нивушка старушка
Привет вопрос в том что во время сборки обратил внимание что вторичный вал ходит в зад вперёд то есть люфт между ним и первичным, это норм или что делать?
нет как только установил первичный после вторичного обратил на это внимание.
Осевой люфт вторвала проверяется проверяется ПОСЛЕ затяжки гайки на 30мм.
Профиль заполните.
Профиль заполните.
