Замена полуосей заднего моста
- vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
Смущает, что вынесли без коробки в одном синем целофане, на котором никаких бирок не было и голограмм. На самой полуоси выбито АвтоВАЗ 2103 только. Внешне претензий нет, если только как на той части, где шлицы, полоски синие, как будто как металл от резака горел. Будет время, сфоткаю и покажу этот участок.Tolik2402 писал(а):коробка такая как у тебя по ссылке. тебя только это смущает? остальное нормально?
- vadimon
Re: Замена полуосей заднего моста
Они как бы по диагонали спирально идут.zombie177rus писал(а):Синее это термообработка шлицов.
Сама палка может и оригинал. Но значит ли это, что подшипник поставлен там же на заводе и с соблюдением технологии?
- vadimon
В свое время был гул (впрочем, никуда он не делся) под нагрузкой. До 50 км/ч еще более-менее нормально, от 50 и выше уже ощутимый гул. Зная типичные источники гула, постепенно менял детали на другие (новые, б/у заведомо исправные по несколько комплектов). Было поменяно все, от редуктора до маховика для выяснения причины, но гул так и остался. Еще, когда стояли старые полуоси вытаскивал их, просто осмотрел и поставил обратно. Когда поехал, то гул практически исчез даже при любой скорости, поездил два дня и гул снова вернулся. На посадочном месте в чулке под подшипники полуосей видел, что уже кто-то до меня набивал посадочное место, видать все равно износилось, даже новая полуось с подшипником не спасают. Знакомый сказал: пробуй устранить износ посадочного места, хотя бы временно, чтобы убедиться в нем причина или нет, также неплохо было узнать не кривой ли у тебя чулок, может быть полуоси криво стоят. В крайнем случае меняй чулок. Но по мне, так это геморно... Что можете посоветовать?
- vadimon
Первый раз, когда старые снимал, то туговато выходили, потом старые когда второй раз снимал, чтобы поменять на новые, то два-три раза дернул руками и они выходили.Tolik2402 писал(а):полуоси как выходят?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 42 гостя
